tv eurocolor sasiu 11ak30
yulyan30
Pai calculul se face asa: BE este o jonctiune cu siliciu, deci se va deschide sa zicem pe la 0,7V. Luam ultra acoperitor 1V.P=RI^2=U^2/R=1V x 1V/100ohm=10mWSe poate pune o rez pana la 27ohm/sfert de W.
am executat montajul si l-am cuplat in locul lui BU.
tv-ul a pornit. are o ora de cand funcioneaza si ramane de vazut daca rezista
mentionez ca am schimbat si conzi din jurul tranzistorului si cel de recuperare.
dupa cateva ore de mers  tranzistorul nu a cedat dar acum apare o intarzire la imagine si anume:
pornesc tv-ul, ledul se face verde si apoi dupa 1 secunda se aude sunetul si dupa sunet la interval de tot o secunda apare imaginea.
mentionez ca tensiunile sunt ok doar aceasta intarziere a imagini.
Pai cumpara un tranzistor original, ca nu e un capat de tara, daca te plangi de intarzieri de 1sec , montajul a fost de proba ca sa se demonstreze ca cele care se ardeau erau stifturi. Oricum imaginea n-are cum sa apara instantaneu din simplu motiv ca filamentul tubului trebuie sa se incalzeasca
cum am spus as cumpara unul original dar in oras nu gasesc, se gasesc doar stifturi
e ceva normal la tv-urile noi ca imaginea sa apara cu ceva intarziere,cauza fiind protectia ,tv-ul porneste sursa procesor ,face o verificare dupa pleca si fit si final video cadre,bine inteles daca totul este cat decat ok,o intarziere mare a imaginii poate fi tub obosit sau g2 nereglat corespunzator,personal in loc de bu808 montez 2trazinstoare md1803df(dfx dfi) legate in paralel c-c  b-b  e-e montate pe acelasi radiator,precum si 47mf 63v(33mf 63v),cu bu808 sau 2sc5388 sau intors multe tv-uri inapoi ,dupa o saptamana sau cateva saptamani,cu toate ca schimbam cam tot ce era de schimbat in zona BH si dupa cateva minute 1 ora de mers erau in regim normal termic,am cca 1ani si jumatate decand nu am montat un 808 sau 5388 montam doar cand aveam unul recuperat si lipsa de spatiu pe radiator,ori lene.o singura data am facut un darlinghton si mergea destul de cald,SUCCESS
Editat de iuliantv
Cu tranzistori calumea , nu facaturi , nu se intoarce nimic , cumparati si voi online daca nu aveti un magazin local de incredere . De exemplu la Miva... sunt tranzistori buni si ieftini
 100 ohmi intre baza si emitor la BU2508 este strict necesar.
....habar nu am ce vreti sa spuneti;da ma rog!!! In structura interna a tranzistorului apare aceea rezistenta.....
Mai departe ....nu am inteles la ce rezistenta faceti referire .....
Editat de BUGHIU
....habar nu am ce vreti sa spuneti;da ma rog!!! In structura interna a tranzistorului apare aceea rezistenta.....Mai departe ....nu am inteles la ce rezistenta faceti referire .....
Din viteza nu m-am prins ca tranzistotul are rezistenta interna, am facut analiza pe schema trimisa si am crezut ca este o mica scapare. Am spus ca este nevoie de rezistenta intre baza si emitor, daca este tranzistor cu rezistenta interna atunci este ok.
