doua surse in comutatie de 12v si 29A merg puse in paralel pentru a mari amperajul
undertaker fenomenul
Condensatrorii de 10F nu se preteaza la folosirea in regim de curent mare, au fost proiectati pentru aplicatii de alimentare a elementelor de memorie sau a ceasurilor de timp real . In principiu ei se preteaza la inlocuirea acumulatorilor de capacitate foarte mica NiCd( 1,2 sau 2,4V  la 100mA/h)
Eu iti recomand sa montezi pe iesire doi capacitori de 68 000 micro farazi  sau unul de 120 000 micro. Cand am folosit ultima data se gaseau destul de usor si nu erau scumpi.
Editat de Fulgerik
ONE le-am pus dar am renuntat deoarece cand puneam minusul permanent pe ele sau plusul una dintre ele incepea sa piuie usor si mi-e frica sa nu se strice amindoua nu ma deranjeaza acel piuit ca oricum dupa ce ascult cateva melodi porneste ventilatorul. le-am setat pe amindoua si la 12v si la 13v si tot piuie, se strica cand incepe acel piuit sau nu si de la ce poate fi? Ms!
Este din cauza ca sursele nu sunt sincronizate. Se poate reduce intr-o anumita masura prin montarea unor inductoare intre surse, dar depinde de la caz la caz. Ai pus diode ?
nu am pus diode ca momentan am ramas fara bani, daca eu alimentez sursele din acelasi cablu de ce nu se sincronizeaza? nar trebui sa porneasca amandoua odata? am gasit acuma un inductor pe placa de alimentare a unei combine audio pot sal dezlipesc si sal folosesc pentru o sursa si pentru cea de a doua pot sa iau unul de la o sursa de pc? trebuie ca ambele sa fie identice, sau nu conteaza.
acuma am desfacut una dintre surse si am vazut ca are inductorul mai mare decat acela de care spuneam de la alimentarea combinei
o sa pun in cateva minute un scurt videoclip cu interiorul surselor.
Nu cred că rezolvi ceva cu inductorii puși la ieșirea surselor , acolo e deja curent continuu . Rezistențele lor ohmice ar putea , eventual , atenua efectul legării în paralel. Nu știu de unde scoți povestea cu sincronizarea . Ce să se sincronizeze , oscilatoarele surselor care sunt complet independente ? @Fulgerik are în mare măsură dreptate . Două surse identice și reglate aproape identic , ar trebui să meargă în paralel. Eu am arătat mai sus care sunt excepțiile ( or mai fi și altele ) . O analiză corectă nu se poate face fără schema surselor . Teoretic avem trei situații : 1.  surse care nu merg categoric în paralel - sursele cu funcția sink . 2. surse care s-ar putea sau nu să meargă în funcție de mulți factori - majoritatea surselor ”normale ” și 3. surse care merg la sigur - surse care au prin proiectare funcția paralleling , la care tensiunea de ieșire ( comună, evident ) este comparată cu o singură referință ( nu fiecare cu referința ei ) . De regulă una din surse preia funcția de master ( adică referința ei este considerată ) și celelalte devin slave , practic e echivalent cu a multiplica etajele de forță la o aceeași sursă.
Eu zic sa urmati sfatul colegilor si sa legati sursele in paralel DAR cu montarea a doua diode, altfel 90% se va arde una din sursa daca nu amandoua. (testat de mine cu niste alimentatoare 12v 3A identice)
Puteti incerca simplu cu doua diode mai mici (1-10 A) si consumator mai mic si ve-ti observa ca nu mai "piuie" nici o sursa.. apoi puteti monta diode mari si conecta amplificatorul...
Posted Image
videoclipul cu sursele  http://youtu.be/OiUiSYNM-fQ    eu ma refeream cand ziceam sa se sincronizeze la faptul ca cele doua surse sa functioneze ca si una singura cu amperaj mai mare fara sa se influenteze una pe cealanta, momentan nu am bani sa cumpar diode de cate 50A, SA-R STRICA SURSELE DACA LE LEG FARA DIODE  cu acel piuit ce fac? Va multumesc!
Editat de undertaker fenomenul
Sursele respective au cu siguranta limitare de curent si protectie la supratensiune pe iesire. Chiar daca vrei, nu prea le poti arde. Am surse asemanatoare, facute de Mean Well, 13,5V/15A, pe care le-am folosit si serie si paralel, functie de necesitati. N-a crapat niciuna...
Eu zic sa reglezi tensiunile de iesire sa fie identice, apoi pune-le in paralel.
am luat de la doua surse de pc aceste diode doua SBL2045CT  si 1 STPS3045CW  sunt bune?
a mai facut rost de unaSTPR1620CT merg puse cate doua in serie pentru a le mari amperajul
Posted Image
ai avut dreptate am pus doua diode duble SBL2045CT si acuma nu mai piuie sursele.
spunetimi si mie daca ajung aceste doua diode duble SBL2045CT?  va multumesc tuturor!
teoretic ar ajunge, le poti prinde pe un mic radiator  (nu le pui mica caci oricum folosesti catodul comun) si apoi incerci direct cu amplificatorul, incepi cu un volum mai mic pana  in "blana" apoi or sa se incalzeasca  diodele, cat de mult ramane sa vezi tu...
le-am prins pe radiatorul care erau ele prinse in sursa de pc.
am setat sursele la 13v crezand  ca dupa ce pun diodele mai scade voltajul dar a ramas la fel, trebuie sa scada neaparat voltajul ? eu zic ca le-am pus bine ca nu mai se aude deloc acel piuit!
 lucione_cip    m-ar ajuta cu ceva daca schimb condensatori surselor cu uni mai puternici?   acuma merge sa dau volumul mult mai tare si nu intra in protectie abia la un volum tare se aprinde ledul rosu de la statie, de ce a pornit doar ventilatorul de la sursa ce veche? poate sa fie din cauza senzorului care declanseaza ventilatoarele?
ai avut dreptate am pus multimetru pe amplificator cand ascultam o melodie cu bass si se nisca acul multimetrului pe la 12,5 v
