doua surse in comutatie de 12v si 29A merg puse in paralel pentru a mari amperajul
undertaker fenomenul
in primul rand va salut pe toti ! Am o sursa in comutatie de 12 v 29a  350w si eficienta 74% o folosesc pentru a alimenta un amplificator auto care are sigurante de  2x15A, problema este ca atunci cand ascult muzica cu mult bass intra in protectie, eu ma gandeam sa mai cumpar o sursa identica cu cea pe care o am si sa le pun in paralel pentru a mari amperajul, daca pun sursele in paralel pot sa optin 40-42 de amprei? tinand cont ca o sursa la eficienta de 74% si 29 A ar veni 21 si ceva de  amperi.
Editat de undertaker fenomenul
In principiu, poti, daca le separi cu cate o dioda. Altfel, pot aparea fenomene de interferenta di cauza ca nu sunt sincronizate.
 Nu prea inteleg ce spui in legatura cu eficienta. Daca sursa este declarata 29A, are 29A.
Eficienta 74% inseamna ca pentru a produce 12V, 29A, adica 348W, va consuma (100/74)*348 adica 470W.
Editat de one
daca eu pun cele doua surse pe acelasi fir de alimentare (AC), ele nu pornesc amandoua odata? cele doua diode se pun una pentru fiecare + a surselor sau si pe - . va rog frumos sa-mi explicati si mie pentru ca nu prea stiu!
Inainte de asta fa altceva, pune un condensator de capacitate mare chiar la bornele de alimentare ale amplifului. 22.000uF sau mai mare...pt atenuarea varfurilor de curent. Asta e motivul pt care iti intra tie sursa in protectie.
Am avut cred acelasi tip de sursa si foloseam un amplif rf de 300W in mod ssb. Rezolvat problema blocarii prin metoda de mai sus
acuma am dezlipit o dioda in5401de pe o placa si am vazut ca era pusa in pralel cu alimentarea de 12v,dioda se conecta la un cap cu gnd si la celalalt cap cu alimentarea de +12 v. daca eu vreau sa pun cele doua diode pe alimentare la surse  trebuie sa pun una pe + si  - de la o sursa si cu cea de a doua sa procedez la fel si pe urma sa iau cele doua plusuri de 12v si sa le conectez la + de la amplificator si cu - (gnd) sa procedez la fel. in legatura cu condensatorul am unul de 22.000uf si 35v este bun.
Vizitator aeon07
pe fiecare ramura de + inseriezi o dioda "sanatoasa" (de 50A de ex, anod catre sursa, catod catre amplif) de ex si capetele rezultate de legi impreuna
adica legi catozii si aceasta va fi noua borna de +
minusul ramane acelasi, la caroserie
fara diode risti sa iasa fum din surse, pot ajunge sa debiteze una pe cealalta
vei avea o mica pierdere de tensiune dar aceasta ar trebui sa fie compensata fara probleme de capacitatea sporita obtinuta din cele doua surse
diodele vazute de tine intre +si- probabil sunt puse antiparalel ca sa se arda siguranta (de la amplif sau de la bord..) in caz ca pui invers alimentarea
Editat de aeon07
Cea mai buna metoda este o dioda schottky de curent mare de preferabil  dubla in capsula  TO-247  care sa aiba Vf foarte  mic, adica  caderea pe ea in conductie directa sa fie  mica, pentru ca  vor aparea pierderi si dioda  se va incinge, dar cred ca   rezolvi cu un condensator mare, dar problema e cu sursa  cand  acel condensator   va fi descarcat  va suge un curent mare  si cred ca   va dobora sursa.
am facut cred ca o prostie mare am pus cele doua diode cate una in paralel cu fiecare alimentare a surselor adica am lipit diodele intre + SI -. la fiecare sursa
am  observat urmatorul fenomen : sursa cea vechie incepe sa piuie usor atunci cand pun minusul si pe ia cand il scot nu mai piuie, cele doua +uri le-am legat pe amindoua la bornele amplificatorului. sursele leam setat exact la 12 v ele avand un fel de potentiometru. va rog frumos sa imi explicati si mie ca la incepatori de ce piuie sursa vechie cand pun minusul si pe ia!
in legatura diodele pot sa pun pe fiecare plus cum mi-a spus
aeon07 cate o dioda IN5402 sau sunt mici.
Vizitator aeon07
1n5402 e dioda de 3A, se va arde imediat (sau poti sa pui vreo 15 in paralel :))
ai nevoie de 40-50A
uite una Schottky cum recomanda un coleg mai sus:
http://www.adelaida.ro/apt60dq60bg-dioda-super-fast-60a-600v.html
una redresoare obisnuita e ceva mai ieftina
http://www.adelaida.ro/dioda-50a-1000v-d50n1000.html
eu unul nu prea inteleg schema de mai sus, dar legaturile sunt simple: sursele le bagi in priza separat sau folosesti un cablu comun, e irelevant (preferabil cablu comun sa nu uiti si sa pornesti doar cu una)
iesirile plus si minus conteaza cum le legi
firele de minus le legi impreuna si ai prima borna, masa
apoi pe fiecare fir de plus inseriezi cate o dioda (cu anod catre sursa) si capetele (catozii) le conectezi impreuna si ai a doua borna, plus
Editat de aeon07
@aeon07 Prima diodă nu e Schottky și oricum , e aberant să pui diode de 600V acolo. Două MBR4045 cu secțiunile în paralel fiecare , pe radiator decent , e probabil suficient.
EDIT Practic orice diodă dublă de pe ieșirea de 5V a unei surse ATX mai tari e OK .
Editat de UDAR
