PC cu placa de baza Biostar MCP6p-M2
cristybadea
E un singur chipset aici,si cum nu poate sa fie procesorul,e fix sub radiator.Scrie nvidia bla bla pe el..
Ai masurat chipul de retea? Ti l-am insemnat.Plimbi aparatul de masura pe pini,fara frica..
Plimb surubelnita pe pini in timpul cand ii dau comanda on sau cu placa oprita si masor sa nu aiba scurt?multumesc
  • Răspunsuri 22
  • cristybadea
    10
  • riderinblack
  • Barbu Andrei
  • Den
aparatul de masura....nu surubelnita. cu surubelnita s-ar putea sa faci mai mult rau.
daca o sa am timp maine de placa care o am, o sa postez aici rezultatele.
Mda,in orice caz,nu e nevoie de curent cand cauti un scurt.Ar fi bine sa renunti.. probabil ca e troznita iremediabil deja.
Troznita,DA,iremediabil inca nu cred pentru ca nu am facut greseli capitale si inca nu a iesit nicio scanteie,niciun fum.Placa porneste si se opreste,functie de comanda pe care o dau dar in continuare se incapataneaza sa afiseze ceva pe monitor.Tot ce am facut pana acum a fost sa schimb placuta RAM cu alta si ceea ce mi s-a spus aici in afara de trecerea cu aparatul de masura pe cipsetul de retea pe care am in plan sa o fac maine.multumesc
azi am prins ceva timp liber si am incercat din nou placa. chestie ciudata : i-am dat jos integratul de retea si a pornit placa....am lasat-o sa mearga un timp si s-a stins... l-am pus la loc si vad ca functioneaza si cu el si fara el. dupa ce l-am lipit la loc am dat cu suflanta si pe cipul de langa procesor. probabil a fost dezlipit. am lasat unitatea vreo juma de ora pornita si nu a mai facut figuri. acum mai ramane sa o testez pe net (nu am net in atelier....) . oricum, nu cred ca mai duce mult .
Pe integratul de retea nu am scurt,am masurat cu aparatul pe domeniul de dioda luand masa de pe tabla se acopera porturile usb di conectorul de internet si nu este scurturi.O sa incerc sa il scot si eu din placa sa vad ce rezolv.multumesc
  • 1 lună mai târziu...
