Placa de baza , restart pc
alexcristi
Vizitator ExtremeEdition
mai frate unii se chinuie cu cate o placa de baza de parca ar fi o raritate extrem de scumpa iar altii caseaza cu tona asa ceva. Ia o alta placa pt procesorul ala sau pune unul economic si mai slab pe asta si gata. Nu cred ca merita atata munca decat daca vrei sa inveti, experimetezi sau ai pasiune mare.
Aș zice că ăsta e singurul mod în care poți să înveți cu-adevărat. Pe vremuri, mi-am făcut sală de internet cu plăci de bază defecte cumpărate din Germania :limb:
Era unul care punea pe Ebay câte un lot de 10 plăci defecte în fiecare miercuri și uneori reușeam să le iau, alteori le luau alții. Dar am luat în total 40 de plăci identice pe Slot 1, din care vreo 30 chiar le-am reparat. Majoritatea aveau condensatori umflați și uneori și câte-un MOSFET ars. Era pe vremea lui Windows 98, dar pe Fedora te puteai baza chiar și atunci :rade:
Editat de former_Alfred
Si-l folosesti asa cu restarturi?
Ce interval de timp e intre restarturi?
Athlon 5000+ e ca performanta intre Pentium D si Core 2 Duo cam pe la E 2180 sau E2200, E4300 sau D 945, 950, 960 in utilizare generala, depinde si de aplicatii. daca nu faci mare branza cu sistemul ala pot cauta un procesor sempron mai economic, ala care era inainte.
Incearca si un downclock pt procesor si scazut si voltajul si ar trebui sa reuduca consumul considerabil.
In idle ce frecventa are? 800Mhz?
Editat de ExtremeEdition
Si cu sempron merge bine. Nu stiu ce nemultumire ar fi cu un sempron
Cauta cu programul Central Brain Identifier facut de cineva din Belarus datele despre consumuri, voltaje si alte lucruri mai avansate si compara valorile cu cele din tabele gasite pe net pt procesorul athlon, sempron si altele si vezi daca sunt normale.
Intratul in Windows e o situatie relativa referitoare la timp. Presupun ca in 30- 200 secunde intra in windows. Daca e problema hardware trebuie sa dea restart sau sa se inchda si dupa 1-3 minute de intrat in linux, de bootat un cd bootabil de stat in BIOS sau de nefacut nimic in cazul negasirii unui device bootabil. De obicei daca e hardware in esti in bios se poate bloca iar in cazul negasirii a unui ceva bootabil lafel se poate bloca fara sa mai restarteze. Cu alte placi de baza de la caldura procesorului se inchide PC-ul (shut-down) si atat.
Cu procesorul athlon ai incercat sa instalezi windows-ul?
cam cat timp a rulat incontinuu pana la restart cand ai incercat instalarea?
daca timpul ala e mult mai mare decat cel de la bootare de windows e ceva ciudat
Placa aia are 2 sloturi pcie. Ar fi culmea sa pui 2 placi video crossfire sau sli si sa tii un cpu single core. Oricum e bun si asa pt un sistem office-multimedia. Ai putea incerca cu el niste experimente sa pui 2 placi video low-end, ceva doua 8400gs sau doua radeoane 5450, nu stiu daca astea suporta sa fie cate doua deodata
daca vrei athlon 5000+ pe placa aia singura solutie ar fi modarea voltajului la procesor din pinii din socket, dar necesita ceva studii mai avansate si cum sunt vechi deja sunt ca sterse deja unele articole si imagini din internet.
chiar daca va avea voltaj mai mic si poate si o frecventa mai mica performanta va fi mai buna decat un single core. Dupa parerea mea cu un voltaj cuprins intre 0,7-1,05V si o frecventa default pusa pe la jumatate dar activat si CnQ ar merge stabil pe placa aia si consumul ar fi aproximativ sau mai scazut decat al sempronuluiIntrebarea mai e: cum s-a stricat un procesor 5200+ pe placa aia?Prin 2007 eu am scazut frecventa unui pentium D de 2,8 Ghz la aproximativ 0,88GHz cu un utilitar special care restarta apoi sistemul si procesorul pornea la o frecventa a busului sub 100Mhz pe la 67Mhz din ce-mi amintesc. Consumul scadea imens procesorul cunoscut pt consumul mare si caldura degajata dar si temperaturile mari mergea in acel caz la o temperatura f scazuta pe la 20-25 grade. Voltajul n-am putut sa-l modific insa, daca scadeam si voltajul mergea si fara cooler presupun.
Performanta scadea mai mult datorita busurilor din sistem reduse odata cu cel al procesorului, nu aveam sunet deloc si nu vedea audio integrat, dar rulam You Tube f bine in browser de exemplu.
da, cam tot pe acolo ar fi, dar totusi diferenta e mare 10 minute fara de 1 minut ca face pana la intrare in windows. sau la tine intrarea in windows dureaza 5-10 minute si poate fi si aia o situatie.
N-ai sanse cu ala decat downlock si/ sau modarea procesorului. Trebuie sa cauti pe net informatii despre al tau cum se poate face. Mie nu mi-a iesit deloc la un LGA 775 desi trebuia sa mearga treaba, insa la athlon xp am reusit setari astfel.
