Scurtcircuit cablu coaxial... TV Sharp
Vizitator user.cgc
Vizitator user.cgc
Introducere
Am cablurile coaxiale tv (pt 3 camere) trase prin pereti si printr-o greseala a electricianului care a facut traseul sunt nevoit sa le unesc intr-o doza de priza normala, unde nu pot intoduce un splitter de semnal. Asa ca pana la o solutie mai potrivita, pt a ma uita la tv le-am cositorit impreuna si le-am izolat cu banda.
Ce am facut!
Acum o saptamana, venind de la serv mi s-a pus pata pe cablul de la bucatarie (lipit impreuna cu celelalte) care era prea lung si in asteptarea prizei tv, imi iesea mereu din doza unde il incolacisem. Am luat patentul si l-am scurtat. Problema este ca am uitat ca pornisem televizorul si evident ca s-a facut scurt intre miez si protectie.
Ce s-a intamplat!
Dupa ce am taiat cablul mi-am amintit imediat ca pornisem TV-ul si am realizat ca s-a facut scurt. Am fugit repede in camera si imaginea se vedea intrerupta, sacadata... foarte urat. Am scos televizorul din priza (Sharp Led TV 32LD145V nou-il am de 2 sapt) si l-a repornire aceeasi problema.
Cum am remediat problema
Am desfacut legaturile, le-am recositorit si le-am izolat din nou. Am avut grija ca la capatul cablului proaspat taiat sa nu se atinnga in continuare miezul si protectia si am schimbat priza tv din dormitor (aveam una noua pregatita pt bucatarie).
De ce am creat topicul
Pentru ca ma bantuie o gramada de intrebari si sper ca voi sa ma ajutati cu raspunsuri:
1. Puteam sa ard/defectez televizorul din cauza acelui scurt?
2. Televizorul fiind de cateva zile la momentul respectiv, pana atunci nu realizasem, dar acum remarc un bazait daca pun urechea la gratarul superior. Un bazait similar avea si LG-ul LCD al parintilor mei, dar ala nu era LED si banuiam ca vine de la neoane. Am mai "ascultat" si alte led tv ale prietenilor si la ei nu am remarcat bazaitul respectiv. I se trage de la scurt sau este normal sa faca asa?
3. Cateodata, la unele posturi, mai "pisca" imaginea. A ramas tv-ul cu sechele sau sunt eu paranoia?
4. Dupa ce si-a revenit, l-am resetat la setarile din fabrica, am dat autocautare noua si m-am culcat pt ca a doua zi plecam in concediu. Acum, revenit, am remarcat ca nu mai prind protv hd, sport.ro hd, utv hd. Este doar coincidenta, s-a stricat ceva s-au m-am dilit de tot?
Va multumesc anticipat pentru timpul acordat si imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie! Astept raspunsurile voastre. Numai bine!
  • Răspunsuri 3
  • BUGHIU
  • dan cod
  • valangjed
De acord cu domnul Dan Cod.Ca sa va iasa din grija, imaginea se vedea "intrerupta, sacadata" atunci cand ati taiat cablul datorita faptului ca semnalul era preluat prin aer din cablul de semnal ceea ce inseamna ca semnalul ajuns la TV era foarte slab iar TV-ul se comporta ca atare.Faptul ca acum "pisca" imaginea se poate datora unor radiatii electromagnetice parazite, pentru a elimina aceasta problema trebuie sa montati un spliter ecranand astfel impotriva radiatiilor parazite.Nu este nicio problema daca il lasati fara spliter dar banuiesc ca este deranjant acest "piscat".
....dupa ''experienta'' dvs acum va sta gandul tot ...acolo;daca ati stricat ceva?!?!.''Bazaitul'' probabil il avea si inainte dar nu l-ati sesizat,nu aveati motive sa urmariti asa ceva....acum ....aveti....!!! Totusi indicat este sa se ''mufeze''(splitere) cablurile....nu sa se cositoreasca....!!!
