Barbu Andrei Postat Iulie 30, 2014 Partajează Postat Iulie 30, 2014 acum vreo 2 saptamani am reusit si eu sa cumpar o statie cu aer cald. modelul este kada 852 (modelul fara afisare a temperaturii). chiar daca era in garantie, am dezmembrat-o. am inceput cu unitatea de control si nu are decat o placa de control si pompa. a urmat pistolul de aer cald. pe rezistenta am observat ceva asemanator unei termocuple, dar nu era legata nicaieri si nici fire din corpul rezistentei nu ieseau. asa ca am pus o termocupla de la un aparat de masura. am pornit unealta, cu un voltmetrul legat la termocupla imi afisa de la vreo 10 mV cu rezistenta rece, pana la vreo 25 mV cu ea calda. daca incercam sa reglez temperatura (se vedea ca rezistenta isi schimba culoarea), valoarea tensiunii de pe termocupla ramanea pe undeva la vreo 23mV .de la termocupla in unitate am pus fire de la un incarcator. am pus asemenea fire pentru a fi cat mai subtiri si sa nu cauzeze fluxului de aer. intrebarile mele ar fi : - e buna termocupla de la aparatul de masura? - firele de la termocupla ar trebui ecranate? ele "trec" pe langa cele ale rezistentei. - unde gasesc un integrat mai uzual pentru a face un amplificator pentru termocupla? gasisem ceva cu lm358 dar nu stiu cat de precis ar fi. schema pentru el ar fi de la modelul cu afisare a temperaturii. - as vrea sa folosesc encodere pentru reglajul temperaturii si a debitului de aer. dar se poate si fara encodere. parca e mai simplu codul de facut. cu encodere am incercat, dar ori encoderul nu a fost bun, ori am gresit eu undeva si nu am mai incercat. - pentru arduino, as folosi atmega 328 fara bootloader. problema e ca nu am cristale decat de 4, 8 , 10 , 12, 14 ,7 , 16.9 si 20Mhz. eu as folosi de 12 sau 14. e vreo problema? - cum ar fi mai bine sa fie comandate rezistentele: cu on/off (cand temp atinge un anumit nivel sa fie oprita rezistenta) sau pwm ? rezistenta letconului si rezistenta suflantei sunt la 220V (asta din ce am observat pe placa de control, pentru ca nu le-am masurat inca) . Link spre comentariu
radu_bc Postat Iulie 30, 2014 Partajează Postat Iulie 30, 2014 Pentru Atmega328 poti folosi oscilatorul intern la 8MHz. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 (editat) nu te zgarcii la 2 condensatori + 1 quarz de 16Mhz. e diferenta. http://www.elforum.info/topic/93734-ohmetru-arduino/page-2?do=findComment&comment=1032443 Editat August 25, 2014 de Vizitator Link spre comentariu
digix Postat August 26, 2014 Partajează Postat August 26, 2014 Pentru termocupla: MAX31850 cei de la Maxim sunt generosi, trimit mostre gratuite ! Link spre comentariu
