cristybadea Postat Iulie 25, 2014 Partajează Postat Iulie 25, 2014 La acest pc porneste coolerul procesorului dar nu deschide monitorul.Am masurat bateria (2,7v),amschimbat ram-ul in celalalt slot,am schimbat sursa cu alta probat si tot degeaba,acelasi defect.Acum ceva timp in urma(aproape 1 an)tot asa s-a manifestat,dar,dupa mai multe incercari de a-l porni,a pornit si functionat perfect pana acum.Am masurat cateva tensiuni pe placa(alimentare procesor 1.2v,53,3v 12v) si sunt bune.Aici,momentan m-am cam blocat si va cer dvs ajutorul.multumesc Link spre comentariu
K1nderu Postat Iulie 25, 2014 Partajează Postat Iulie 25, 2014 Placa video e functionala?Monitorul l-ati incercat pe alt calculator? Link spre comentariu
cristybadea Postat Iulie 25, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2014 Monitor functional,placa video integrata Link spre comentariu
riderinblack Postat Iulie 25, 2014 Partajează Postat Iulie 25, 2014 Apasa cu simt de raspundere pe northbridge. Link spre comentariu
cristybadea Postat Iulie 28, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2014 (editat) PPe mislocul placii,langa cipul peste care este pus un mic radiator se afla o bobina compusa din 4 spire.Langa aceasta sunt 2 c-uri de 1000mf/6,3v cu + + in unul din terminalele bobinei.pe aceasta(bobina) nu am tensiune si masurata aceasta bara are scurt cca 10 ohmi fata de masa.Am extras bobina si pe unul din pinii unde vine aceasta are cca 2v.Nu am schema placii si nu pot atasa momentan nici poza ei desi are doar 75kb,dsi nu stiu ce alimenteaza aceasta bara,probabil cip-ul curadiatorul.Ce s-ar mai putea face la aceasta placa?AM reusit sa incarc si poza.Bobina este cea incercuita si,cu ea extrasa,pe tranzistorul incercuit am acea tensiune de 2v Editat Iulie 28, 2014 de cristybadea Link spre comentariu
K1nderu Postat Iulie 28, 2014 Partajează Postat Iulie 28, 2014 Chipul ala e chipsetul,sau i se mai spune si northbridge,ai apasat pe chipset cum ti-a zis colegul mai sus? Fii mai coerent in exprimare pentru ca nu se prea intelege ce vrei sa zici. Link spre comentariu
cristybadea Postat Iulie 28, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2014 Am apasat si nu se intampla nimic.Probabil cipul este in scurt si taie acea tensiune Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Iulie 29, 2014 Partajează Postat Iulie 29, 2014 acelasi defect l-am intalnit si eu la o placa ca cea din titlu. pana acum nu am prea avut timp de ea. se aprinde, dar nu afiseaza nimic, nici cu placa video nici fara placa video. de fapt nu da nici un bip care sa indice un posibil defect. chestia e ca intr-o zi am reusit sa o pornesc, am intrat in bios, a stat vreo 20 secunde, dupa care a "murit" iar. nu am masurat nimic pe ea inca, dar imi fac eu timp zilele astea. Link spre comentariu
riderinblack Postat Iulie 30, 2014 Partajează Postat Iulie 30, 2014 (editat) Nu e defect, trebuie doar relipit (rebilat). Valabil in cazul ambilor colegi! 10 ohmi fata de masa NU este scurtcircuit! Editat Iulie 30, 2014 de riderinblack_tm Link spre comentariu
Den Postat Iulie 30, 2014 Partajează Postat Iulie 30, 2014 De fapt acolo e mai putin de 10ohmi pe unde a masurat placa,si bineinteles ca nu inseamna scurt..de fapt e al naibii de normal La mcp-ul asta pica des cipul de retea din cauze absurde.. Cu aparatul de masura se verifica sa nu fie scurt pe realtekul vietii.Doua am refacut zburand efectiv cipul. Pt chipset se poate proba cu un feon de 2500w pus direct pe el (1cm distanta si cu radiatorul scos) ,Asta in lipsa unei statii pe care banuiesc ca oricum colegii nu o au.. Ar trebui sa functioneze macar 5 minute.. La cat de capabila e placa,costul unei rebilari e cam nesimtit.. Link spre comentariu
cristybadea Postat August 3, 2014 Autor Partajează Postat August 3, 2014 De fapt acolo e mai putin de 10ohmi pe unde a masurat placa,si bineinteles ca nu inseamna scurt..de fapt e al naibii de normal La mcp-ul asta pica des cipul de retea din cauze absurde.. Cu aparatul de masura se verifica sa nu fie scurt pe realtekul vietii.Doua am refacut zburand efectiv cipul. Pt chipset se poate proba cu un feon de 2500w pus direct pe el (1cm distanta si cu radiatorul scos) ,Asta in lipsa unei statii pe care banuiesc ca oricum colegii nu o au.. Ar trebui sa functioneze macar 5 minute.. La cat de capabila e placa,costul unei rebilari e cam nesimtit.. Am scos radiatorul,am pus feonul asa cum ati spus dar nu se intampla nimic.Pe cipset scrie NVIDIA NF-6100-430-N-A3(daca nu gresesc ar fi cipset video).Ce sa-i mai fac?multumesc Link spre comentariu
riderinblack Postat August 3, 2014 Partajează Postat August 3, 2014 Putin mai sus ti-am sugerat ce trebuie facut: rebilare la nord. Ori o faci tu ori il duci la un service/persoana priceputa. Gasesti colegi care pot face operatiunea asta chiar aici, pe forum (nu dau nume sa nu se considere reclama)..... Link spre comentariu
cristybadea Postat August 3, 2014 Autor Partajează Postat August 3, 2014 Care e NORD-ul pana la urma pe aceasta placa,ca m-am zapacit de tot? Link spre comentariu
riderinblack Postat August 3, 2014 Partajează Postat August 3, 2014 Nordul este chipset-ul din partea de sus (tii placa cu socket-ul procesorului in sus), de obicei este chip-ul cu radiatorul cel mai mare. Link spre comentariu
Den Postat August 3, 2014 Partajează Postat August 3, 2014 (editat) E un singur chipset aici,si cum nu poate sa fie procesorul,e fix sub radiator.Scrie nvidia bla bla pe el.. Ai masurat chipul de retea? Ti l-am insemnat.Plimbi aparatul de masura pe pini,fara frica.. Editat August 3, 2014 de Den Link spre comentariu
