tv DAEWOO nu porneste
verdea
Buna ziua am primit de la un vecin un tv  DAEWOO DTB -21S7K,  sasiu  CP 102S, are urmatorul defect: ledul de stand by  clipeste cand rosu cand verde ritmic, cu frecventa de cca 1hz, ce ar putea avea,as dori si o schema alui va multumesc
  • Răspunsuri 7
  • mercenarx
  • dan-a2
  • leoncris
  • verdea
sau buba de soft,o memorie noua montata ,se porneste tv ul de la retea si se lasa asa cca 30secunde, tv-ul va porni singur,dupa care va trebui sa faceti ceva setari de service,se da sharpness la minim ,se da pe  programul 91  si apasati repede butonul rosu, verde si meniu. de pe telecomanda
Editat de iuliantv
  • 10 ani mai târziu...
salutare ,
mi-a sosit de la tara fosila asta pe masa (DAEWOO DTB -21S7K,  sasiu  CP 102S) , cu urmatoarea manifestare :
la alimentarea la retea din buton , se aprinde verde ledul de st-by  circa 5 secunde , se aud liniile cum pleaca pentru o secunda , iar apoi incepe sa clipeasca ledul de st-by rosu-verde la infinit..
i-am rescris dumpul pe alta memorie (24c16) cu vreo 4 dumpuri inclusiv memorie goala, i-am verificat CI822 (scoate 5v)
ci baleiaj vertical pare ok (in scurtul timp cat pleaca liniile , se alimenteaza din trafo linii cu 36 volti) , iar daca decuplez alimentarea ci BV , face identic , deci inclin sa cred ca nu este din BV .
sa fie procesorul cu probleme?
daca isi mai aduce cineva aminte ce ar mai putea fi defect la aceasta manifestare , rog sa  posteze
multumesc.
Editat de mercenarx
