scurt la priza = au sarit TOATE sigurantele, inclusiv la becuri
Vizitator aeon07
Vizitator aeon07
in urma cu cateva zile s-a petrecut un mic accident: aveam un bec led insurubat intr-o dulie de plastic din cele care se pot cupla direct in priza
cumva era slabit un surub, dulia era in scurt si cand am pus becul intr-o priza din dormitor s-a lasat cu poc!! si un pic de fum
ok, nimic deosebit, a sarit siguranta (legrand, 20A)
numai ca odata cu ea au sarit aproape toate sigurantele din tablou, vreo 8 bucati (cred ca ramas una totusi in picioare, nu mai imi amintesc bine, eram destul de "socat" si mirosea cam nasol in apartament :)...)
am 2 circuite de becuri (4 sigurante) , 2 de priza (4 sigurante) plus doua sigurante generale si au sarit toate, inclusiv cele de la becuri si cea generala! :(
(sigurante de 10,16 sau 20A)
practic am ramas fara curent absolut peste tot de la un scurt la unei prize
cum este posibil asa ceva? ce legatura avea becul cu priza?
inteleg sa fi sarit cel mult siguranta generala + cea de la cicuitul de priza respectiv, dar aici s-a dus naiba tot panoul
  • Răspunsuri 26
  • mișa
    6
  • florincccc
    5
  • rasputin
  • misuraelectronic
Probabil curentul de scurtcircuit a fost mai mare decat curentul panoului (barelor). Acelasi lucru valabil si pentru celelalte componente din panou. Suspect cum electricianul ar fi instalat un astfel de panou. Exista ceva standard cu caracteristicile minime ale unui astfel de panou?
Editat de thunderer
Posibil ca celelate sigurante  de valoare mai mica sa fi "sesizat" defectul si sa se fi declansat inaintea  celor care proteja acel circuit asta s-ar putea intampla doar daca acea siguranta ar fi avut o valoare mult  mai mare decat celelalte. o scema exacta cu valorile sigurantelor si destinatia fiecaruia in functie de circuit ar fi de mare ajutor.
Vizitator aeon07
intrebarea este cum ar putea o siguranta sa detecteze ce se intampla pe alt circuit ?? ca ea practic nu are treaba cu ce curent circula pe la "vecini"
dupa eveniment nu s-a intamplat nimic altceva, priza e ok, sigurantele ok, le-am ridicat si a revenit curentul peste tot
cred ca pasul urmator este sa inlocuiesc siguranta (dubla) de 20A care era pe acel circuit cu una de 16A; nu am consumatori mari, cel mult un aspirator si o masina de spalat simultan
Ai grija ca in mod cert a fost cablat gresit panoul cu sigurante. Studiaza problema sau discuta cu un electrician de incredere sa faca asta. Eu consider ca e vorba de o situatie periculoasa. Daca au aparut astfel de erori de cablare inseamna ca e posibil orice.
In cazul in care panoul era corect cablat, puteau sari maxim 4 sigurante: cele doua (faza si nul) de pe circuitul pe care a fost problema si cele doua principale (tot faza si nul) si asta numai in cazul unui scurt circuit brutal, asa cum ai avut tu. Vezi ca nu e de joaca cu chestiile astea...Daca doresti si imi descrii situatia circuitelor tale, iti pot desena o schema de cablare a panoului. Dai o bere cind ne intilnim, normal, daca merge...  :rade: si evident, daca ne-om intilni vreodata.
In cazul tau, cu certitudine nu sigurantele sunt defecte, e "defect" modul de conectare.
Mai in gluma, mai in serios, daca din cind in cind te uiti la stiri, vei vedea ca aproape toate incendiile au fost provocate de "un scurtcircuit electric" (de parca ar putea fi si altfel decit "electric"...De exemplu "Hidraulic" :rade: ). La care eu comentez: "...pentru ca nu a fost executat corect circuitul de protectie si instalatia electrica".
Alături de legături greşite în tablou, îndemn să suspectez şi oarece giduşii pe traseu, adică prin doze. Daţi curs sfatului colegului Mişa, apelaţi la un electrician. Mi-a fost dat să întîlnesc situaţie în care cu siguranţa scoasă (bipolară) becurile s-au stins, eu să gădesc tensiune pe circuitul în cauză.
Daca de la un scurt, provocat de un"surubel"cazut de la o dulie,au cazut toate sigurantele,atunci in mod cert"electricianul care a facut instalatia a fost, vidanjor.Asa cum spunea si @misa, trebuie consultat un electrician adevarat.Nu-i de gluma.
Editat de GEO 53 BN
Nu neaparat vidanjor, putea sa fie foarte bine si zugrav, instalator sanitar, strungar sau alte meserii!
Este o meteahna tipic romaneasca!
Meseriasii stiu de toate, iar clientii sau beneficiarii lucrarilor vor totul cu acelasi om sau ,,meserias" si pe bani cat mai putini ! ...
Este plina tara de meseriasi, ante Decembrie 1989 cat si, mai ales dupa!
Exista o vorba batraneasca : lenesul mai mult alearga si zgarcitul mai mult pagubeste!
Aviz amatorilor !
La ceea ce am spus mai sus: cine stie, cunoaste!
Nu-i musai românească, colegu' morarul. Vorbim de sărăcie şi comportamentul indus de ea; chestiunea în cauză este cît se poate de universală. Nu mai departe Gandhi, vorbind despre sărăcie, spunea că este cea mai distrugătoare (eficientă) armă de distrugere în masă.
Cît despre partea de pe urmă a mesajului dvs, iară chestiune universală, adică lăcomie. Hai să nu îndemnăm a ne "acoperi cu cenuşe" atunci cînd nu e cazul.
PS. Îmi place să cred că cele scrise de mine nu vor fi percepute ca ofensă. Nu asta mi-a fost intenţia. Hai să rămînem, strict, la problema colegului ce a deschis subiectul. Pentru restul putem îndemna pe la secţiune Crîşmă a forumului, şi ista de nu deranjem anume interse.
Îndemn cu un PS la PS, şi ista pentru a răspune dolegului florincccc. Negreşit că varistoarele ş-ar avea locul, dar numai pentru menirea ce le-a fost hărăzită. Siguranţele protejează la scurtcircuit şi suprasarcină, prezenţa varistorului, pentru ele, chiar nu schimbă datele problemei.
  Editat de rasputin
Este posibil ca un scurtcircuit pe o priza sa provoace o supratensiune tranzitorie care sa se propage in acele cateva milisecunde pana cade siguranta si pe celelalte circuite?
DA
Este posibil ca sigurantele din tablou sa aiba varistori montati pe iesiri?
DA
Ce se intampla cand alimentam un varistor cu tensiunea de strapungere de 350V cu o tensiune ce depaseste 350V printr-o siguranta ? (cuvantul crowbar ar trebui sa va spuna ceva si schimba toate datele problemei)
1-sare siguranta
2 sare siguranta si bubuie si varisorul
Varianta 1 este plauzibila dar certitudini poate acea doar cine vede panoul ala.
Editat de florincccc
@ domnul florinccc !
ceea  ce  ati  postat  un  pic  mai  devreme  demonstreaza  ca  nu  stapiniti  absolut  deloc  domeniul  electric  iar  ceea  ce  ati  postat  sint  numai  fabulatii  fantasmagorice .
1-- scurtcircuit  inseamna   ca  potentialul  electric  al  fazei  este  adus  in  mod   accidental , nenatural    si  nefiresc  la  potentialul  nulului ,  intr-un  interval  de  timp  dt  ,  adica  diferenta  de  potential  intre  faza  si  nul  =  tensiunea   intre  faza  si  nul  devine  zero  barat  incepind  imediat  dupa  dt .  nu  exista  supratensiuni  de  nici  un  fel  in  momentele  de  dupa  dt  ,  ci  doar  supracurenti  ,  care  determina  arderea  sigurantelor  calibrate .
2--   curentul  maxim  care  poate  tranzita  un  varistor  este  determinat  de  diametrul  discului .  in  acest  moment  al  existentei  noastre ,  nu  exista  nicaieri  in  lume  un  varistor  care  sa  suporte  curentii  vehiculati  prin  tabloul  electric  al  nici  unei  locuinte  ,  oricit  de  banala  ar  fi  aceasta  locuinta ...nici  macar  o  garsoniera  confort  3 .   pur  si  simplu ,  din  punct  de  vedere  tehnologic ,  realizarea  unui  astfel  de  varistor  este  absolut  imposibila  in  acest  moment .
