Vizitator mickyyy05 Postat Decembrie 4, 2006 Partajează Postat Decembrie 4, 2006 vreau sa fac asa ceva:o masinuta comandata din calculator prin portul serial, iar pe masinuta vreau sa am un senzor care sa returneze spre pc temperatura ambiantaimi poate zice cineva daca este corecta schema? Link spre comentariu
CristianC Postat Decembrie 4, 2006 Partajează Postat Decembrie 4, 2006 ce format are schema atasata?Am incercat s-o deschid cu Protel dar nu merge. Daca o atasezi ca imagine (print screen) incerc sa te ajut. Link spre comentariu
Vizitator mickyyy05 Postat Decembrie 4, 2006 Partajează Postat Decembrie 4, 2006 era in eagleuite aici un jpg Link spre comentariu
bld Postat Decembrie 4, 2006 Partajează Postat Decembrie 4, 2006 Eu nu stiu ce PIC e ala PIC16876P din schema ta...Dar daca e PIC16F876, te-as sfatui sa conectezi MAX232-ul la RC7/RX si RC6/TX, acei pini ai microcontrolerului sunt dedicati pt comuncatie seriala. Uita-te si in datasheet-ul PIC-ului.Succes! Link spre comentariu
Vizitator mickyyy05 Postat Decembrie 4, 2006 Partajează Postat Decembrie 4, 2006 Eu nu stiu ce PIC e ala PIC16876P din schema ta...Dar daca e PIC16F876, te-as sfatui sa conectezi MAX232-ul la RC7/RX si RC6/TX, acei pini ai microcontrolerului sunt dedicati pt comuncatie seriala. Uita-te si in datasheet-ul PIC-ului.Succes!da, este pic16f876deci Tin de la max232 ar trebui conectat la rc7/rx (pin 18) iar txd de la seriala la pinul rc6/tx (pin 17)...alte modificari ?nu trebuie sa pun un crystal intre pinii 9 si 10 ?10x :weedman: Link spre comentariu
CristianC Postat Decembrie 5, 2006 Partajează Postat Decembrie 5, 2006 1. PIC16F876 nu are oscilator intern -> e nevoie sa pui quart intre pinii 9 si 10. Pentru schema de conectare vezi manualul PIC-ului.2. Pinul MCLR (reset) nu poti sa-l lasi neconectat. Leaga-l printr-o rezistenta (~5K) la Vcc3. Pentru portul serial ar trebui sa folosesti pinii RC6/TX si RC7/RX. ambele linii de comunicatie trebuie sa treaca prin MAX232:PIC RX <--- R1OUT MAX232PIC TX ---> T1IN MAX232Mufa pentru PC o conectezi la MAX232 la pinii R1IN, TIOUT si GND4. MAX232 are VCC (+5V) la pinul 16 iar masa (0V) la pinul 15 -> condensatorul C5 trebuie conectat intre 15 si 16. Valoarea capacitatii ar trebui sa fie cam 100nF.Mai ai nevoie de 2 condensatori de ~1uF intre V+ si masa si V- si masa.De asemenea valorile condensatorilor C6 si C7 ar trebui sa fie tot ~1uF Link spre comentariu
Vizitator mickyyy05 Postat Decembrie 6, 2006 Partajează Postat Decembrie 6, 2006 am corectat schemaas mai vrea sa fac ceva, sa pun un buton sau o lamela ceva care cand masinuta se izbeste de ceva sa se opreasca motorasul. nu prea am idee cum sa fac acest lucru, poate ma ajutati in continuarethx :prayer: Link spre comentariu
Vizitator mickyyy05 Postat Decembrie 7, 2006 Partajează Postat Decembrie 7, 2006 de acuma intervine marea problema programarea pic-ului :partyman: assembler nu stiu aproAPE deloc, stiu un pic de C, de aceea as vrea sa stiu cum e mai usor in C sau assembler? Link spre comentariu
bld Postat Decembrie 7, 2006 Partajează Postat Decembrie 7, 2006 Normal ca e mai usor in C, dar e cam obligatoriu sa inveti assembler intai. Ca un microcontroler nu se programeaza chiar dupa aceleasi principii ca un PC ruland Windows XP. Asa ca invata intai assebler, ca sa intelegi cum functioneaza microcontrolerul si pe urma il programezi si in C. Link spre comentariu
Vizitator mickyyy05 Postat Decembrie 7, 2006 Partajează Postat Decembrie 7, 2006 da, am sa ma bazez pe asmex:am o linie de cod pt pic16f84 ORG 0x000 ; Processor reset vectorvectorul de intrerupere e la adresa 0000h la acest picadica 0x000 este acelasi lucru cu 0000h? stiu ca 0000h este in hexa, dar 0x000?ma scuzati daca sunt noob, dar asta e, sunt mai greu de cap Link spre comentariu
CristianC Postat Decembrie 7, 2006 Partajează Postat Decembrie 7, 2006 Da, 0x0000 inseamna 0000 hexaVectorul de reset este 0x0000Vectorul de intrerupere este 0x0004Alte conventii:0x1 -> 1 in hexa.1 -> 1 in zecimal'1' -> caracterul 1b'00000001' -> 1 in binar Link spre comentariu
