cristybadea Postat Iulie 25, 2014 Partajează Postat Iulie 25, 2014 As vrea sa stiu daca primul CI merge in locul celui de-al 2-lea.multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 25, 2014 Partajează Postat Iulie 25, 2014 Uita-te in data sheet dar eu ma indoiesc sa mearga. Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 25, 2014 Partajează Postat Iulie 25, 2014 http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/TDA4866_5.pdf http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/TDA8356_3.pdf Link spre comentariu
cristybadea Postat Iulie 25, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2014 Cred ca m-am lamurit,NU sunt echivalente.As mai vrea parerea dvs daca TDA8357j se poate monta in locul lui TDA8356.multumesc Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 25, 2014 Partajează Postat Iulie 25, 2014 http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/TDA8357.pdf Link spre comentariu
cristybadea Postat Iulie 25, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2014 Cred ca nu este direct compatibil,dar cu ceva modificari merge(banuiesc).L-am montat si ecranul a devenit colorat(curcubeu)si nu se aude acel sunet specific bobinelor de BV. Am gasit pe un sasiu ICT008 aceeasi manifestare cu defect de 100mf/35v din BV.rog ajutor.multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 25, 2014 Partajează Postat Iulie 25, 2014 Nici alea nu cred ca merg unul in locul altuia.Nici nu cred ca arata la fel.Vezi cu experimentele astea sa nu retezi tubul tvului. Link spre comentariu
