Diverse intrebari PC
cristian_98
Buna ziua.
Recent, mi-am facut o unitate, schimband-o pe cea veche din cauza slot-ului PCI-E defect.
Configuratie.
AMD Quad Core 750K Black Edition
ASRock FM2A55M-DGS R2.0
Memorie Geil 1333mhz kit 2x2GB
HDD Samsung 160GB
Placa video...e una antica ATI x700 128bit, o solutie de moment sa zic asa.
Problema principala este...am Windows 8, 64bit...cand porneam calculatorul, functiona ok cam 20-30-40 minute, apoi desktop-ul ingheta. Se rezolva doar cu restart.
Acum vreo 2 zile, pornea unitatea, dar monitorul statea in stand-by. Exact ca si cum nu primea semnal video. Am resetat bios-ul, CMOS-ul...exact la fel. Am imprumutat o alta placa video, tot asa.
Scot memoriile, curat de praf sloturile...si zic hai sa pun pe rand memoriile....cine stie?! Pun prima placuta...la fel. O scot, si o pun pe cealalta. Ei, de data asta porneste.
Deci sa inteleg ca placuta sa defectat? Nu se mai poate face nimic? Doar cu 2 GB, ruleaza greu Windows-ul 8 pe 64...
  • Răspunsuri 21
  • cristian_98
    11
  • stefan94stefan
  • Spitfire
  • wally_gatter
Vizitator marian_bz
verifica daca memoria defecta are toti pinii bine curatati!
si daca nu merge nici asa!ai doua posibilitati :1 schimbi memoria defecta cu una buna(DDR3,PC3-10660,Capacitate:2g,Frecventa (MHz):1333,Dual channel)  sau schimbi sistemul de operare ,cu unul care sa "mearga " bine cu 2G de ram!
Am incercat acum ceva timp sa pun 8.1, dar dupa ce imi aparea sigla windows, si incarca, se bloca si zicea ca frecventa si rezolutia monitorului nu sunt optime. In acel stadiu nu pot modifica nimic de la monitor...e blocat. Functioneaza doar On/Off. Am incercat cu mai multe monitoare, CRT si LCD. Cum as putea scapa de eroarea asta?
Culmea...pe alt sistem...Amd Athlon 3000+ cu Albatron Pci-E, 2gb DDR 400 si cu aceasta placa video, Ati x700 128bit s-a instalat Windows 8.1...De ce pe un sistem vechi se instaleaza cu aceasta placa video si pe cel nou nu?Care ar fi problema? Doar am folosit aceeasi placa video...
Ca sa iti spun direct ,eu am Windws 7 32 bit , pe o configuratie foarte veche Procesor AMD 3000+ ,1.8 ghz,single core, 1.5 GB RAM DDR 1 ,si placa video AGP 256 mb, HDD IDE , si vreau sa spun ca ruleaza foarte bine !
Nu stiu cum de nu vi se intampla si voua...dar la mine, dupa vreo 2-3 luni, sistemul incepe sa mearga foarte greu...Voi cum intretineti sistemul sa mearga "ca in prima zi" ?
Editat de cristian_98
La mine functioneaza ca in prima zi si dupa 1 an sau mai mult depinde cum instalezi programe daca esti atent sa nu iti instaleze toate prostiile ,eu mai folosesc CCleaner pt ca il curata + antivirus cu licenta .
Aha...eu nu mai folosesc antivirus de vre-o 3 ani...
Pe memoria mea de 2gb, ce va rula mai rapid, un sistem pe 32 bit sau pe 64 bit?
Care si de ce?
