alexcore Postat Iulie 21, 2014 Partajează Postat Iulie 21, 2014 Am un ventilator de camera care chiar si pe treapta cea mai mica tot are o turatie prea mare, face si vant si zgomot mult. Daca inseriez un bec cu el rezolv ceva? Ideal cred ca ar fi un autotransformator insa nu pot investi acum in asa ceva. Link spre comentariu
Fulgerik Postat Iulie 21, 2014 Partajează Postat Iulie 21, 2014 (editat) Cunosc problema, incearca un condensator de 2 microfarazi inseriat. Condensatorul trebuie sa fie nonpolarizat la minim 400Vca Editat Iulie 21, 2014 de Fulgerik 1 Link spre comentariu
alexcore Postat Iulie 21, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2014 N-am decat de 4.7 la 250v.. deci treaba cu becu nu merge? Ma gandeam ca se micsoreaza (injumatateste?) tensiunea vazuta de vent si ca urmare ii scade turatia. Link spre comentariu
miron1947 Postat Iulie 21, 2014 Partajează Postat Iulie 21, 2014 Ma gandeam ca se micsoreaza (injumatateste?) tensiunea vazuta de vent si ca urmare ii scade turatia. Rezultatul este in functie de tipul motorului, daca este cu rotor bobinat prin reducerea tensiunii se reduce si turatia, dar daca este cu rotor doar din tole, nu se poate obtine o reducere cu mai mult de cca.5%, dupa care se opreste, Link spre comentariu
Fulgerik Postat Iulie 21, 2014 Partajează Postat Iulie 21, 2014 Incearca cu 4,7 micro si vezi rezultatul. Eu am folosit un astfel de ventilator foarte multi ani cu rezultate excelente. Am redus tensiunea prin inserierea unui condensator, am tatonat valoarea, pana viteza era suficient de mica si zgomotul imperceptibil. Il foloseam pe timpul verii noaptea in dormitor. Link spre comentariu
alexcore Postat Iulie 26, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2014 Am hotarat sa incerc varianta cu condensatorul intai pt ca daca functiona era mai practica decat cea cu becul. Se pare ca e ok si 4,7 merge foarte silentios desi nu stiu daca suficient pentru timp de noapte, din cauza unor zgomote din interiorul motorului si nu fluxului de aer, care este destul de mic insa suficient pt 12mp. In concluzie sunt multumit, am folosit un condensator wima mks4 4.7uf 250V nu se incalzeste sper sa fie ok. Ca idee cu cat valoarea este mai mare cu atat creste si turatia? Ca sa stiu daca vreau eventual mici modificari. Link spre comentariu
Fulgerik Postat Iulie 26, 2014 Partajează Postat Iulie 26, 2014 Varianta cu condensator are are avantajul ca nu consuma putere activa. Prin reducerea valorii condensatorului se va reduce si turatia datorita reducerii curentului prin motor. Ca sa reduci zgomotul motorului incearca sa ungi lagarele cu un ulei mai vascos, gen ulei de motor. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 26, 2014 Partajează Postat Iulie 26, 2014 (editat) Condensatorul este preferabil oricărei alte variante fiindcă nu disipă căldură, reactanța capacitivă este cea care intervine aici.Totuși trebuie adăugat faptul că trebuie verificată tensiunea la bornele ventilatorului după tatonarea unei anumite valori de condensator Din cauza faptului că ventilatorul este o sarcină inductivă (practic o bobină) se poate ajunge uneori la situația de rezonanță (circuit rezonant LC) în care tensiunea pe ventilator să fie chiar mai mare decât cea a rețelei. Lucru nedorit în cazul de față. De aceea se pornește de la valori mici ale condensatorului serie, crescând valoarea până la obținerea turației dorite. Se poate folosi această metodă și pentru reducerea tensiunii primare la transformatoarele de rețea (vezi cazul unui tranformator cu primarul de 110Vc.a.) mai ales în cazul în care sarcina acestuia este rezistivă sau nu variază foarte mult. Eu practic asta atunci când un traf de rețea are foarte multe spire în primar cu sârmă foarte subțire (cazul radiourilor cu ceas) și atunci reduc numărul de spire la jumătate, bobinând cu sârmă mai groasă (ca pentru 110V). Testez cu diverse valori la condensatorul înseriat cu primarul, până am pe bobină circa 110V și gata !. Contează al naibii de mult să bobinezi 2750 de spire în loc de 5500 Editat Iulie 26, 2014 de validae 1 Link spre comentariu
rimache Postat Iulie 27, 2014 Partajează Postat Iulie 27, 2014 Daca vrei turatie variabila poti folosi cu succes un intrerupator reglabil. Daca nu, atunci, cea mai buna varianta e cea cu condensatorul. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 27, 2014 Partajează Postat Iulie 27, 2014 Daca vrei turatie variabila poti folosi cu succes un intrerupator reglabil. Daca nu, atunci, cea mai buna varianta e cea cu condensatorul. Poate ai vrut să spui variator de tensiune că ,,întrerupător reglabil,, nu am văzut pe nicăieri.Deși pot spune din experiență că pot apărea probleme la folosirea unui variator de tensiune cum sunt cele pentru iluminat, au dezavantajul că strică rău forma de undă și unele motoare nu prea sunt fericite cu așa impulsuri, apar tot felul de armonici.La puterea unui ventilator de casă, condensatorul (sau mai multe comutate pe rând, după dorință) e cea mai simplă și fiabilă soluție. Link spre comentariu
Fulgerik Postat Iulie 27, 2014 Partajează Postat Iulie 27, 2014 Daca vrei turatie variabila poti folosi cu succes un intrerupator reglabil. Daca nu, atunci, cea mai buna varianta e cea cu condensatorul. Nu merge! motorul va fi ma zgomotos din cauza formei de unda mult diferita de sinusoida. In acelasi timp motorul se va incalzi din tot din cauza formei tensiunii de alimentare, armonicele superioare vor fi absorbite in miez. Link spre comentariu
rimache Postat Iulie 28, 2014 Partajează Postat Iulie 28, 2014 (editat) @validae - daca vrei sa despicam firul in patru, nici "variator de tensiune" nu este, dar hai sa nu fim mai catolici decat papa. @Fulgerik- teoretic ai dreptate, dar practic eu am folosit ani de zile un ventilator cu asa ceva si a funcionat perfect pana l-am rasturnat si si-a rupt elicea. Editat Iulie 28, 2014 de rimache Link spre comentariu
alexcore Postat Iulie 28, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2014 Vara trecuta asa ceva am vrut sa folosesc - un variator de tensiune - dar m-am lasat pagubas tocmai pt ca am citit ca motorul ventilatorului nu ar fi "prea fericit". Cautand pe internet am gasit pe un site din ro un variator care pe buton are o elice de ventilator, care poate e mai potrivit pt aplicatia asta decat celelalte pt becuri, dar am decis totusi sa nu-l iau. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 28, 2014 Partajează Postat Iulie 28, 2014 Nu am susținut că nu ar merge cu variator, doar că nu e recomandabil din cauza formei de undă foarte urât modificată. E preferabil să păstrezi forma de undă sinusoidală la aceste motoare, cele cu perii suportă mai bine variatoarele, doar ați văzut că bormașinile, aspiratoarele au toate variator cu triac, dar câte ventilatoare de birou cu variator ați întâlnit ? La ventilatoare se practică înfășurările cu prize de reglaj, dar din păcate uneori nici cea mai mică turație nu e prea mică, și eu am avut această problemă.Și am rezolvat-o cu condensator serie. Până la urmă fiecare face cum crede de cuviință. Link spre comentariu
Fulgerik Postat Iulie 28, 2014 Partajează Postat Iulie 28, 2014 @validae - daca vrei sa despicam firul in patru, nici "variator de tensiune" nu este, dar hai sa nu fim mai catolici decat papa.@Fulgerik- teoretic ai dreptate, dar practic eu am folosit ani de zile un ventilator cu asa ceva si a funcionat perfect pana l-am rasturnat si si-a rupt elicea.Daca folosesti variator cu triac vei avea surpriza sa constati ca, daca reglezi turatia la un nivel redus, la urmatorea folosire sa nu porneasca si sa trebuiasca sa cresti putin pana porneste si apoi sa reduci pana la nivelul dorit. Mai este si problema zgomotului, un bazait detul de suparator. Link spre comentariu
