17mb60-3 firmware
iuliantv
  • 4 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 29
  • iuliantv
    12
  • sorintv
    5
  • dosa
  • leoncris
am pus acel bin pe un stick de 4G, dupa ce acesta a fost formatat fat32. am introdus stickul in televizorul scos din priza. am apasat tasta ok de pe o telecomanda de vestel 11ak30 ( nu am telecomanda originala), am introdus televizorul in priza si nu se intampla nimic nou.
am gresit ceva?
am gresit ceva?
daca ledul de stby a televizorului nu este aprins atunci slabe sanse sa fie resoftat prin stick,trebuie rescrisa memo spi,daca ati pus doar binul fara tex usb-auto.update.....atunci de aceea nu face nimic,trebuiesc puse direct pe stick fara foldere,
Editat de iuliantv
ledul palpaia...asta credeam ca se intelege... :P  ...in sfarsit, am obtinut un bin corect si am rezolvat problema. multumesc tuturor
Vizitator Viorel89
Dacă mai are cineva fișierele necesare pentru resoftare acestui tv, adică cam tot ce trebuie să fie pe stick ca sa funcționeze va rog sa postați un link de download, celelalte nu mai funcționează. Am modelul asta de tv și de 1 an stau cu el pe bara ca nu reușesc sa îl resoftez. Eventual și câteva indicații dacă se poate.. Am un stick USB 2.0 de 16 GB, sa încerc cu unul mai mic? Am citit ca trebuie și un fișier text dacă se poate să îmi dați și fișierul text, vă mulțumesc mult și as fi tare recunoscător dacă reușesc sa îl rezolv.
Vizitator Viorel89
Salutare din nou, am pus firmware-ul care mi l-a dat leoncris dar tot nu functioneaza....se aprinde ledul de stdby, il pornesc, imi palpaie de cateva ori ledul, se stinge ledul dar tot nu imi porneste, nu mi se aprinde display-ul....Mai aveti vre-o idee? Ce as putea sa mai incerc? Multumesc mult!!
  • 1 an mai târziu...
  • 3 ani mai târziu...
