tv eurocolor sasiu 11ak30
yulyan30
N-are legatura condensatorul din baza , ajunge si 10uF numai sa fie bun
Verifica toate piesele din BO , desi probabil tranzistorii sunt tzeapa , si pretul de 10 lei e cam mic de la un magazin oarecare
Editat de Depanatoru
tranzistorul e cumparat dintr-un magazin de piese electronice si de fapt singurul din oras.
atunci un echivalent ca sa reziste acolo ?????
Echivalent,original,nu are importanta!! Nu o sa reziste niciunul pana nu se afla CAUZA defectari......
si care ar fi cauza ca am ramas in pana de idei.
tensiuni ok,  pana si proba cu becu am facut
de ce nu cititi tot ce e il linkul de mai sus? scrie pe undeva de modificarea unor rezistenta.....dar daca nu vreti sa cititi....nimeni nu va obliga,,,,,
uite o cauza daca citeai
Defect :supraincalzirea si distrugerea in timp a tranzistorului BU808DF sau porneste 1 secunda dupa care trece in st-by .Cauza:condensatorul C827 de 4700/25 v devalorizat
Citează [*]Multi-citat [*]
Editat de iod2
Ok, sa reluam pentru ca este greu de urmarit. Deci cate tranzistoare ai ars? Unul sau mai multe?
Tranzistorul acesta se arde din doua cauze:
1.  pentru ca nu este bine comandat in baza si tensiunea de saturatie este mai mare decat normal. In acest caz defectarea apare in timp datorita
regimului termic necorespunzator. Este un proces lent care dureaza de loa cateva minute  pana la ani. Apare din cauza scaderii curentului de comanda in baza din cauza uscarii unor condensatoare sau devalorizarea unor rezistente.
2. pentru depasirea tensiunii maxime admise pe colector in cazul  intreruperii condensatorului de recuperare. In acest caz defectarea este instantanee, se produce dupa aproximativ 52~54 microsecunde , adica la prima comutatie. In acest caz verifica condensatorul de recuperare si traseele din zona lui.
Pentru acest sasiu cauza 1 este preponderenta datorita modului de comanda si a tipului de tranzistor folosit. .
am ars 2 tranzistori. amandoi functionand 2-3 ore
la primul a fost cu condensator de 22uF
iar la al doilea cu cundensator de 47uF
Editat de yulyan30
Fa un tranzistor compus, eu asa am aratat unui client ca tranz din comert era stift.
Schema este prin zona.
am cautat dar nu am gasit-o.
o puteti posta?
Asta nu-i un televizor complicat sa fie cine stie ce dus ca sa se incalzeasca finalul linii , deci in primul rand te gandesti ca tranzistorul e contrafacut . Un tranzistor contrafacut are timpii de comutatie mult mai slabi si de aici incalzirea excesiva .
