yulyan30 Postat Iulie 23, 2014 Partajează Postat Iulie 23, 2014 salutare. e vorba de celebru sasiu 11AK30 am schimbat BU808 cu 2SC5388 pentru ca nu am gasit BU-ul si cei de la magazin mi-au dat echivalentul. binenteles am schimbat si condensatorul de 10uF din baza tranzistorului driver. toate bune dupa schimbare, tensiuni ok doar ca televizorul a mers 2 ore si dupa aceea nimic. tranzistorul 2SC5388 ars. am omis eu ceva sau tranzistorul a fost facatura? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 23, 2014 Partajează Postat Iulie 23, 2014 Sparge cu grija cele 2 capsule si vezi diferenta intre pastilele de siliciu. Link spre comentariu
neculavasile Postat Iulie 23, 2014 Partajează Postat Iulie 23, 2014 cind pui altul vezi pe ohmetru sa ai rezistenta intre B-E in jur de 250-300 ohmi daca e mica e facatura Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 23, 2014 Partajează Postat Iulie 23, 2014 (editat) ....ceva contacte imperfecte pe conectorul deflexiei sau pe pinii trafo linii?!?! Dupa ce functioneaza 5-10 minute luati ''temperatura'' radiatorului cu ....degetul;vedeti e fierbinte rau sau.....nu?!?! Editat Iulie 23, 2014 de BUGHIU Link spre comentariu
yulyan30 Postat Iulie 23, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2014 cind pui altul vezi pe ohmetru sa ai rezistenta intre B-E in jur de 250-300 ohmi daca e mica e facatura cel pus de mine avea 100 ohmi ce as putea sa fac daca gasesc tranzstorul tot cu rezistenta asta? dupa ce functiona 5-10 min era fierbinte ce alt tranzistor ar rezista acolo ca BU808DFI NU GASESC ? Link spre comentariu
tehtronics Postat Iulie 23, 2014 Partajează Postat Iulie 23, 2014 ia legatura cu colegul "cristronic" ... marfa de calitate!!! 1 Link spre comentariu
iod2 Postat Iulie 23, 2014 Partajează Postat Iulie 23, 2014 pe cei care ii utilizez eu au in jur de 110 ohm si nu am avut probleme cu ei si verifica ce a zis userul bughiu. si pune un 22u acolo nou. spor. Link spre comentariu
yulyan30 Postat Iulie 23, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2014 pe cei care ii utilizez eu au in jur de 110 ohm si nu am avut probleme cu ei si verifica ce a zis userul bughiu. si pune un 22u acolo nou. spor. am pus un condensator de 22uF in baza tranz driver dar tot sa ars 2SC5388. am verificat si cele mentionate de userul BUGHIU si e ok Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 23, 2014 Partajează Postat Iulie 23, 2014 Tensiuni ... masurasi ? Link spre comentariu
yulyan30 Postat Iulie 23, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2014 da masurai sunt ok. Link spre comentariu
Fulgerik Postat Iulie 23, 2014 Partajează Postat Iulie 23, 2014 Condensatorul din baza eu il pun de 47micro/60v Pentru acest sasiu pe langa problemele clasice trebuie marit putin si radiatorul tranzistorului final linii. De cativa ani procedez asa si rezultatele sunt excelente. De obicei adaug inca un radiatoir recuperat de pe alte placi, il prind in surubul cu care fixez tranzistorul. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 23, 2014 Partajează Postat Iulie 23, 2014 ...doar de curiozitate....cat a costat tranzistorul ce l-ati cumparat si s-a ars?!?! Daca este ''facatura'' schimbati ...magazinul!!! Legat de rezistenta de 100-200-300ohmi ....sincer am pus si de 100ohm luate de la Miv.... si nu au fost probleme!! Sa nu fie alta cauza arderi ;nicidecum calitatea tranzistorului..... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 23, 2014 Partajează Postat Iulie 23, 2014 eu sincer am cumparat tranzistori de la diferite firme si a au avut rezistenta diferita in c e 90omi respectiv 100omi 150omi 200omi 250omi si au mers struna la care am vazut ca se incalzeste dupa 10 minute de functionare leam pus sumplimentar un radiator peste cel existent si nau fost probleme spor la munca Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 24, 2014 Partajează Postat Iulie 24, 2014 Rezistenta B-E nu mai este un criteriu sa stii daca e bun sau nu.Sunt cu 100 ohm bune si stifturi cu 200-300 de ohmi.Asta din pacate.Daca il pui si e orea cald e stift. Link spre comentariu
yulyan30 Postat Iulie 24, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2014 ...doar de curiozitate....cat a costat tranzistorul ce l-ati cumparat si s-a ars?!?! Daca este ''facatura'' schimbati ...magazinul!!! Legat de rezistenta de 100-200-300ohmi ....sincer am pus si de 100ohm luate de la Miv.... si nu au fost probleme!! Sa nu fie alta cauza arderi ;nicidecum calitatea tranzistorului..... tranzistorul a costat 10 lei. si avea rezistenta de 100ohmi. o sa schimb condesatorul de 22uF cu unul de 47uF Link spre comentariu
