LED Telefunken
radu72
        Am un telefunken model TE32180B29C10,sasiu....17MB82-1a care statea in stand-by si nu lua nici o comanda.Am reusit sa.l pornesc reinscriind memoriile cu niste bin.uri luate de pe net,tot asa in urma cautarilor,vazind ca cineva a avut o problema asemanatoare!Acum pleaca ,am aprins backlite-ul,face on-off insa nu am absolut nici o imagine.Softul inscris era pentru panel LG de 21,5 parca,pe televizor avind VES315WDNS-01.Am incercat si o reactualizare de soft,(USB,stik,etc)nu.l intereseaza.Ecranul se alimenteaza,pe cele 5 perechi de semnale am tensiuni,1,2V,ceva...nu am vazut forma lor ca sa stiu ce ar trebui sa fie si nici nu cred ca ma ajuta prea mult daca le vad...Asa ca stau intr.o "dilema",nu am softul corespunzator?defect pe main-board?Masurat pe panel,pare sa fie ok,am tens Vcom,Vgl,etc
      Tare de mare trebuinta ar fi niste softuri cu tipul de panel adecvat!Astept idei!
  • Răspunsuri 10
  • radu72
    6
  • BUGHIU
  • Spitfire
  • leoncris
Posibil sa nu fie ok dumpul...posibil !! Cu memorie goala nu ar ''vrea''...?!?! Legat de imagine;nici macar OSD -ul nu apare? E doar panelul iluminat.....si atat si face doar pornit/oprit?!?!
    Vorbim despre 2 memorii,25Q64 si 25Q16,memorii flash seriale.Una din el contine si datele de panel,datele din ea fiind cumva configurate pentru panel LG....eu avind panel Vestel cu "prindere" samsung.
  Revin cu ceva nou!Testat ecran pe o masinarie de Samsung,ecran Ok.Pus ale bin.uri gasite cu greu de pe net,nici o schimbare.Gasit pina la urma soft.urile aferente celor 2 memorii pt un Telefunken,tot de 32 dar cu ecran WNDL...si surpriza ,am imagine,inversa insa,cu fundul in sus si negativata.Fiind vorba de un panel cu prindere samsung..am sa incerc sa jonglez la pinul de select LVDS,poate se schimba ceva,dar cu imaginea inversata ce fac?
intorc ecranul? :nerv
...si in care dintre ele erau informatii necesare ...pornirii?!?!?! In ceea mai mare sau in cea mai mica....
Acum...ce sa faceti?!?! Ar fi trebuit(palarie dupa ploaie) sa va uitati.....care si cum.....si sa salvati datele din ambele.... :tryre
Cu ...intorsul ecranului....da,e buna intrebarea.... :scarpin
Editat de BUGHIU
  Salvat absolut toate datele din memorii,am in calculator un folder dedicat acestui tv cu bin.uri ,toate de 17MB82-1a cu diverse modele de ecran.Incercat si pus o memorie de la o versiune cu alta memorie cu alta versiune de soft...nu merge,nu pleaca nici daca.l rogi!Acu"....care din ele contine informatia necesara pt boot..nu stiu,din "harta ei" cu 0 si 1 n.am reusit sa deslusesc nimic,poate aia din filmul Matrix or sti! :scarpin
  Alt firmware nu accepta,nu vrea,zice ca.i ultima versiune existenta...speram intr.o schimbare!
  • 2 săptămâni mai târziu...
  Revin cu problema veche,Se pare ca nicaieri nu gasesc bin.uri pentru ecran WNDS,doar daca are cineva la indemina un 17MB82 si se indura sa copie memoriile si sa le posteze.
   Bin.urile de mai sus au fost verificate printr.e primele,nici macar nu misca tv.ul cu ele,merci oricum.
Editat de radu72
Scrie mai sus destul de clar:
"Postat 25 iulie 2014 - 04:56
    Vorbim despre 2 memorii,25Q64 si 25Q16,memorii flash seriale.Una din el contine si datele de panel,datele din ea fiind cumva configurate pentru panel LG....eu avind panel Vestel cu "prindere" samsung."
    cum se pot programa direct pe tv?ca vreau si eu sa invat,sa nu ma mai chinui sa le dau jos,sa le curat,sa le pun in adaptor ...
  • 1 an mai târziu...
Vizitator culdaraul
Salutare.Am nevoie de dump-ul pentru modelul care are panel-ul m215hw03 V1. TV-ul era brickuit complet, dar am scris dump-uri pentru modelul de 24 inch, iar pe HDMI nu imi arata imaginea cum trebuie, banuiesc, din cauza flash-ului.Multumesc anticipat.
Editat de culdaraul
