Vizitator Claudiu Scaunas Postat Iulie 21, 2014 Partajează Postat Iulie 21, 2014 Am un monitor CRT la care nu vreau sa renunt .... l-am mai reparat de cateva ori si nu a avut mare lucru in el busit. Ultima data a zburat un condensator 47uF pe la 160v daca nu ma insel acum am pus unul la 250V ca sa fiu sigur ca nu crapa (ca sigur e facut pe vapor ca multe alte lucruri de pe la noi). A mers fara problem vreo 2 saptamani si acum are fluctuatii in intensitate (sunt zile cand merge super) iar din cand in cand imaginea pe orizontala se ingusteaza la minim.... ca atunci cand a zburat condensatorul mentionat mai sus. Cred ca are niste lipituri busite pe undeva intrebarea e pe unde ? ca in zona am refacut lipiturile la momentul respectiv si nu pare nimic busit acolo ... Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 21, 2014 Partajează Postat Iulie 21, 2014 Verifica sursa de alimentare. Link spre comentariu
Vizitator Claudiu Scaunas Postat Iulie 21, 2014 Partajează Postat Iulie 21, 2014 (editat) asta am facut data trecuta si atunci era totul ok, problema e ca nu face cand il pun in functiune cateva ore ...asta e problema ca nu il pot tine pe masa desfacut ....o sa refac toate lipiturile de la sursa ca altceva nu imi trece prin cap.... E posibil sa fie o piesa care are rezervare pe lumea cealata ? (CONDESATORUL ACELA A FACUT BUMM CU MULT FUM SA FI AFECTAT SI ALTCEVA ?) Editat Iulie 21, 2014 de Claudiu Scaunas Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 21, 2014 Partajează Postat Iulie 21, 2014 Refa lipiturile si in finalul linii. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 21, 2014 Partajează Postat Iulie 21, 2014 Daca aflam cum il cheama poate gasim o schema apropiata si eventual incercam o reparatzie online. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 21, 2014 Partajează Postat Iulie 21, 2014 (editat) Refa lipiturile si in finalul linii. ...mai ales in zonele fierbinti... si nu numai!!! Prin primarul sursei ati verificat/schimbat ceva electrolitici?!?! Editat Iulie 21, 2014 de BUGHIU Link spre comentariu
vasi47 Postat Iulie 21, 2014 Partajează Postat Iulie 21, 2014 ala a facut bum poate datorita tensiuni i prea mari sau lipirii gresite,inversate. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iulie 21, 2014 Partajează Postat Iulie 21, 2014 lipiturile din zona calda.....legaturile cu bobina de baleiaj...poate fi un condensator care are contact imperfect intern....am gasit un caz in care totul era perfect dar cand am scos condensatorul am ramas cu un picior in mana....luat muncitoreste si verificat succes si bafta Link spre comentariu
puriu Postat Iulie 21, 2014 Partajează Postat Iulie 21, 2014 Nu aruncati CRT-urile! Profesionistii dau mii de euro pe un CRT mare deoarece LCD-urile, la grafica, sunt odioase. Rezolutie fixa, frecventa de refresh obositoare, luminozitate si culori diferite pe ecran si functie de unghi, linii orizontale care dispar, etc. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 21, 2014 Partajează Postat Iulie 21, 2014 Singurele impedimente: volumul si greutatea.....sau a fi ...... ''in pas cu moda'' ....din ziua de azi!!! Link spre comentariu
quinn Postat Iulie 21, 2014 Partajează Postat Iulie 21, 2014 Singurele impedimente: volumul si greutatea.....sau a fi ...... ''in pas cu moda'' ....din ziua de azi!!! ar mai fi si ochii cred ca am trecut de faza cand un crt 'batea' un lcd, bineinteles nu in toate cazurile Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Iulie 21, 2014 Partajează Postat Iulie 21, 2014 Offtopic : Detin un CRT de 51cm ,Compaq p1210 acum fara suparare dar l-am pus pe birou si s-a indoit blatul de la birou ......volumul si greutate mult prea mare. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 22, 2014 Partajează Postat Iulie 22, 2014 Offtopic : Detin un CRT de 51cm ,Compaq p1210 acum fara suparare dar l-am pus pe birou si s-a indoit blatul de la birou ......volumul si greutate mult prea mare. Nu monitorul e de vina ci......biroul.....e made in China..... Link spre comentariu
