Defect osciloscop rusesc C1 - 79
elctropan
Da, d-l remus, acolo este, l-am identificat.
Să văd cum îl scot fără să deranjez alte circuite şi să îl am pe masă pentru măsurători.
Par cam multe şuruburi de demontat modulul spre deosebire de celelalte care au doar câte 2 şuruburi de fixare.
Dar pe clipă ce trece mai dau înainte cu câte ceva şi încep sa capăt încredere ca o să îi dau de cap - şi cu ajutorul d-voastră bineînţeles.
Să văd cum voi măsura piesele.
Am şi o promisiune de tranzistori de la un coleg în cazul în care voi găsi vreunul defect.
Cu stimă,
Cel mai bine incearca sa identifici asezarea pieselor pe placa si sa incerci sa efectuezi cateva masuratori fara sa demontezi nimic.
Daca scoti placa este posibil sa nu gasesti nimic.
Masoara tensiuni de alimentare, tensiunile pe finalii amplifului, etc . Cat mai multe masuratori si abia apoi sa ajungi la decizia sa demontezi placa.
Nu tranzistorii sau alte piese sunt problema de gasit, se gasesc usor.
Inainte sa masoare ceva e buna o inspectzie vizuala foarte atenta.Asta inseamna sa urmareasca lipituri reci,condensatori umflatzi sau cursi,rezistentze incinse...Si nu doar in placa X ci in tot aparatul,daca defectul de ex e lipsa unei tensiuni  si e in sursa cauta degeaba ...Abia cand a terminat inspectzia olfactiva se poate trece la masuratori si in mod firesc primul candidat e sursa apoi amplificatorul pe X.
Asa este, dar citeva masuratori a facut; apoi chiar simptomul in sine spune clar ca ampliful X are tensiune de alimentare dar semnalul de la iesire nu se aplica pe amindoua placile de deflexie. Daca nu este rupta legatura intre placa de deflexie si terminalul soclului tubului iar conexiunea pina la ampliful X este buna, atunci una din ramurile amplificatorului diferential nu functioneaza. Poate "scapa" cu o rezistenta intrerupta, dar poate fi vorba si de un tranzistor defect. Daca are suficient spatiu ar putea masura tensiuni in diferite puncte ale amplifului X si ar vedea unde e problema.
Va salut,Asta se poate verifica prin inversarea conexiunilor(soclu) la placile X . In cazul unui defect la placa X-Tk sau contact-soclu-pin-Tk, ( in prezumtia amplificatorului bun ) inversarea conexiunilor nu va produce nici o modificare semnificativa. Dimpotriva, in cazul unei ramuri defecte a amplificatorului, sau conexiune modul-soclu, configuratia vizuala de pe ecran se va muta in partea opusa.@elctropan,In tot timpul acestor teste, reduceti stralucirea spre limita vizibilitatii sau , si mai bine, introduceti semnalul de calibrare la intrarea Y, pe sensibilitate max. (avand baza X pe frecvente relativ mari, respectiv perioade mici ) astfel incat sa existe ( si ) un baleiaj vertical ; altfel, cu stralucirea foarte mare, exista riscul deteriorarii luminoforului in sensul ca pe ecran poate ramane vizibil "desenul" provocat de acest defect.
Am inversat conexiunile de la TK între ele la placa X şi într-adevăr spoturile s-au mutat în partea opusă în  extrema stânga.
Editat de elctropan
Fiind un amplificator de curent continuu, acest offset poate provenii si din etajele dinainte. Eu banuiesc un condensator... Condensatorii uzuali rusesti sunt prosti.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Încă nu am descoperit defectul, aş fi postat aici.
Cu placa scoasă nu se vede nimic anormal(rezistoare înegrite, condensatori umflaţi,etc.).
În schimb, am identificat că e afumat cauciucul de protecţie care este "tras' peste unul din electroliticii de pe alimentare.
Mă descurc greu cu identificarea punctelor de măsură, e totul foarte înghesuit şi fără accese.
Înclin să  cred că ar pute fi o problemă şi cu tensiunile de alimentare, potenţiometrul de mutare trasa stânga dreapta are alimentare la capete +12 V şi -10V, aceşti - 10 V sunt -6V, să văd poate o fi ceva şi pe acolo.
  • 1 an mai târziu...
Am repus pe masa de lucru osciloscopul dupa atâta timp si zilele astea voi începe să identific electroliticii de filtrare şi de ce nu am tensiunea de "-10 V" corecta.
Da, o să îi identific şi o să mă apuc să îi aprovizionez.
Deşi sincer mă îndoiesc ca ar p[utea să producă acel defect.
