dnyfvx Postat Iulie 29, 2014 Partajează Postat Iulie 29, 2014 Buna ziua , am si eu un tv computerland cl 2100s ,se aude un pac tinut in difuzor,am gasit o dioda vd814 arsă o înlocuiesc porneste am imagine incetosata cu dungi orizontale apoi trece pe fond albastru si dupa cateva secunde imi arde iarăsi dioda.va rog daca ma puteti ajuta cu vreo schema si vreun sfat.va multumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 29, 2014 Partajează Postat Iulie 29, 2014 Spune cu ce componente e facut tvul. Link spre comentariu
dnyfvx Postat Iulie 29, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2014 Tda 11156ps/n3/3, D1557 , LA78041,CS630F,TFA9842AJ, A57805A , tragi BSC 59D Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 29, 2014 Partajează Postat Iulie 29, 2014 (editat) Sasiu ETE-3. http://www.filehost.ro/30735253/Ch_ETE_3_sch_TDA11135_pdf/ Editat Iulie 29, 2014 de leoncris Link spre comentariu
dnyfvx Postat August 14, 2014 Autor Partajează Postat August 14, 2014 Am dat jos rezistenta r490 la intrare trafo pe bara de 120v b+, acum nu mai arde dioda vd814 si am o tensiune pe b+ de 110v, zicetimi si mie ce poate fi cumva trafo ars, Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 14, 2014 Partajează Postat August 14, 2014 (editat) Spuneti dvs mai intai ce dioda ati pus in locul ei?!?! Acolo nu merge decat HER 207 sau UF5407.... sau echivalente!!!Alte diode nu merg!! Editat August 14, 2014 de BUGHIU Link spre comentariu
dnyfvx Postat August 25, 2014 Autor Partajează Postat August 25, 2014 Scuze de întârziere,dar am fost plecat.....Am pus dioda RL207 si mi-o arde,sta aproximativ un minut pornit apoi o arde. Link spre comentariu
neculavasile Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 deci pune dioda corespunzatoare cum a spus D-l Bughiu apoi verifica tot traseul f linii deflexie traf sint multe piese pe acolo care ar putea sa absoarba curent mare eventual condi iale usor ca o sa dai de defect bafta! Link spre comentariu
ionel sm Postat Februarie 6, 2022 Partajează Postat Februarie 6, 2022 Redeschid subiectul cu o intrebare.La un tv identic am trafo BSC59D defect.Tubul este de 110grade.Din pacate nu am acest trafo.Am adaptat trafo BSC25-0286S (HR80916) de la un sasiu P2180A01.Cred ca acest trafo este de 90grade.Functioneaza dar nu are infasurare de 180v pt video. Pe termen lung ar putea functiona trafo de 90grade in loc de cel de 110grade? Mai trebuie sa fac un artificiu pt alimentare video 180v. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 6, 2022 Partajează Postat Februarie 6, 2022 Ar merge in loc, dar nu va scoate fit suficient pentru tub, nu am pus nici o data traf in loc de 110g unul de 90grade, dar daca te uiti la schema unui traf de 110 vei vedea ca scoate mai mult fit, si alea de 110 se alimenteaza si cu tensiune mai mare fata de ala de 90g, cauta un traf tot de 110grade si adapteaza Link spre comentariu
ionel sm Postat Februarie 6, 2022 Partajează Postat Februarie 6, 2022 Asta la mine se alimentează cu 103V . Link spre comentariu
validae Postat Februarie 6, 2022 Partajează Postat Februarie 6, 2022 Dacă pui traf de 90* nu va desfăşura complet imaginea. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 6, 2022 Partajează Postat Februarie 6, 2022 Acum 36 minute, ionel sm a spus: Asta la mine se alimentează cu 103V . Poate este de 90grade, eu ce am avut la reparat de 110grade se alimentau intre 120v , 145v , la traf de 110 au tubul diferit de 90 la care consumul este mai mare, poti incerca sa vezi Acest info l am gasit pe un forum rusesc nevoie de BSC59D Adăugat la 10-03-2016 13:47 16-04-2011 10:29 citat Need BSC-59D (Electron 54 TK 706, chassis ETE3) Adăugat la 10-03-2016 13:49 . sattel Guest 81.23.*.* 16-04-2011 11:24 citat 1 "out" 3DD1557 2. +120v putere 3. +190v(video) 4. pământ 5.-12v 6.+12v 7. "aer" 8 .CALDURA 9.FBLY 10.EHT/Protej. Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 6, 2022 Partajează Postat Februarie 6, 2022 Acum 9 ore, ionel sm a spus: Redeschid subiectul cu o intrebare.La un tv identic am trafo BSC59D defect.Tubul este de 110grade.Din pacate nu am acest trafo.Am adaptat trafo BSC25-0286S (HR80916) de la un sasiu P2180A01.Cred ca acest trafo este de 90grade.Functioneaza dar nu are infasurare de 180v pt video. Pe termen lung ar putea functiona trafo de 90grade in loc de cel de 110grade? Mai trebuie sa fac un artificiu pt alimentare video 180v. Printre trafurile alea care vi le-am trimis sunt șigur și de 110 grade. Ăsta de 90 grade poate o să țină o perioadă,sunt 2 probleme,secțiunea conductorului de bobinaj și curentul suportat de diodele split. Pentru tensiunea de final video luați o bucată de conductor izolată,lipiți un capăt la B+ și înfășurați-o pe jugul trafo.Bobinați ... 10 spire pe jug în sens arbitrar,apoi capătul conectați-l la anodul diodei de final video. În sensul în care se obține tensiunea mai mare continuați cu bobinajuj(dacă doriți-așa de moft-puneți osciloscopul,impulsul să fie pozitiv-ciocul sus).Dacă se obține 150-160V e suficient. Link spre comentariu
