led Edison Opto capsula 5630
turcu_dan
Salutare. Am achizitionat 50 buc. astfel de led-uri, care au urmatoarele caracteristici: 5.6x3mm 2670 - 3800K 48lm@150mA CRI>80 120deg. As vrea sa-mi construiesc o "lampa" in camera, un fel de lumina ambientala. Fluxul luminos m-am gandit sa fie undeva la 400-500 lumeni. Led-urile le asez in linie, probabil pe un profil de aluminiu care va avea lungimea de aprox 1m. Acesta va fi montat pe dulap astfel incat sa nu se vada profilul si nici led-urile, doar lumina data de acestea. Ca si metoda de realizare m-am gandit la urmatoarea: led-urile le lipesc pe cablaj in linie la o distanta egala unul de celalalt, iar placuta de cablaj la randul ei o prind pe profilul de Al. Ca si alimentare as opta pentru 12V pt ca am deja o sursa in comutatie. Pentru a obtine 540 lumeni o sa am nevoie de 12 led-uri, asta ar insemna 4 siruri de cate 3 led-uri alimentate in serie. Acum, astept cateva sfaturi din partea voastra in ceea ce priveste limitarea in curent a acestora. Limitare cu rezistenta, sau una in schemele popuse de @ticu (BC337+ Buz11).
  • Răspunsuri 17
  • turcu_dan
    10
  • UDAR
    6
  • Spitfire
  • Alexutz
Doar dacă cablajul este MCPCB . Altfel , răcirea nu va fi suficientă.
Nu detin astfel de cablaj, nu stiu cat de mult se incalzesc aceste led-uri insa o sa fac o proba. M-am gandit la ceva de genul (ca in poza) .... si racirea sa se faca prin punctele unde led-ul este sudat de placuta cu cositor. In spatiile goale vine ledul care se lipeste pe cablaj, foita de cupru fiind radiatorul.
Editat de turcu_dan
Păi atunci la ce bun profilul de aluminiu ? Eu am crezut că ăla vrei să fie radiatorul și ți-am explicat că trebuie PCB cu ”miez” metalic , altfel transferul căldurii la aluminiu va fi foarte prost .
Varianta asta ( cu folosirea cuprului de pe cablaj ) poți s-o folosești cu două observații : 1. să ai suprafață suficientă ( LED-urile destul de rare )  2. Să ai strat de cupru suficient de gros ca să se transmită căldura pe toată suprafața radiantă.
Limitarea se poate face cu un rezistor serie, daca folositi o sursa bine stabilizata, dar o idee ar fi sa-i puneti si un variator PWM, in anumite situatii poate deranjeaza lumina prea puternica, echivalenta cu un bec incandescent de 40W. Ca radiator nu mai e necesara platbanda de aluminiu, mai bine un cablaj ceva mai lat, cu folie de 70um grosime, LED-urile fiind oricum destul de distantate unul fata de celalalt.
Aseara am facut o proba pe un led (conexiunile facute in aer, deci ledul nu era lipit pe cablaj), alimentat la 80 mA acesta este caldut. Alimentat la 130-140mA acesta incepe sa se incinga. O sa aplic varianta amintita de voi - leduri mai rare si un cablaj ceva mai lat care sa disipe caldura. I cazul in care nu este suficient m-am gandit si la varianta urmatoare: lipirea pe cablaj a unor bucati sarma plina de Cu 1.5 sau 2.5 care sa ajute la disipare. Apropo de aceste leduri .... la 140mA au o luminozitate destul de mare. Ma puteti orienta ctre o schema PWM?
Dacă legi LED-urile câte 3 în serie , cum ai scris în primul post , poți folosi un GCC cu MOSFET ( + operațional sau chiar bipolar ) pentru fiecare șir de 3 LED-uri iar intrările de comandă le ataci împreună cu PWM .
Schemă experimentată nu am . Găsești sute de scheme de GCC pe NET iar PWM - dacă vrei comandă prin potențiometru ( că nu ai spus ) - un banal 555 . O să schițez o schemă , fără nicio garanție , nefiind testată.
Cam așa ceva:
Q1 cam orice MOSFET canal N care duce câteva sute de mA ( probabil BS170, 2N7000 cu mici radiatoare pot face față ) , Q2 orice bipolar npn . R3 setează curentul la circa 140mA . PWM-ul are circa 5%-95% ( teoretic ) și circa 1000Hz. Schema trebuie revăzută teoretic și , probabil , ajustată practic .
S-ar putea și să ți se pară prea complicată ...
Merci de schema @udar. Nu e asa complicata, in fata avem partea de PWM si dupa aceasta circuitele de limitare in curent pentru fiecare sir in parte. In urma testului de aseara cred ca as putea realiza doar partea de PWM deoarece:
1. am lipit 3 led-uri in serie, pentru fiecare led am alocat cablaj de 3cm lungime x 2 cm latime - la aceste dimensiuni, led-urile si cablajul sunt caldute -  deci a disparut problema disiparii caldurii;
2. alimentarea am facut-o de la o sursa in comutatie care are la iesire 12.15V si limitarea curentului cu rezistenta de 20R ,1W astfel la pornire curentul este de 130mA si dupa 2 min de functionare se stabilizeaza la 140mA. Dupa cum se vede cablajul l-am facut doar pentru test (disiparea caldurii), o sa fac altul lucrat mai ingrijit.
Ca sa fi fi fost totul ca la carte, ar fi mers sa aleg schema ta in intregime, insa daca merge si cu rezistenta nu cred ca are rost sa ma mai complic. Referitor la aceste led-uri pot spune ca 3 bucati dau o lumina destul de mare, comparabila cu un bec economic de 5W care se afla intr-o lampa.
Teoretic 1N4007 sunt lente , deși la frecvența aia ... Dioda care se cere acolo este 1N4148 . Niște Schottky mici ( BAT4x , etc ) ar ajuta puțin la extinderea domeniului de reglaj al DC , dar nu cine știe ce ( la 12V alimentare , nu prea mai contează 0,6 sau 0,3 pe diodă ). Deci 1N4148 indicat , 1N400x probabil că o să meargă.
Ieri am reusit sa montez led-urile in felul urmator: fiecare capsula pe o bucatica generoasa de cablaj - cositorita, iar bucatica de cablaj la randul ei am lipit-o cu poxipol pe profilul de Al in forma de L. In total am 9 led-uri 5630, respectiv 9 placute lipite pe acest profil de Al care mai foloseste si ca suport, lungimea fiind de 1m. Curentul total absorbit este de 420mA si dupa o ora de functionare, ansamblul este rece, ledurile sunt reci. Foarte putin se simte profilul de Al caldut, aproape insesizabil. Lumina data de aceste leduri este mai mult decat suficienta, am facut un calcul si am luat un 40lumen/led desi in specificatii e dat 48, am un total de 360lumen, insa dupa cum am spus lumina data este destul de mare. Am un spot, cumparat 3x1W cu care am facut comparatie ..... diferenta este enorma si ca si calitate a luminii. Am mai observat ca poxipolul este un bun conducator al caldurii. Acum mai ramane sa fac un montaj PWM pentru reglarea intensitatii.
Editat de turcu_dan
