Debugging program Arduino
nimeni_altci
Salut, Am atasat mai jos programele care le folosesc sa aprind un led cu doua NRF24 si doua Arduino. Treaba e simpla. Cand pun unul din pini la 5v pe placa de TX, atunci pe cea de RX se aprinde  un led( teoretic cand in serial monitor apare 111 ledul trebuie sa fie aprins; cand apare "No radio available" ledul trebuie sa fie stins). Problema mea e ca atunci cand fac asta cam in distante de pana in 10-20m, totul e ok, bag firul de la acel pin la 5v si ledul se aprinde. Cand il scot se stinge. Dar cand maresc distanta, bag firul, ledul se aprinde, iar cand il scot ramane aprins, cu toate ca in serial monitor apare:"No radio available". De ce e ledul inca aprins, daca nu vede radio, adica daca nu primeste nimic? Si de ce asta se intampla doar la distantele mari? As mai fi curios si care este scopul acelor "delay" din program. Multumesc!
RX.txt
TX.txt
Editat de nimeni_altci
Probabil pentru ca pierde semnalul cu LED-ul aprins si in ramura cu "n-am signal" (ultimul else) nu-l mai stinge. Daca vrei sa-l stinga, trebuie modificat din:
  } else {    Serial.println("No radio available");  } //if (radio.available())
in
  } else {    digitalWrite(LED1, LOW);    Serial.println("No radio available");  } //if (radio.available())
Multumesc inca odata, a mers programul cu modificarea. Am citit undeva ca daca modific payloadul( daca il scad) va creste distanta de transmisie. Payloadul default e 32(ca in programele de mai sus). Dar daca il setez la 8, nu mai transmite nimic. Ce reprezinta acest payload, si de ce nu transmite nimic daca il setez pe 8? Multumesc.
Am deschis alt topic pentru ca aici era vorba de o chestie de programare. In carte spune cum se configureaza si specificatii tehnice, si doar pentru chip. Intrebarea mea se referea la payload, ce reprezinta si de ce nu mai poate trimite acel string de 3 caractere("111") cand e setat de la 32 la 8.
With static payload length all packets between a transmitter and a receiver have the same length. Static payload length is set by the RX_PW_Px registers on the receiver side. The payload length on the transmitter side is set by the number of bytes clocked into the TX_FIFO and must equal the value in the RX_PW_Px register on the receiver side.
