dalu Postat Decembrie 3, 2006 Partajează Postat Decembrie 3, 2006 Rog pe cei care cunosc semnificatia beepurilor emise de catre placa de baza , sa ma lamureasca si pe mine cam ce inseamna < Link spre comentariu
Blind Postat Decembrie 3, 2006 Partajează Postat Decembrie 3, 2006 http://www.amptron.com/html/bios.beepcodes.html http://www.computerhope.com/beep.htm http://www.pcmech.com/show/troubleshoot/14/ Link spre comentariu
dalu Postat Decembrie 4, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2006 http://www.amptron.com/html/bios.beepcodes.htmlhttp://www.computerhope.com/beep.htmhttp://www.pcmech.com/show/troubleshoot/14/ Multumesc mult @Blind. :bere: Link spre comentariu
lulu07 Postat Ianuarie 5, 2007 Partajează Postat Ianuarie 5, 2007 nu am tinut cont de beep-uri....dar la un moment dat nu a mai pornit deloc sistemul. am facut o nota cu electroliticii de pe placa de baza...i-am cumparat, schimbat la gramada....si totul e ok. poate la tine sa fie aceasi problema. bafta. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 8, 2007 Partajează Postat Ianuarie 8, 2007 nu am tinut cont de beep-uri....dar la un moment dat nu a mai pornit deloc sistemul. am facut o nota cu electroliticii de pe placa de baza...i-am cumparat, schimbat la gramada....si totul e ok. poate la tine sa fie aceasi problema. bafta. @lulu07, multumesc de indicatii , dar nu a mai fost cazul sa-i fac nimic calc-ului . A doua zi a pornit de parca nu s-ar fi intamplat nimic si merge perfect de atunci si pana in ziua de azi si pot sa-ti spun cu mana pe inima ca nu l-am crutat deloc. :yawinkle: :smt006 Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 8, 2007 Partajează Postat Ianuarie 8, 2007 Repeating (Endless loop) Memory error Bad memory or bad connection spera ca si data viitoare sa ai acelasi noroc... :goodman: Link spre comentariu
ciup Postat Februarie 11, 2007 Partajează Postat Februarie 11, 2007 nui indicat deloc sa rescrii BIOSu Link spre comentariu
DJ_Speedy Postat Februarie 11, 2007 Partajează Postat Februarie 11, 2007 Ba e foarte indicat sa ii rescrii BIOS-ul, mai ales daca ai probleme de compatibilitate sau de recunoastere cu anumite componente (procesor, ram). Nu e nevoie sa il rescrii daca nu ai nici o problema cu calculatorul...dar nu ar strica, mai ales daca stii cum si nu esti la primul up-date. Link spre comentariu
ciup Postat Februarie 11, 2007 Partajează Postat Februarie 11, 2007 aia da , dar daca nu sti sa il scrii sau nu reusesti odata cu chip se duce si placa de baza pt ca ii irecuperabil doar BIOSu Link spre comentariu
Blind Postat Februarie 11, 2007 Partajează Postat Februarie 11, 2007 Hmm...si eu care stiam ca daca scoti chipul si-l pui intr-un programator, ii pui versiunea de bios care trebuie apoi il pui iar pe placa de baza iti merge fara probleme....Am colegi care lucreaza la service-uri de calculatoare si mi-au spus asta.Imagineaza-ti cum e sa pornesti un telefon care nu mai are firmware-ul in el. Nu se intampla nimic, sau se aprind ledurile si atat. Dupa ce ii pui firmware-ul din nou, telefonul porneste ca prin minune... Link spre comentariu
DJ_Speedy Postat Februarie 11, 2007 Partajează Postat Februarie 11, 2007 Ciup, daca busesti BIOS-ul la scriere, se poate reface prin metoda data de Blind...treaba se complica atunci cand chip-ul este lipit direct pe placa de baza si nu in soclu...dar se face si asa daca ai scule. Link spre comentariu
ciup Postat Februarie 11, 2007 Partajează Postat Februarie 11, 2007 pai eu am auzit asta de la profu de info de la faculta , dar cred ca am omis asta , aveti dreptate profu se referea cred ca la cazurile cand BIOSu ii lipit direct si nu in soclu :yawinkle: Link spre comentariu
Blind Postat Februarie 11, 2007 Partajează Postat Februarie 11, 2007 Eh, si atunci se poate. Il dezlipesti cu atentie fara sa-l supraincalzesti, cu atentie sa nu strici placa, pui in programator si asta a fost. Daca o comiti si il spargi, se gasesc pe net de cumparat insa costa cat nu face. Te duci frumos in targ si cumperi o placa de baza stricata cu un bios ca cel de pe placa ta de baza, il programezi cu ce-ti trebuie tie si...up and running :smt003 Link spre comentariu
