driver buck led-uri china 3w
Vizitator andreea.madalina
Buna :)
Mi-a venit o idee pentru o lanterna si vreau sa pun in ea un led de 3W china - 3.3V - 700mA. Alimentarea vreau sa o fac prin 2 acumulatori li-ion pusi in serie si ideal ar fi o autonomie cat mai mare, drept urmare nu vreau sa folosesc un driver liniar. am cautat pe net un driver buck si am gasit asta : http://www.instructables.com/id/Poormans-Buck/#step1
pentru ca nu imi place sa iau totul de a gata, am refacut schema in eagle si i-am facut eu un pcb folosind componente smd - in afara de o dioda, inductor....
am realizat pcb-ul am lipit componentele si am niste probleme poate reusiti sa ma ajutati. mentionez ca nu am acces la osciloscop.
conectez circutiul la pack-ul de acumulatori si led si curentul creste la 1.3A si trimmerul nu are nici un efect asupra curentului.
am folosit un logic level pchannel mosfet si anume IRLML6402PBF. am incercat si cu un irfp9240, acelasi lucru.
aveti atasat schema si pcb-ul in eagle.
daca vedeti ceva ce mi-a scapat mie, sau aveti vreo sugestie as aprecia mult.
Mersi mult :)
blight.rar
  • Răspunsuri 9
  • ratza
  • UDAR
  • marianx
  • klayus
adica ce anume trebuie sa ii fac la IC1b? ii pun un condensator mic in paralel?
Editat de andreea.madalina
IC1A e bine conectat, are functie de comparator acolo. IC1B poate fi eliminat sau i se conecteaza intrarea inversoare prin cele 2 rezistente de 10k la + si respectiv - (masa flotanta); este necesar daca vrei si control PWM pt led-uri din sursa externa (arduino, pc etc.)
Eu ma gandesc ca ar fi din cauza PCB-ului daca schema este corecta. Atat ca nu am vaste cunoştinţe cand vine vorba de design pcb pt surse in comutaţie. Cine are habar si poate sa îşi dea cu părerea as aprecia mult
1. Schema are o lipsă de principiu - lipsa unui histerezis ( explicit , poate unul mic , intrinsec , există ) face ca frecvența să fie dependentă în principal de timpii de propagare/comutare ai comparatoarelor și MOSFET-ului ceea ce înseamnă  o anumită instabilitate dar și posibilitatea ( teoretică ) a încetării oscilației și trecerii într-un regim liniar. Eu personal aș adăuga un mic histerezis cu o rezistență de sute de kΩ între ieșirea și intrarea neinversoare a primului comparator.
2. Totuși , dacă avem 1,3A cu valorile din schemă , explicația e probabil alta . Ar fi bine de prezentat cel puțin niște măsurători de CC . Evident și o poză cu montajul real ar putea să ajute la identificarea unei eventuale erori.
  • 2 ani mai târziu...
Daca e vorba exact de schema din pagina http://www.instructables.com/id/Poormans-Buck/#step1 (nu pot deschide fisierul sch, nu lucrez in eagle), acea schema are o problemutza: primul comparator trebuia sa fie desenat fix cu intrarile inversate.
ooooh acum am vazut ca postul e de doi ani vechime...
Citat:
Posted 22 July 2014 - 09:33 AM
,,Alimentarea vreau sa o fac prin 2 acumulatori li-ion pusi in serie si ideal ar fi o autonomie cat mai mare, drept urmare nu vreau sa folosesc un driver liniar,,.
