Chinezarie Lustar probleme sunet
gabiz_ro
La acest TV chassis P1470A03 (120830) ver. L echipat cu TDA11106PS/V3/3/MB9  si TDA2003 amplificator,am o problema cu sunetul.
Mai specific,nu regleaza sunetul,totusi indicatorul OSD indica ce ar trebui,creste - scade bara indicatoare insa la iesirea din TDA11106 nu se schimba nimic,semnalul trimis spre TDA2003 e constant.
Circuitul de MUTE functioneaza.
(la volum 0 se activeaza si fuctia mute)
Ca manifestare:
Volum 0 liniste (din cauza functiei de mute)
Volum 1 sunet ceva aproape de maxim
De la volum 1 pana la maxim inafara de indicatia OSD nimic nu se schimba,acelasi nivel sonor la iesire.
In service meniu nu am reusit sa intru. meniu 6483 cu sau fara volum la minim nu merge.
Pus o memorie goala,a pornit in FACTORY facut reglajele de imagine,aceeasi problema cu sunetul.
Este vreo setare prin meniul service pentru sunet,adica ceva cum se controleaza sunetul,iesire variabila,comunicare I2C ?
  • Răspunsuri 3
  • gabiz_ro
  • zetog
  • BUGHIU
Zile populare
Incercati un dump aferent sasiului!! Cu memorie goala....nu cred ca vrea!!! Si,da,exista ,cred o setare pentru volum ....de la 0 la 100 ...cred!! Dar cu softurile scrise de ....chinezi ....nu poti fi sigur de nimic!!!
Da.
Buton ascuns la telecomanda.
La pagina 9 (butonul 9) Balance era OFF am schimbat pe ON si acum reglajul de sunet functioneaza corespunzator.
