traianpop Postat Iulie 21, 2014 Partajează Postat Iulie 21, 2014 Incerc sa instalez W XP de pe un CD, dar la pornire nu imi apare mesajul de ''press any key to boot from cd'', porneste automat boot-area. Copiaza ce are de copiat, se formateaza partitia, dar cand e nevoie de restart, o ia de la inceput. Citisem undeva cum se face activarea acestei optiuni( parca in bios? ), dar am uitat. Reinstalarea e necesara, a fost inlocuit HDD. CD de instalare e bun, pe alt sistem se instaleaza in pasii necesari. Am incercat reset BIOS, cu modificarea secventei de boot adecvata, nicio schimbare. Link spre comentariu
bugytech Postat Iulie 21, 2014 Partajează Postat Iulie 21, 2014 (editat) Este calculator sau laptop? Ce model este? Editat Iulie 21, 2014 de bugytech Link spre comentariu
traianpop Postat Iulie 21, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2014 Este desk-top, modelul nu-l stiu, nu mi-e la indemana. Link spre comentariu
rimache Postat Iulie 21, 2014 Partajează Postat Iulie 21, 2014 la restart scoate cd-ul 1 Link spre comentariu
gauss Postat Iulie 22, 2014 Partajează Postat Iulie 22, 2014 (editat) Sau intri in BIOS inainte sa booteze ( la restart ) , si setezi first boot - HDD ... Editat Iulie 22, 2014 de gauss Link spre comentariu
traianpop Postat Iulie 22, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2014 Aha, multumesc de raspunsuri, incerc azi. Link spre comentariu
traianpop Postat Iulie 22, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2014 Sfaturile voastre au fost bune, doar ca, la ''remaining 13 min'' s-a blocat cu blue screen. N-am avut rabdare sa citesc sau sa notez ce eroare a aparut. Voi incerca maine iar, initial cu alt RAM. apoi mai vedem. Link spre comentariu
ovy83 Postat Iulie 23, 2014 Partajează Postat Iulie 23, 2014 "blue screen" este o problema de hardware,foarte rar de soft.posibil memoria,tensiuni necorespunzatoare(sursa sau conzi devalorizati/uscati,umflati de pe MB),hdd.de verificat pe rand. Link spre comentariu
traianpop Postat Iulie 28, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2014 Am schimbat RAM, sursa, HDD, CD si unitate optica. Am incercat si de pe stick, si cu un cd LINUX. La un moment dat, tot se blocheaza. Pe placa nu sunt condensatori umflati/scursi, la ''apdeit'' de bios nu ma bag(in ideea ca asta ar rezolva ceva). Oricum, placa e veche, P4 la 1,8 Ghz, RAM 1GB, deci o investitie nu se preteaza. Link spre comentariu
former_Alfred Postat Iulie 28, 2014 Partajează Postat Iulie 28, 2014 (editat) Ai vreo placă de extensie în vreun slot? Mi se întâmpla așa ceva cu XP-ul, dar instalam fără placa respectivă, după care adăugam placa abia după ce Windows-ul era complet funcțional. Dacă placa de bază are video on-board și a fost adăugată ulterior o placă video separată poate face aceeași problemă. Dar se rezolvă la fel, poți instala folosind placa video on-board și abia după aceea pui la loc placa video separată. În principiu, de la identificarea componentelor poate face chestii din astea la instalare. Chiar și o tastatură USB poate crea probleme, dacă placa era cu PS-2. Instalarea trebuie făcută numai cu componentele absolut necesare, fără placă de rețea (dacă e separată) sau cu cablul Ethernet deconectat, fără vreo imprimantă sau alte device-uri conectate la el etc. Editat Iulie 28, 2014 de former_Alfred Link spre comentariu
Vizitator marian_bz Postat Iulie 28, 2014 Partajează Postat Iulie 28, 2014 (editat) verifica daca pasta termica dintre procesor si cooler mai este buna ! daca e uscata(inbatranita) procesorul intra in protectie termica! Editat Iulie 28, 2014 de marian_bz Link spre comentariu
former_Alfred Postat Iulie 28, 2014 Partajează Postat Iulie 28, 2014 Da, da' nu la primul restart Link spre comentariu
Vizitator marian_bz Postat Iulie 28, 2014 Partajează Postat Iulie 28, 2014 Da, da' nu la primul restart nu inteleg ce vrei sa spui prin asta? e normal ca (virgula) calculatorul sa se restarteze in momentul in care procesorul este folosit intens! atunci cand se copie datele de pe cd sigur procesorul este la max 30%, dar dupa ce se da restartul si incepe instalarea sistemului propriuzisa,atunci procesorul este folosit la maxim si implicit temperatura pe el creste! Link spre comentariu
traianpop Postat Iulie 28, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2014 V-am inteles ideile la amandoi. Si raspund asa: -pasta a fost schimbata odata cu curatarea placii; -placi de extensie are de toate, retea si audio pe PCI, video pe AGP. Video ramane, nu are on-board. Audio si retea nu stiu de ce au fost puse, are si placa de baza. Nu m-am gandit sa le elimin, desi e o idee buna, deci multumesc. Cablul de internet e scos. Tastatura si mouse pe PS2. In BIOS, temperaturile si tensiunile sunt aratate in limite normale, daca ne putem baza pe asta. Voi mai incerca cu un HDD pe S-ATA, poate...poate... Multumesc de implicare! Si de ajutor. Link spre comentariu
former_Alfred Postat Iulie 29, 2014 Partajează Postat Iulie 29, 2014 (editat) dar dupa ce se da restartul si incepe instalarea sistemului propriuzisa,atunci procesorul este folosit la maxim si implicit temperatura pe el creste! Oh, yeah? Și în absolut primele secunde de funcționare nu cumva face exact același lucru ca și după restart, atunci când practic pornește placa de bază? Când procesorul nu se poate răci suficient, problemele apar de la început, n-ai timp să începi instalarea. Ceea ce descrie inițiatorul topicului e tipic pentru o problemă de identificare de componente în timpul instalării. ”Plug & Play”-ul Windows-ului merge foarte bine după ce acesta e deja instalat, dar în timpul instalării o mai dă în bară cu unele componente. Fie cu unele prea noi pentru el, fie cu unele prea vechi. Înainte de XP, Microsoft nu elimina drivere din kit, fiecare nouă ediție devenea din ce în ce mai mare, pentru că prelua toată moștenirea. Dar începând cu XP-ul, a apărut o oarecare raționalizare și multe drivere vechi din 95-98 nu au mai fost incluse. Pot exista și unele incompatibilități de componente, adică instalarea ar merge cu oricare din ele, dar nu cu amândouă, probabil driverele respectivelor componente intră în conflict, dar numai în timpul instalării. Am avut și situații când pur și simplu nu se putea instala cu o anumită placă video, deși nu avea video on-board. Instalam cu alta și abia după aceea o puneam înapoi pe a lui. Așa cum spunea și @ovy83 mai sus, ecranele albastre sunt probleme de hardware, numai că în practică asta înseamnă probleme de drivere, Windows-ul nu interacționează cu componentele fizice decât la nivel de driver. Editat Iulie 29, 2014 de former_Alfred Link spre comentariu
