Fimer x 114 defect
my self
buna ziua .numele meu este eduard . va cer ajutorul intr-o problema pe care o am cu un aparat de sudura inverter model fimer x 114 . este prima data cind incerc sa depanez asa ceva . din cite am inteles aparatul a fost folosit cu un grup generator . nu gasesc schema pentru asa ceva si nici o idee clara despre cum functioneaza acest tip de aparat nu am . va rog daca cineva imi poate da o mina de ajutor . va multumesc anticipat.
buna ziua .
am facut ceva poze la aparatul meu de sudura .
si citeva informatii in plus in eventualitatea ca cineva poate sa ma ajute :
cind mi-a fost adus aparatul avea dioda rurg3020 scoasa si defecta . am primit , piese noi , 2 tranzistori 12N60A4 , si 2 diode NF004G de la ON . nu le gasesc descrierea pe net .atit cit ma pricep am scoc diodele care erau pe aparat si sunt bune , masurate cu multimetru , oricum le-am schimbat cu cele noi , am schimbat 2 x 12N60A4 , RURG3020 .am verificat , sumar , si celelalte componente . din pacate nu pot sa verific condensatorii . am ratat totusi 2 rezistente care erau arse si care le-am vazut prea tirziu , dupa ce am conectat aparat la 220 v. dupa ce am inlocuit aceste piese ( nu vazusem inca rezistorii arsi ) la montarea ultimului radiator nu am vazut ca sub radiator avea 2 diode si un tranzistor cred . am montat radiatorul si acesta a facut scurt pe capetele uneia dintre diode . bineinteles ca a plesnit cind l-am alimentat . am scoc din nou radiatorul .am inlocuit dioda cu un 1N4148 . am presupus ca modelul asta e . la urmatorea conectare la 220 v din cei 2 rezistori a inceput sa iasa fum . nu stiu daca erau deja arsi . am inlocuit cei 2 rezistori care la rindul lor sau ars. asta e stadiu in care sunt . o mina de ajutor de ajutor ar fi binevenita .
vreau sa mentionez ca nu fac acest lucru pentru bani . este aparatul unui foarte bun prieten si vreau sa il ajut. nici nu stiu daca merita aparatul toata aceasta zbatere .dar datoria e datorie. sunt dispus chiar sa platesc pentru un sfat buna sau o mina de ajutor.
multumesc anticipat
buna ziua .
pentru inceput , va multumesc de raspuns.
am acces la un osciloscop care foloseste pc-ul .am inteles ca nu merg la fel de bine ca si cele stand allone.   . nu imi mai aduc aminte ce rezolutie are .....ma informez.
nu il am acasa , dar pot sa il aduc.ce altceva imi mai trebuie ?
Trebuie sa masurati toate piesele de pe linga igbturi,apoi sa incercati sa porniti oscilatorul fara sa alimentati puntea redresoare.Daca ati reusit sa pacaliti protectiile va trebui ca be ambele ramuri sa aveti semnal identic dreptunghiular.
Salut,
Nu te chinui , nu merita. Este o parodie de aparat de sudura. Vezi cele 4 diode legat in punte? Sunt de vreo 6 Amperi. Ei ar trebui sa suporta curentul de sudura din primar.
Scuze pentru o asa interventie, dar asta este parerea mea.
Buna seara.
Nu e o parodie . E facut pentru electrozi de 2 mm , si merge foarte bine in TIG , la chestii subtiri , gen cutii ... Cum la noi sudura incepe de la 2,5 mm , eventual bazici ... ma rog , ce se foloseste pe la locul de munca ... cedeaza si bietul aparat !
Necazul e ca la 2mm electrodul e mai greu de controlat decit cel de 2,5mm.
Are cam tot atita flux in el cit metal.
Sudura adevarata incepe de la 3,25mm.
Grig
Editat de Ion_Bumbu
Aparatele de genul acesta afara sunt de unica folosinta deci...si piesele la fel.Romanul nostru vrea sa ajunga si la 4 mm daca se poate si sa sudeze in continuu o ora.:-)Oricum se merita reparat zic eu fata de aparatele aWelco si alte pocnitori care sunt f pretentioase pe partea de forta.
Buna dimineata,
Da,si eu la asta m-am referit: electrod numai supertit max. 2mm, si parca nici cu eletrodul asta nu avea putere sa topesca materialul care a fost sudat. Este adevarat ca, materialul nu a fost tabla. Chiar tu ai scris Daniel: Aparatele de genul acesta afara sunt de unica folosinta deci...si piesele la fel. Daca memoria nu ma inseala, parca in secundar avea doua diode de 30 Amperi pentru redresarea curentului de sudura.
Va doresc o zi buna.
buna ziua .
 eu sunt primul de acord ca traim in vremuri in care se practica uzura morala impusa. aparatul merge un tot ore ....si gata . dar din pacate mai exista si datorii de onoare . eu sunt de profesie electotehnist si in viata real am fost integrator de sisteme . adica asamblam computere . acum  a devenit desuet . electronica e un domeniu de care m-am apropiat , dar nu pot sa zic ca am o vasta experienta . trebuie sa repar acest aparat pentru un prieten care il are de la nu stiu cine si sa atasat emotional . asta e . pentru orice mina de ajutor .....ramin vesnic indatorat .
 mai am si un alt motiv....abscons . am un plasma cuter sincosald novacut 70 . are exact aceiashi problema ca mizeria asta mica , arde niste sigurante de putere de pe placa de alimentare la pornire . ma gindeam ca poate studiind , o sa pot sa il repar . imi trebuie foarte mult si nu am bani sa imi cumpar unu nou .
o zi buna.
Astazi cind fiecare "i-si apara" meseria (pe buna dreptate de altfel) cam greu cu ajutatul........, dar; in primul rind osciloscop, nu cred ca acela de PC o sa faca fata frecventei, dupa ce te asiguri ca "ai" osciloscop, in prima faza, idea este de a avea semnal "curat" pe grila IGBT-urilor, fara virfuri de tensiuni (sint "ucigatoare") nici pozitive nici negative, limita undeva la aproximativ 15V, pentru a ajunge aici trebuie sa-l "pornesti" in gol, pentru asta afla cum se alimenteaza, probabil printr-o rezistena (sau mai multe) din + 310Vcc sau printr-o spira separata direct din traful de forta? nu stiu, afla, acolo alimenteaza-l cu ce tensiune "trebuie", deduci, daca are regulator liniar ceva la 17V, altceva, probabil ca are diverse asa zise protectii, poate sa citeasca tensiunea pe iesire, poate sa citeasca tensiunea de alimentare pe 310Vcc, afla si "fa-le"/simuleaza-le, daca "vezi" optocuplori afla ce este cu ei, convinge-te ca nu sint pe alimentarea secundara si strapeaza-i (pe iesire bineinteles), daca toate conditiile astea sint indeplinite in mod normal pe grile ar trebuii sa ai semnal "frumos", daca nu "e de rau". Asta in prima faza si pe scurt. Mai departe mai este mult de discutat dar du-l pina aici....
Editat de nickrvl
Mi-am amintit.Schema pentru fimer este aprox egala cu Telwin k164.Schema o gasesti usor iar ca sa-l pornesti fara sa-i dai 220 va trebui sa te legi pe firele care vin din traf pentru alimentare auxiliara...le dai afara si alimentezi cu 20 v ..Ar trebui sa porneasca ventilatorul si sa iasa din protectii.Ai grija sa nu fie un termistor acele doua fire.:-)Nu imi mai aduc bine minte.Scoate macar o schema generala ca sa mi aduc aminte.Dar fara osciloscop nu vei reusi sa_ i dai de cap.Firele acelea rosu si negru unde duc?si de unde vin?din traf mai ies niste fire ..pentru ce sunt?Unde-,i ventilatorul?
Nu are transformator pentru alimentare auxiliara ... decat daca vrei sa-i adaptezi ...
Pornirea se face altfel ...
Firele din transformator sant o infasurare din care se culege tensiunea pentru alimentarea schemei de comanda si a ventilatorului de 12 V .
Se poate repara si fara osciloscop , decat ca e un pic mai complicat . Fara tensiune la iesire intra in protectie ... se aprinde led-ul galben si se stinge cel verde ( e un optocuplor care sesizeaza prezenta tensiunii de iesire ... ) .
P.S. - la plasma e un defect major , mai greu fara experienta . ( parere personala ) . Sincosald sant cam " cotoioase " !
P.P.S - renunta la ideea de osciloscop din PC ... atentie si la folosirea unuia clasic . In cel mai bun caz zboara sigurantele de la retea ...
Editat de gauss
buna ziua ,
o zi plina de evenimente si goala de realizari. am scos, din nou ,toate diodele si igbt-urile de pe placa.nu stiu cit o sa mai reziste placa ....nu cred ca a fost gindita pentru rework. am masurat . cred ca igbt-urile sunt arse. cu multimetru dau scurt in toate directiile. diodele si rurg3020 par sa fie ok. este ceva ce nu inteleg. cind am primit aparatul avea rurg3020 ars. celelalte piese pe care le-am pastrat erau ok.am mai vorbit o data cu prietenul meu imi spunea ca de fapt se aprindea dar nu suda , adica facea o flama foarte mica si nu incepea sudura . acum dupa ce m-am jucat eu la el am 2 igbt-uri arse , o dioda pe care nu o pot identifica arsa,doua rezistente arse si un tranzistor care era sub dioda rurg3020 si care era foarte oxidat , pe care atunci cind am vrut sa il scot sa il masor ia sarit un terminal . pe el scrie 6bs si pe orizontala 29. nu l-am gasit pe net .deci stau mai rau ca la inceput. am descoperit si ca noile igbt-uri nu erau 12n60a ca alea originale ci sunt 20n60a4. ma tem ca situatia a cam scapat de supt control.
multumesc la toti care incearca sa ma ajute .
buna ziua
am gasit tranzistorul . cica ar fi bc817-25.sper sa fie asta . o sa incerc sa fac o lista cu piese . daca am igbt-urile originale cum as putea sa le verific sa stiu sigur ca sunt bune ? nu reusesc sa identificdioda plesnita de sub dioda diss rurg3020 . este exact ca un 1n4148 in capsula de sticla sod-80 cu dunga neagra . are cineva vreo idee ? sub dioda(radiator) acolo mai e una. nu scrie nimc pe ea.
ventilatorul este undeva in dreapta sus . acolovine si o infasurare din transformator. scrie aux pe placa . sub rezistentele alea de putere este si un L7812. cred ca e o parte de alimentare acolo.
