Vizitator marian_bz Postat Iulie 29, 2014 Partajează Postat Iulie 29, 2014 Oh, yeah? Și în absolut primele secunde de funcționare nu cumva face exact același lucru ca și după restart, atunci când practic pornește placa de bază? Când procesorul nu se poate răci suficient, problemele apar de la început, n-ai timp să începi instalarea. Ceea ce descrie inițiatorul topicului e tipic pentru o problemă de identificare de componente în timpul instalării. Eu iti spun ca am avut cazuri la care racirea procesorului dadea acest defect! "Cateva secunde" nu poate sa aduca procesorul in situatia de a intra in protectie termica ! Chiar daca legatura termica dintre procesor si cooler este proasta ,ii trebuie ceva timp ca sa ajunga la tempratura critica! Mai exista si situatia in care cooler-ul este "asezat" aiurea pe procesor si degeaba se schimba pasta ! multe placi(calculatoare)care au ajus la mine ,li sa "schimbat pasta" dar cooler-ul era montat cu 1-2 "suruburi" complect aiurea ! ar mai fi si cazul in care din neatentie se sramba/rup pinii din socket procesor(ma refer mai ales ,la cele cu Socket LGA775) de aceea e bine sa se stie ce placa de baza este ! Nu neg ca ar putea fi si o problema de drivere ,dar asta se intampla destul de rar! Link spre comentariu
wally_gatter Postat Iulie 29, 2014 Partajează Postat Iulie 29, 2014 e plauzibila si treaba cu ambalarea termica , deoarece la instalare procesorul este de multe ori solicitat spre maxim (in cazul de fata) la despachetare de arhive , unde are foarte multe operatii de realizat. Link spre comentariu
former_Alfred Postat Iulie 29, 2014 Partajează Postat Iulie 29, 2014 Ți-a spus deja că a schimbat pasta? Sau ție personal încă nu? Link spre comentariu
wally_gatter Postat Iulie 29, 2014 Partajează Postat Iulie 29, 2014 Ți-a spus deja că a schimbat pasta? Sau ție personal încă nu? O sa-ti raspund aici , initial voiam sa o fac pe privat !! Am dat niste explicatii putin mai exacte la un fenomen care daca vor fi citite si de alti utilizatori poate le vor fi de folos. Asta deoarece s-a vehiculat ideea ambalarii termice. Da!! Am citit tot subiectul , nu am postat aiurea ca sa ma bag doar in seama , ci cu titlu informativ , in speranta ca ajut .. Spor la mesterit !! Link spre comentariu
traianpop Postat Iulie 30, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2014 Sa-l ia naiba, il abandonez, cred ca are pitici negri pe vreun chip. Azi l-am ''belit'' de toate perifericele, merge cat merge, si apoi iar incepe sa boot-eze. Temperaturi am monitorizat si cu un termometru extern, mai sus de 45 grade nu urca. Am incercat si urmatoarea varianta, e ultima: -cablu de alimentare scos, deci nealimentat, asa nu urca temp mai mult de 28 grade, temp mediului -cablu de retea scos, deci actori de pe dinafara nu-l deranjeaza -cede de instalare scos, dar nu il dau sa-l puna cineva marioneta la oglinda in masina Culmea!!! Asa nu face nimic! Nici macar ''beep'' , inseamna ca e bine! Desigur, am glumit acum, sper ca ati inteles. Dar proprietarul a spus ca se poate abandona. Voi vedea ce se poate recupera. Multumesc de sfaturile anterioare. Link spre comentariu
ovy83 Postat Iulie 31, 2014 Partajează Postat Iulie 31, 2014 nu trebuie abandonat. verificati condensatorii de langa procesor,aici trebuie un esr-metru sau inlocuitii pur si simplu. placa fiind socket 478 deci are ceva ani,posibil ca acestia sa se fi uscat deoarece procesoarele alea papau ceva curent si lucrau tot timpul calzi.dupa asta inlocuiti si conzii de pe langa sloturile de memorie.daca nu se alimenteaza memoriile cum trebuie iarasi avem "ecran albastru". ideea este ca placa traieste,mai rau era daca nu dedea nici un semn de viata. Link spre comentariu
traianpop Postat Iulie 31, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2014 @ ovy83, din pacate, vederea nu-mi mai permite sa fac lucrari de acest gen. Dar multumesc de sfat. Link spre comentariu
Den Postat August 2, 2014 Partajează Postat August 2, 2014 Memorie ram partial DEFECTA! Se schimba memoria,de preferat nu cu una obosita de prin vecini.Inca se gasesc la preturi modice din stocuri ramase. Link spre comentariu
ovy83 Postat August 4, 2014 Partajează Postat August 4, 2014 Memorie ram partial DEFECTA! Se schimba memoria,de preferat nu cu una obosita de prin vecini.Inca se gasesc la preturi modice din stocuri ramase. daca ar fi memoria partial defecta,in momentul cand se instaleaza win si ajunge pe la "hardware detection" atunci apare ecran albastru. cel mai bine,in acel moment de notat acea eroare gen 0x00.... si de pe alt calculator de verificat pe google ce inseamna acea eroare.ajuta de multe ori. Link spre comentariu
traianpop Postat August 4, 2014 Autor Partajează Postat August 4, 2014 Oare nu am mentionat ca memoria RAM a fost inlocuita? Daca n-am facut-o, imi cer scuze pentru neinformare. Azi am desfacut calculatorul pentru ''defrisare'' si recuperare componente, am observat ca s-a mai umblat la placa, prin inlocuire condensatori si MOSFet. La prima curatare si verificare vizuala, nu observasem asta. Deci, proiect abandonat. Link spre comentariu
