imreberes Postat Noiembrie 6, 2015 Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 Capacul de spate nu e pus, deoarece inca n-am avut timp sa-l pun. Insa si ca un OB suna bine. Si e TBA810 pt ca acum cu multi ani in urma a ajuns pe mana mea o placa cu 2 CI de acest tip, ce era etajul final al unui radio polonez. Carcasa donatoare era carcasa unei surse de comutatie. Important era marimea destul de mica. Era ceva improvizat pt moment, care insa functioneaza si acum. E mic, usor, destul pt o camera. Link spre comentariu
simson Postat Noiembrie 8, 2015 Partajează Postat Noiembrie 8, 2015 Va prezint incinta realizata de mine echipat cu doua difuzoare L2659PBO. Dupa lungi teste inceputa cu determinarea parametrilor Thiele-Small, am considerat ca varianta optima ar fi o incinta bas-reflex. Intrucat doream o putere mai mare de 6W , sistemul isobaric mi-a fost cel mai util obtinand astfel si dimensiuni acceptabile pentru incinta. Difurile sant legate in paralel antifaza obtinand astfel o impedanta de 3 ohmi acceptabil si la amplifuri cu iesirea de 4 ohmi.Basul este bun...la 55Hz scoate 100dB/1W/1m masurat cu aparat dar nu in camera surda. Doar pentru poze am scos incinta din conservare si am montat difurile provizoriu.Tweeterele nu le-am montat.Dimensiuni de gabarit 106x32x42cm Link spre comentariu
doru77 Postat Noiembrie 5, 2016 Partajează Postat Noiembrie 5, 2016 Este vre-o diferenta intre L2659 PBO si L2659 P80? Daca da, care ar fi aceea? Link spre comentariu
Vizitator pisiculverde Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 @doru77: cred ca varianta corecta este L2659 PBO, celelalte variante P80 / PB0 / P8O fiind doar citiri eronate ale codului de pe spatele difuzorului, datorate confuziei intre B si 8, respectiv intre O si 0 Link spre comentariu
Toader Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 Daca astea mici fac asa sunet, ce sa zic eu cu un RFT de 50 VA si 100 db/m, l3702.Caut pereche ptr el.Coboara incredibil de bine , fata de ce e pe piata. Link spre comentariu
sonic11 Postat Septembrie 13, 2023 Partajează Postat Septembrie 13, 2023 (editat) Stiu ca subiectul este vechi dar atasez mai jos parametri difuzorului L 2659 masurati cu DATS V3 poate este cuiva de folos. Bobina are lungimea de 7.55 mm si flansa 6.75 mm masurat cu sublerul asta ar insemna o excursie de +- 0.4mm Impedanta 6R putere 6W l2659 ts.pdf Editat Septembrie 13, 2023 de sonic11 Link spre comentariu
