Goldstar
mircea65
Buna dimineata,
am ac. tv sasiu PC04A(sper sa nu gresesc), caruia i-am inlocuit tda1170n si conzii din BV, totul OK. Problema acum incepe-imi apare cursa inversa cadre, nu are sonor, nu reactioneaza la telecomanda nici din butoanele frontale(pare defect cale comuna). Incercand sa apas pe butoanele frontale, a aparut rastru cu purici, imagine.sonor si reactioneaza la telec. doar la schimbarea programelor si oprit, in rest orice functie vreau sa tastez imi apare "PP" si alterneaza cu functia tastata, fara sa reactioneze la comanda. Daca il scot din priza si il reconectez la retea, iarasi cursa inversa fara sa faca altceva. Inca nu am avut timp sa inlocuiesc conzii pe tens. principale, dar va rog sa-mi dati niste idei-poate a mai intalnit cineva defectul(m-am gandit si la memorie).
Multumesc.
cu stima!
  • Răspunsuri 12
  • mircea65
    6
  • iuliantv
  • dan cod
  • ovy83
pare defect de stby a procesorului sau ceva pe bara de stby,adica tv ul porneste fortat dar procesorul ramane in stby,as zice sa incepeti cu condesatori sursa si dupa sursa,si posibil si butoanele panau frontal cu probleme ,chiar tasta pp .success
memoria la asta nu are treaba cu asa ceva,ea doar memoreaza programe,imagine si sunet.vedeti tda-ul sa nu fie facatura,am patit.sus era cursa inversa(desi screen-ul era aproape la minim) si lipsa imagine aprox 5cm.am gasit unul recuperat si mergea din prima.
dupa cate am inteles eu cursa inversa este doar cand este lipsa rastru,odata ce la scos din starea de lipsa rastru imaginea este ok,doar ca este afisat pp la 80% din functiile telecomenzii,asa este? daca este asa recomand verificarea circuitului de stby,incepand cu pinul stby al procesorului ,in on 0v in off 5v,pusurilor frontale,chiar si a telecomenzii,bineinteles incepand cu sursa de alimentare,condesatori si tensiuni ok.success
Buna dimineata,
am inlocuit conzii in primar sursa si in secundar pe tens principale, si acum pot sa-l pornesc din tc. Intradevar dl Iulian este asa cum spuneti-pe pinul ON/OFF am 3,8v si comuta in 0 atunci cand il pornesc, dar apare cursa inversa si nu mai reactioneaza la tc. nici macar sa-l opresc. Referitor la functia PP este asa cum spuneti-cand am rastru pot schimba doar programele si sa-l opresc din tc(butoanele din panoul frontal nu dau niciun semn de viata in nicio situatie-uneori apare PP dar nuimic altceva). Nu stiu daca tens. de 3,8v e carecta sau trebuie 5v pe ON/OFF.
Cu stima!
manifestari de genul celor descrise de dvs... mai ciudate care duc catre procesor, pot sa apaa si daca exista "balarii pe SCL SDA ....din txt. va recomand sa verificati si patea asta inainte sa-l declarati cu procesor busit
LE.... asta daca este modelul cu TXT ....ca nu-mi aduc aminte de 04A ....dar PC04B sigur are TXT ... :(
Editat de Eusebiu Angelescu
Buna dimineata,
cred ca l-am rezolvat-am anulat push-butonul de PP si acum se comporta bine, si panoul frontal functioneaza acum precum si toate functiile de pe telecomanda. Mai e o singura problema la schimbarea programelor pt. o secunda mai apare cursa inversa, dar nu este deranjant-o sa vad ce pot face.
multumesc tuturor
cu stima!
