Scala digitala nefunctionala.
Am aceasta scala digitala  pe care o folosesc pe post de frecventmetru pana undeva la 30mhz.De multa vreme functioneaza doar cand are chef,in ultima vreme aproape deloc.Dupa ce cuplez alimentarea si apare mesajul de inceput(poza)pe afisaj nu mai apre nimic si ramane asa;in mod normal dupa mesajul de inceput aparea pe display scris frecv. si hz,eventual si setari ale prescalerului daca erau active.Este construita cu PIC16F628A si SN74HC132N.Nu am idee ce ar putea fi sau daca se poate rezolva cumva.
  • Răspunsuri 11
  • nico_2010
  • Rx-Tx
  • radiomanyo
Salut, tinand cont ca e un aparat destul de simplu din punct de vedere al numarului de componente, eu zic ca sunt doar cateva posibilitati: cristalul de quartz, soft corupt in PIc (se poate sa o mai ia razna daca dati cu nivel mare de rf in el) sau chiar cip defect sau contact imperfect in soclu daca folositi asa ceva.
Multumesc de raspunsuri;contacte intrerupte nu sunt,am incercat si cu alte cristale iar integratele nu sunt pe socluri(au fost si le-am lipit direct ca sa elimin din contacte proaste posibile).Cablajul este simplu si am dublat fiecare traseu in parte cu sarma subtire de Cu.Nivel mare de rf nu o primit,doar de la oscilatoare,grid-dip;dupa ce l-am cumparat o mers cam vreo doua saptamani si dupa aceea o inceput sa faca chestia asta.Posibil sa fie o chestie de programare?sau chiar pic-ul sa fie cu probleme?Nu prea mai am idei decat sa cumpar altul :26 ...
Puteti indica schema?
Puteti pune osciloscopul pe pinul de intrare (3) al PIC-ului si sa verificati prezenta semnalului dreptunghiular provenit din formatarea unui semnal RF (sa zicem de 1MHz) aplicat la intrare.
Lipsa semnalului pe acel pin poate avea drept cauza probleme la 74HC132 (ori este dus ori nu are semnal suficient). Prezenta semnalului indica o posibila problema de continuitate a traseului dintre iesirea din formator si intrarea in 74HC132.
Eu zic sa scoateti PIC ul afara si sa puneti un soclu si in felul asta puteti inlocui sau testa alte PIC uri.
La inceput am intampinat si eu cateva probleme legate de versiunile de soft ale frecventmetrului si a fost nevoie de cateva incercari pana am gasit varianta corecta.
Cel mai probabil e ceva cu pic ul, soft sau chiar defect partial
Editat de Rx-Tx
Exista si schema dar nu stiu daca e ok sa o postez aici....Daca ma joc cu alimentarea cuplat/decuplat porneste intr-un final, dar daca peste 5min. il pornesc din nou nu mai vrea si iarsi trebuie reluat frecusul cu alimentarea sa il vad pornit.O data pornit functioneaza in regula...
Editat de Vizitator
Buna Ziua !
M-am jucat si eu cu un frecventmetru cu PIC16F628A dupa schema de pe hamradioindia.A mers din prima dar la a patra sau a cincea incercare nu a mai pornit .. La masuratori am observat ca la iesirea stabilizatorului 78LO05 tensiunea era 3..3.5V, m-am uiitat mai atent la schema si am constatat ca indianul bagase in total vreo 3 condensatori de 220uF/16V in diverse locuri pe ramura de 5V.Presupun ca aveau un curent de pornire prea mare pentru acel amarit de stabilizator in capsula BC, il cam inecau. I-am dat afara si am lasat unul singur de 10uF/16V, de atunci merge.Nu stiu cum arata schema ta dar ca o idee, proiectantii de scheme de pe net nu totdeauna respecta indicatiile den foile de catalog..
Succes,
radioman_yo
Buna Ziua !
Succes,
radioman_yo
Sa stii ca exact acelasi lucru am patit si eu...dupa ce am schimbat stabilizatorul de 5v a pornit,asta fiind prima interventie la scala,cu ceva timp in urma.Sa fie si acum acelasi lucru?adica sa se fi defectat din nou stabilizatorul de 5v?Nu sunt electrolitici mari pe filtraj,100uf.La mine se manifesta un pic altfel:dupa ce aparea mesajul de inceput tensiunea scadea undeva la 3,8v si apoi dupa o mica ezitare intra in regim normal.Ca si cum dupa mesajul de inceput PIC ar fi cerut un curent mare(nu am masurat curentul)sa treaca in etapa urmatoare.Am banuit ca stabilizatorul a fost de vina,dar de atunci nu am mai pus altul;e totusi un 78L05 care are 1,5A curent de iesire alimentat din sursa de 13,8V/10A.Ma duc sa schimb 78L05-ul din nou sa vad ce se intampla.Toate bune.
@IGBT1971: 78L05 nu poate avea un curent de iesire de max.1.5A (acesta poate debita un curent de iesire de max.100mA), probabil este de vorba de 7805S.
In orice caz, condensatorii montati in jurul sursei 78L05/7805 trebuie sa aiba valoarea de 100nF. Poti monta un condensator de 10-47uF doar in zona amplificatorului de intrare.
Da,asa este,am postat in graba;cer scuze pentru confuzie.Deci am schimbat sursa de 5v(poza) si la fel,apoi i-am dat 5v direct dintr-o sursa de pc si la fel.Oricum a plecat spre alt radioamator in dupa-amaiza aceasta,eu o sa cumpar altul.Toate bune.
