Durata consum baterie
Vizitator knauf75
  • Răspunsuri 3
  • Patefon
  • puriu
Zile populare
Traiasca Google!!
La 1A rezulta ca se descarca in 45 de ore. Daca curentul de descarcare creste, capacitatea bateriei scade (astfel la 10A nu o sa te tina bateria 4.5 ore ci doar doua si ceva). Vei gasi un calculator interesant aici: http://www.ajdesigner.com/phpbatterylife/battery_life_peukert_number_time.php#ajscroll
Pentru bateriile cu acid numarul lui Peukert (care arata scaderea capacitatii reale in functie de consum) este intre 1.1. si 1.3
Bafta!
Capacitatea nominala, cea scrisa pe baterie, este stabilita in conditii standard si este o valoare minima pentru o baterie cu plumb noua. In timpul exploatarii capacitatea scade, la fel si in timpul depozitarii, deoarece acum bateriile ies din fabrica cu electrolit in ele si pe jumatate incarcate.Bateria se considera descarcata atunci cand elementul cel mai slab atinge tensiunea de 0,9 V. Sub aceasta tensiune incepe sulfatarea ireversibila a placilor.
