Vizitator djcyp Postat Decembrie 4, 2006 Partajează Postat Decembrie 4, 2006 ce incinta ar merge pt dif astea? Link spre comentariu
Vizitator djcyp Postat Decembrie 4, 2006 Partajează Postat Decembrie 4, 2006 caut de o saptamana si nu am gasit nimic daca stie cineva si ma poate ajuta? :prayer: Link spre comentariu
adi_0106 Postat Decembrie 4, 2006 Partajează Postat Decembrie 4, 2006 cu un FS la 63 hz ..... nu stiu eu ce bas o sa scoti din el Link spre comentariu
Vizitator djcyp Postat Decembrie 4, 2006 Partajează Postat Decembrie 4, 2006 pai nu am nevoie de prea mult bas le folosesc pt satelitiam 5 dif si le tin sa puna praful pe ele ca nu stiu ce incinte sa fac :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: Link spre comentariu
adi_0106 Postat Decembrie 4, 2006 Partajează Postat Decembrie 4, 2006 poti sa faci o incinta de vreo 35 - 40 L cu un port de 69 mm diametru si 40 mm lungime ..... si vei avea un satelit cu Fb la 57 hz si un F3 la 56 hz ..... cu un grafic al raspunsul in frecventa care arata cam asa: Link spre comentariu
Vizitator djcyp Postat Decembrie 4, 2006 Partajează Postat Decembrie 4, 2006 dupa cum zici tu tinand cont ca vreau sa-i pun un tweeter si un tub de bas ce zici merge 500inaltim x 300latim x 250 adancime. difu e de 8 Ohmi si tweeter de 4 (cu fr intre 5000-20000) ce zici s-ar auzi bine Link spre comentariu
