Amplificator EL34 + 6H8C
mariusamplifier
Buna ziua tuturor. Fiind foarte multumit de rezultatele obtinute la realizarea amplificatorului anterior PP cu GU50 + 6H8C - Grommes ( http://www.elforum.info/topic/36457-amplificator-pp-cu-gu50-si-6n8s-gu50-grommes/ ) , am hotarat sa construiesc unul cu EL 34, folosind acelasi defazor cu 6H8C. Schema am preluat-o de pe acelasi site ( jogis-roehrenbude ), fiind vorba despre modelul Grommes 260A. Am atasat aici linkul: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Roessler-Amp/Bauanleitung.htm .
Dupa realizarea practica a montajului si reglajul defazoarelor, am montat tuburile finale, am reglat biasul (45mV in punctele MP1/3 si MP2/4) si am inceput testele. Din pacate functionarea s-a dovedit a fi foarte defectuoasa, obtinand o putere foarte redusa si un sunet extrem de distorsionat, precum si "inrosirea" anozilor tuburilor finale EL34. Acest lucru sunt de parere ca se datoreaza in totalitate transformatoarelor de iesire, insa nu as vrea sa trec la rebobinarea acestora inainte de a va cere si parerile dumneavoastra. Mai  jos sunt imagini cu detalii privind transformatoarele de iesire si varianta de schema/PCB abordata. Sectiunea miezului transformatoarelor de iesire este de 20Cm patrati
foto 1
Editat de mariusamplifier
Ai înfăşurările primare  în faza anod-anod ? ,nu ai reprezentat sensul înfăşurărilor primare ,văd că ai galeţi dacă urmărim reprezentarea dumneata înfăşurările primare dintr-un galet trebuie să aivă sens schimbat de bobinare.
Dacă înfăşurările primare au toate acelaşi sens de bobinare şi sunt conectate precum în schiţa dată  "nu ai sarcina" mă rog există un oarecare/mic dezechilibru între tuburile finale sau atacul lor.
Figurează dumneata în schiţa dată(OT)  sensul de bobinare înfăşurări.
De regulă pentru sens se reprezintă un cerc cu două diametre în X (pană de săgeată) şi un cerc cu centru bine definit (vârful de săgeată) ,desigur se pot utiliza şi alte reprezentări pentru sensul de bobinare.
Editat de Vizitator
In primul rand scoate tuburile preamplificatoare din soclu apoi masoara tensiunea pe rezistoarele de 1ohm din catod, trebuie sa ai aproximativ 50-60 mV pe fiecare si daca este in regula introdu tuburile inapoi in socluri si monitorizeaza din nou curentul catodic al tuburilor finale, acesta trebuie sa fie acelasi
Din faptul ca nu e specificat sensul de bobinare eu deduc faptul ca toate infasurarile au acelasi sens. In cazul asta fazarea e gresita. Situatia corecta ar fi ca INTOTDEAUNA un "sfirsit" se leaga la un "inceput" chiar daca e vorba de galeti diferiti, chiar daca legi bobinele in alta ordine. Acelasi lucru si pentru secundar.
Am atasat schema cu sensul de bobinare indicat de acele sageti. Transformatoarele le-am bobinat in urma cu cateva luni si imi amintesc faptul ca sensul este cel indicat in desen . Sper sa nu ma insel
Daca toate bobinele sunt bobinate in acelasi sens,faceti doar mica modificare ca in desenul corectat (partea dreapta a grupului de galeti),bineinteles daca mai aveti acces la terminalele bobinelor..
Sensul de bobinaj nu inseamna de unde este inceput bobinajul staga-dreapta sau dreapta-stanga (sagetile dv. cam asta ne sugereaza (!!!!)) ci sensul de rotatie al carcasei pe masina de bobinat,uni scot carcasa si bobineaza in acelasi sens (pentru un grup de galeti),alti schimba sensul de rotatie al masini de bobinat...,deci daca dv. nu ati schimbat sensul de rotatie si nici nu ati inversat carcasa,atunci bobinele au acelasi sens de bobinaj,rezulta ca trebuie sa faceti coenxiunile ca in desenul corectat de mine.
Editat de LMOlimpiu
În noua reprezentare nu văd bine sugerat sensul de bobinare adică eu personal nu înţeleg sensul înfăşurărilor.
Oricum din descrierea dumneata (anozii la roşu ,putere mică)reiese o fazare greşită ,posibil ai bobinat toate secţiunile primare în acelaşi sens ,ca atare trebuie să desfaci conexiunile existente acum şi să fazezi înfăşurările corespunzător aşa cum a făcut vorbire mişa sau lăzăroiu.
Editat de Vizitator
Imi cer scuze pentru neintelegere. Da, sensul este acelasi pentru toate infasurarile. Nu am intors carcasa, nici nu am rotit invers masina de bobinat :84
Dacă aşa stau sensurile de bobinare ştii ce ai de făcut acum.
Oricum cablajul imprimat prezentat în Grommes  este plin de eclatoare.
Editat de Vizitator
Desigur. Acum trec la treaba pt a face modificarea data de D-l Lazaroiu. Va multumesc pt raspunsuri !
Cu placere si asteptam rezultate,eventual si niste oscilograme,felicitari pentru realizare si pentru felul cum lucrati ! :31
L.E pentru Raa=6.2K si Fmin=15Hz ar trebui sa obtineti o inductanta Laa=70H,pentru 3000sp este posibil sa obtineti aceasta inductanta dar foarte importanta este calitatea miezului,daca aveti L-metru (la1000Hz) as fi curios sa vad ce inductanta ati obtinut.
Editat de LMOlimpiu
Vizitator viobio
O singura sugestie,eu as inlocui socurile (sirme trecute prin tuburi de ferita) cu rezistente de 2K2...5K6,previn oscilatiile,EL34 este o pentoda cu amplificare mare,mult mai potenta decit GU50.Mare atentie si la semireglabilul pentru echilibrarea biasului, daca cursorul nu mai face contact tuburile finale ramin fara negativare,poti schimba valoarea acelui semireglabil la 10K,intre cursor si capete pui cite o rezistenta de 5K6..6K8,in aceasta situatie chiar daca cursorul nu mai face contact,tuburile finale au negativare.Cind faceti reglaje de ce nu montati sigurante in anozii finalelor,un tub sau un traf de iesire costa foooooarte mult pe linga pretul unei sigurante,un tub inrosit nu o sa mai fie NICIODATA ce a fost inainte de a se inrosi, se duce de ripa emisia!Toate amplificatoarele construite de mine au sigurante de protectie,in anod/catod,depinde cum am avut eu chef sa pun,indiferent de puterea ampului,e lege ,sigurante de protectie.Succes,lucrezi frumos.
Editat de viobio
Am facut modificarea data de D-l Lazaroiu. Amplificatorul functioneaza corespunzator, insa daca pun secundarele in paralel, nu e in regula, apare un "humm" de consum inca de la pornire. Probabil o sa trebuiasca sa modific si conexiunile lor. Momentan folosesc doar priza de 4 ohmi
Intr-adevar, PCB-ul are spatii destul de mici intre traseele de tensiuni mari. Sper sa nu am probleme in acest sens
