tv daewoo K20C5NT, sasiu CP185
Traian M
Buna ziua.  Acest tv, posibil trasnit ,se comporta astfel:La pornire sursa pleaca o fractiune de secunda cu ledul  rosu apoi ramane verde iar BO nu pleaca, nu are rastru,nu raspunde la comenzi nici din telecomanda nici din panou. U1 cu BO cuplat este de 135v si creste treptat pana la 140, cu bec se mentine la 117v . Am schimbat tiristorul ,optocuplorul, Se110, str6653 l-am schimbat temporar cu str6654 ,am inlocuit procesorul ,i-am pus o memorie goala si nimic.Am tensiuninile de 5v, 3,3v.7,9v normale pe pinii procesorului. Am mai observat ca se incinge tranzistorul din driver(D1202), am in colectorul 3,5v ,in baza 0,5v ,am masurat rezistenta primarului traful driver notat cu 10A2 KS este de aprox.3.5ohmi , piesele mentionate mai sus, le-am schimbat fara a fi arse doar ca masura de precautie, ramane  sa caut un traf driver si sa incerc cu un dump. Vreo sugestie va rog. multumesc.Tv este echipat cu procesor TDA9381/N1/3S0303, BV tda8357j ,memorie24c08, sursa str6653.multumesc. .Nu ar trebui sa faca stand-by si sa raspunda la comenzi ,chiar daca ar fi driverul defect?.
Editat de treime
  • Răspunsuri 14
  • Traian M
    6
  • Depanatoru
  • cristronic
  • BUGHIU
Decuplati baza final linii si vedeti daca apar impulsuri,verificat cu osciloscop sau...casti audio.Se poate si indirect,masurand o tensiune..... negativa in baza!! La comenzi nu are cum sa raspunda pana nu porneste final linii;pornit/oprit sursa ar trebui sa faca cu becul sarcina in loc de final linii,daca totul e ok(sursa,procesor comanda ON/OFF)....Tranzistorul driever se incinge ca ....nu este comandat....sau este defect(nu cred)!!
nu am osciloscop ,am folosit castile si se aude o pocnitura scurta la pornire. Sursa tine pe bec daca cuplez becul dupa pornirea tv. Maine am sa incerc si tuneru.
Editat de treime
Daca se incalzeste tranzistorul driver si "omoara" tensiunea de alimentare ( numai 3,5V pe colector) inseamna ca e polarizat gresit din pinul HOUT ... nu e din cauza trafului driver . Poate fi memoria sau procesor defect ... mai ales daca a fost traznit
Editat de Depanatoru
