satelit Postat Decembrie 4, 2006 Partajează Postat Decembrie 4, 2006 Am construit un montaj electronic cu PIC16F977 si un circuit integrat L297,acest montaj functioneaza ,dar nu cum trebuie,adica motorul respectiv (bipolar) sare din pasi,sau ramine in urma.De la PC ii dau 200 pasi si ii executa,dar intre 1-200 pasi nu functioneaza bine adica ceea ce ii scriu de la PC motorul ramine in urma sau o ia inainte.La acest circuit L297 clok-ul l-ampus de 1KHz.Ma gindesc ca clok-ul este gresit pentru ca la fiecare clok trebuie sa-i corespunda un pas.PIC-ul merge bine adica daca scriu de la PC o valoare el imi da numarul de pulsuri.Va rog sa ma ajutati daca aveti o ideie despre acest L297,ca timpi accepta ca nu am gasit in documentatia lui.Va multumesc Link spre comentariu
pavcostel Postat Decembrie 4, 2006 Partajează Postat Decembrie 4, 2006 L297 e driver. L298 e final de motor pas cu pas. Ori e o confuzie, ori nu stii ce vrei sa faci!Uite un pdf.Cu stima,CostelLE. vezi ca in prima pagina e schema tipica de aplicatie, care se foloseste cam in 75% din aplicatiile industriale,. Link spre comentariu
