Emil 1986 Postat Iulie 25, 2014 Partajează Postat Iulie 25, 2014 s-a lărgit imaginea pe verticala si nu o pot micsora din meniu,am schimbat ci tda8172 si degeaba.am cautat schema si nu am gasit. Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 25, 2014 Partajează Postat Iulie 25, 2014 Schimba filtrajele prima data . Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 25, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2014 (editat) filtrajele din sursa sau de pe langa integrat?fara schema este greu de urmarit dar le schimb am un multi tester si nu stiu sa citesc datele care le arata,la un C de 1000uf imi arata 1200uf ESR.14R LA ALTU tot 1000uf imi arata 989uf ESR.09 vloss=1.7% Editat Iulie 25, 2014 de Emil 1986 Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 25, 2014 Partajează Postat Iulie 25, 2014 Trebuie verificati toti condensatorii din baleiajul vertical si filtrajul acestuia , n-ai treaba cu restul filtrajelor Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 25, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2014 sa vad daca gasesc shema sa vad care sunt acestia,daca o are cineva va rog frumos sa mi-o dati si mie Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 25, 2014 Partajează Postat Iulie 25, 2014 Slabe sperante cu ... schema . Vezi sa nu ai tensiuni marite pe sursa. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 25, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2014 si aici nu sunt la fel de slabe sperante daca nu stiu cat trebuie sa fie voltajul? Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 25, 2014 Partajează Postat Iulie 25, 2014 uita-te dupa schema de principiu a integratului din datasheet si identifica condensatorii in monitorul tau , daca nu poti du-l la reparat fara suparare , nimeni nu-ti poate da mura-n gura Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 25, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2014 i-am scos si masurat ,capacitatea o au dar nu stiu esr-ul cat trebuie sa fie,unii au .14 alti .10, .8.ce tensiune trebuie sa fie pe pinul1al lui tda8172? Link spre comentariu
santamihai Postat Iulie 25, 2014 Partajează Postat Iulie 25, 2014 http://datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/8/TDA8172.shtml Link spre comentariu
