problema IPhone 3gs
ionutz1971
Salutare!
  Am un iphone 3gs si intampin urmatoarea problema ( telefonul este al unui amic si asa l-am primit de la el)...Il pun la incarcat si imi apare bateria iar dupa un timp imi apare sigla de la apple si asa ramane ...nu mai face nimic...nici daca-l scot de la incarcat ....pot sa-i mai fac ceva?
 Posted Image
 Posted Image
Editat de ionutz1971
  • Răspunsuri 11
  • ionutz1971
    7
  • bugytech
  • jonny_ryc
  • 1987
Pune telefonul in DFU mode si leaga-l la calculator. Trebuie sa ai instalat iTunes. Daca il detecteaza calculatorul si instaleaza driverele corect, atunci incearca sa rescri soft si vezi daca porneste.
nu am reusit sa-l bag in DFU mode ...cand il leg la calculator nu se intampla nimic ( ma refer la faptul ca nu incepe sa se incarce ca atunci cand este cuplat la incarcator )
  • 2 săptămâni mai târziu...
am mai cumparat o placa si cand am montat-o in telefon am constat ca nu functioneaza ....am dat 60 ron pe ea fiind asigurat ca placa este ok ...din pacate am numai ghinioane cu acest iphone 3G ...este a doua oara cand sunt tepuit dupa ce am platit 200 ron pe telefon care la fel ca si la placa am fost asigurat ca functioneaza ...:(...nu au fost useri de pe acest forum , dar nu mai conteaza ...daca ma poate ajuta cineva sa le verifice sa vada daca se mai poate face ceva cu ele sau nu .. :84 ... multumesc
  • 1 lună mai târziu...
Cu alta baterie ati incercat, se incarca la priza? Daca nu ati reusit sa-l bagati in dfu mode inseamna ca bateria nu mai incarca si nu are curent destul pentru a fi conectat in DFU MODE, trebuie incarcat la priza si dupa aia bagat in dfu mode la calculator.
  • 4 săptămâni mai târziu...
revin cu intarziere dar am fost plecat si nu m-am mai ocupat de telefon .... nu pot sa-l bag in DFU mode ...am cautat metode de al baga fara butoane si am eroarea 23 in iTunes ....
Carcasa este crapata , iar display-ul il am promis unui amic daca nu reusesc sa fac nimic cu telefonul....poate pana la urma ma ajuta cineva sa-i dau de cap ...daca se mai poate..:)
Am incercat astazi din nou si am constatat  ca telefonul nu este vazut in itune decat daca apas butonul power....daca il cuplez la cablu direct nu se intampla nimic daca nu apas power ....atasez secventele care imi apar pana imi da eroarea 23...
1.http://i58.tinypic.com/2rfxcao.jpg
2.http://i59.tinypic.com/21af5f.jpg
3.http://i60.tinypic.com/13zbsx1.jpg
4.http://i61.tinypic.com/fwt46e.jpg
5.http://i58.tinypic.com/2zh1d1w.jpg
  Acum din ce am citit si eu pe net cand apare aceasta eroare nu prea ai ce sa-i mai faci....in DFU mode nu intra sub nici o forma
