Vizitator Iordache Viorel Postat Iulie 22, 2014 Partajează Postat Iulie 22, 2014 (editat) salutare eu sunt nou aici, si incepataor in electronica am un tv mivar 21v1e deci am schimbat condesatori din sursa si in stanby am tensiune de 108 v iar pe picorul colector la bu 508d am 200 v ..cum pot sa aduc tensiune la normal????? multumesc Editat Iulie 22, 2014 de Iordache Viorel Link spre comentariu
K1nderu Postat Iulie 22, 2014 Partajează Postat Iulie 22, 2014 Buna ziua! Cum se manifesta defectul?Ceva tensiuni ati masurat in sursa?Scoate tranzistorul de linii,pune bec C-E si masoara tensiunea pe el si tensiunile din sursa. Schema aici:http://elektrotanya.com/mivar_21v1e_sch.pdf/download.html Numai bine! Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 22, 2014 Partajează Postat Iulie 22, 2014 (editat) Celelalte tensiuni cum sunt ? +B se masoara pe C421. Reglaj stand-by , din R412 (2K2 ). Editat Iulie 22, 2014 de leoncris Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 22, 2014 Partajează Postat Iulie 22, 2014 salutare eu sunt nou aici, si incepataor in electronica am un tv mivar 21v1e deci am schimbat condesatori din sursa si in stanby am tensiune de 108 v iar pe picorul colector la bu 508d am 200 v ..cum pot sa aduc tensiune la normal????? multumesc Sper ca masurati ...bine!! Nu puteti avea cele doua tensiuni diferite ca valoare..... in acelasi timp....in st-by!!! Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 22, 2014 Partajează Postat Iulie 22, 2014 (editat) nu cumva este chasiul cu tea2029 in partea de sincro h?,daca nu ma insel acest tv are reglaj sursa si langa tea2029,nu mai tin minte dar nu l-am mai prins de mult,este destul de vechi ,dar si bune in acelasi timp,ps tensiunea colector bu se masoara cu bu scos ,nu cu el montat. Editat Iulie 22, 2014 de iuliantv Link spre comentariu
Vizitator Iordache Viorel Postat Iulie 23, 2014 Partajează Postat Iulie 23, 2014 in st-by pot regla tensiunia creste pana la 140v ,cand pun becul pe colector la bu si pornesc tv nici nu creste tensiuna de 200v nici nu scade ,, Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 23, 2014 Partajează Postat Iulie 23, 2014 Reglajul + B (145V ) se face din R223 ( 1K ) . Link spre comentariu
Vizitator Iordache Viorel Postat Iulie 23, 2014 Partajează Postat Iulie 23, 2014 da din sursa,dar pe colector am 200v imi arde bu-ul din prima ce il lipesc Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 23, 2014 Partajează Postat Iulie 23, 2014 (editat) da din sursa,dar pe colector am 200v imi arde bu-ul din prima ce il lipesc Si cu bec in loc de BU tot asa sant tensiunile in ST-BY?!?!108v reglabili la 140V intr-o parte si 200v in locul colectorului la comanda ON(pornire)?!?! E ceva ''SF'' ....... de unde 50v in plus......?!?! Doar daca sursa NU functioneaza corespunzator..... Editat Iulie 23, 2014 de BUGHIU Link spre comentariu
Vizitator Iordache Viorel Postat Iulie 23, 2014 Partajează Postat Iulie 23, 2014 (editat) ms am gasit sa reglez tensiune ,dar mai am o intrebare e posibil sa fi cazut si verticalu din cauza la tensiunia asta? si pe colector la bu trebuie sa am tensiunea de 145v sau 108 v? Editat Iulie 23, 2014 de Iordache Viorel Link spre comentariu
