sebastian1970 Postat Iulie 24, 2014 Partajează Postat Iulie 24, 2014 buna ziua,poate stie cineva cum pot afla ce marca sau ce model este un rotopercutor daca s-a sters eticheta cu firma?scuze daca am postat gresit Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iulie 24, 2014 Partajează Postat Iulie 24, 2014 Asa cum ai postat doar mama Omida poate ajuta! Grig Link spre comentariu
sebastian1970 Postat Iulie 24, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2014 nu m-ar deranja,nu am nimic nici cu tiganii,nici cu mamele si nici cu omizile ideea era sa-mi spuna cineva care se pricepe poate are pe undeva inauntr u vreo stanta ceva,vreo serie ascunsa Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iulie 24, 2014 Partajează Postat Iulie 24, 2014 Pune ceva poze , asta era ideea! Grig Link spre comentariu
sebastian1970 Postat Iulie 24, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2014 ok,o sa pun maine,are un pinion uzat si nici de-al naibii nu stiu de unde sa iau Link spre comentariu
sebastian1970 Postat Iulie 27, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2014 despre aceast rotopercutor e vorba http://s11.postimg.org/joapjes5v/WP_000001.jpg Link spre comentariu
TITI Postat Iulie 29, 2014 Partajează Postat Iulie 29, 2014 Este cred un ciocan rotopercutor din seria celor de 5Kg. Asa din poza pare mai mare decatr cele de 3Kg si daca scrii pe google "ciocan rotopercutor 5Kg" sunt foarte multe care seamana cu asta din poza acuma nu stiu exact ce model este. Link spre comentariu
Vizitator knauf75 Postat Iulie 30, 2014 Partajează Postat Iulie 30, 2014 Este un ''no name'' pe care-l poti cumpara de oriunde cu preturi modice. Am epuizat si eu un astfel de model si cred ca a suferit de aceeasi problema. Nu gasesti piese... Link spre comentariu
sebastian1970 Postat Iulie 31, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2014 nu stiu ce fel de fara nume este,dar si-a facut treaba cu brio,de spart beton merge si acum,treba nasoala este la gaurile in beton,gaureste indiferent de dimensiunea burghiului dar cand vreau sa scot burghiul caraie,si ca naiba cat am cautat una la fel nu am gasit,am gasit ceva de la einhell dar nu exact ecelas model Link spre comentariu
TITI Postat Iulie 31, 2014 Partajează Postat Iulie 31, 2014 nu stiu ce fel de fara nume este,dar si-a facut treaba cu brio,de spart beton merge si acum,treba nasoala este la gaurile in beton,gaureste indiferent de dimensiunea burghiului dar cand vreau sa scot burghiul caraie,si ca naiba cat am cautat una la fel nu am gasit,am gasit ceva de la einhell dar nu exact ecelas model Sa vad daca am inteles eu bine, daca de exemplu din ceea ce spuneti dumneavoastra reiese ca masina gaureste in mod normal in beton dar cand doriti sa iesiti din gaura cu burghiul face zgomot urat (caraie) atunci cred ca problema dumneavoastra nu este neaparat un pinion (si aici ma refer la coroana principala de pe mandrina in interior ) ci mai sigur ar fi mandrina dusa. Mai exact sunt uzate cele doua bile / stifturi mobile care fixeaza burghiul SDS MAX pentru rotatie si practic burghiul se invarte in gol un pic , sare din acele bile in momentul care are sarcina mai serioasa. Totusi ar putea fi dus si sistemul ala de suprasarcina (daca are asa ceva - ala care daca se blocheaza burghiul la fel caraie ca sa nu va sara masina din mana si sa va poata rani). Daca nu e asa acuma sa nu va suparati era o parere. O mai folositi asa cat merge si cum merge iar desre piese de schimb doar poate prin targul de vechituri (la talcioc), cu mult noroc, cred ,evident. Link spre comentariu
