xubi Postat Iulie 20, 2014 Partajează Postat Iulie 20, 2014 Salut tuturor, Totul merge ca uns dar nu incalzeste. Ieri mergea . Am avut o furtuna dar nu s-au dus televizoare si altele, Ma indoiesc ca asta sa fi fost. Am verificat siguranta de pe IT si este dusa. Cuptorul are vreo 10 ani sau peste. Nu a dat nici un fel de rateu pana acum. 1)ce ar putea fi baiu'? 2) in ce ordine sa incep "cercetarile"? multumiri Link spre comentariu
validae Postat Iulie 20, 2014 Partajează Postat Iulie 20, 2014 (editat) Prima dată verifică dioda redresoare.Vezi că nu merge verificată cu multimetrul, ca cele obișnuite, are cădere mare de tensiune.Cel mai bine o verifici cu o lampă de continuitate dintr-un bec și o baterie sau sursă de cc de 9-12V.Eu la serviciu le verific la 110Vcc cu un bec în serie. Dacă dă bine, pune o sârmuliță în loc de siguranță (nu prea groasă totuși, circa 0,1mm) și verifică starea ferestrei de mică șă nu aibă resturi de grăsime carbonizate.Bagă un pahar cu apă sau o felie de pâine și fă o probă se 10 secunde.Dacă nu încălzește, verifică tensiunea de alimentare în primarul trafului de înaltă și starea magnetronului după proba cu felia de pâine. Dacă transformatorul e alimentat și scoate tensiune secundară, dioda e bună, dar nu apare încălzirea alimentelor, se poate suspecta magnetronul.De obicei acesta se încălzește sesizabil dar nu emite microunde atunci când e defect.Nu încerca să măsori tensiunea secundară a trafului, vei arde aparatul de măsură.Acolo trebuie o sondă divizoare de înaltă tensiune ca să măsori în siguranță. Poți scoate magnetronul din suportul lui și examinezi câpăcelul de cupru din capăt, dacă acela e găurit și cu urme de arsură, trebuie înlocuit. Editat Iulie 20, 2014 de validae Link spre comentariu
xubi Postat Iulie 21, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2014 (editat) Am verificat : condensatorul ok dioda intrerupta (am verificat conductia directa, dioda inseriata cu o rezi de 270 ohmi, la 15V. am 15V pe dioda) inainte de a cauta o alta dioda (cred ca gasesc la Vitacom?) ce ar fi putut cauza intreruperea diodei? am verificat si starea magnetronului, protectia la supraincalzire de pe montura metalica functioneaza, filamentul are continuitate(0.2-0.3 ohmi cred ca am citit) Nu am scos magnetronul din montura, protectia metalica a antenei, cu deschiderea hexaginala, intacta, neciobita. Am verificat si mica. O curatam mereu asa ca este in stare buna. Am scos-o si are o mica pata negricioasa neregulata cam la 4-5 mm diametru . Ghidul de unda era curat cat ma putut verifica cu o oglinda, nici urma de mizerie inauntru. Editat Iulie 21, 2014 de xubi Link spre comentariu
validae Postat Iulie 21, 2014 Partajează Postat Iulie 21, 2014 Pata aia neagră de pe fereastra de mică nu are ce căuta acolo.Schimbă fereastra de mică înainte de a pune altă diodă. Link spre comentariu
xubi Postat Iulie 21, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2014 (editat) Validae, multumesc pentru ajutorul de pana acum. Pata este mai mult ca o umbra, nu este o strapungere dintr-o parte in alta. ok, am sa schimb mica cu ceva policarbonat sau PET intrebarea mea inainte de a cumpara o noua dioda, este daca eventual o alta componenta defecta a putut determina dioda sa cedeze si daca exista riscul ca si urmatoarea sa pateasca la fel. Dioda este HVM9 , am gasit-o la aprox 35 lei. daca ajung sa schimb inca doua, probabil o sa prefer sa iau un cuptor nou Editat Iulie 21, 2014 de xubi Link spre comentariu
validae Postat Iulie 21, 2014 Partajează Postat Iulie 21, 2014 (editat) Doar o supraîncărcare a magnetronului sau un scurtcircuit al condensatorului puteau să ardă dioda. Dar se mai duc și diodele, nu sunt veșnice. Cuptoarele cu microunde sigur nu au fost create să țină peste zece ani în utilizare normală, dar eu unul îl folosesc zilnic pe-al meu și deja are șapte și merge ca uns.....doar motorașul de la platou l-am rebobinat, făcuse scurt din cauza umezelii (principalul dușman al cuptoarelor cu mirounde). Pata de pe mică nu tebuie musai să fie străpugere, e suficient să provoace descărcări de suprafață și tot dăunează magnetronului, e ca și cum ai astupa furtunul unei pompe în mers, ca să fac o analogie. Și funcționarea cu incinta aproape goală poate dăuna, trebuie să fie un corp ce conține apă care să absoarbă puterea generată acolo, altfel se distruge magnetronul. Am la serviciu un cuptor căruia i-am schimbat dioda defectă cu una recuperată din alt cuptor și de o lună merge din plin, cel puțin două utilizări zilnice. Editat Iulie 21, 2014 de validae Link spre comentariu
xubi Postat Iulie 21, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2014 Multumesc inca odata. Imediat ce-i dau de capat, dau un raport. Link spre comentariu
xubi Postat Iulie 28, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2014 A venit si dioda. Nu este acelasi model dar parametrii sunt pe acolo(12KV). Am gasit dioda la Master H in Cluj, la telefon era 35 de lei, dimineata cand am ajuns acolo, era deja 45. Am zis pas si m-am dus la Telezimex unde am gasit la 22 lei. A durat 3 zile pana sa vina dar cum firma mi-e in drumul spre casa, all ok. M-am distrat copios cand am auzit pretul sigurantei de 5 KV, de 45 de lei, cu montura ce-i drept. Pe ebay.uk am gasit un set de 5 sigurante, fara montura, la 3lire dar prea mare complicatia. Am incropit o siguranta de inalta tensiune din cea veche, cu un fir de Cu, 0,1mm diametru(tras pe interior, cu arcul tensionat) Nu am gasit info despre curentul nominal suportat , respectiv curentul la care se rupe firul. Oricum, datorita arcului ce asigura distanta la ruperea firului, nu indrazneam sa pun un fir mai subtire de teama sa nu-l rup. Cel original era pe la 0.09 , dar nu stiu daca era cupru. Cuptorul merge, sper sa o tina asa. Validae, multumesc pentru rabdarea cu care mi-ai repetat ce ai mai spus si altora. Cu ocazia asta am mai citit si m-am dumirit cum functioneaza cuptorul cu micrunde. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 28, 2014 Partajează Postat Iulie 28, 2014 Mă bucur că am putut ajuta. Link spre comentariu
Dr.L Postat August 29, 2014 Partajează Postat August 29, 2014 Mi s-a ars si mie siguranta cuptorului cu microunde (Gorenje). Folia de mica parea curata (arata la fel dupa spalare), dar am inlocuit-o preventiv (am destula mica, ca am luat o coala pt un alt cuptor, mai demult). Dioda si condensatorul erau in parametrii. Apoi am refacut siguranta originala dupa sfaturile de aici si cele primite de la colegul gymy: Cu un burghiu de 1,5 -2 gauresti capacele sigurantei si introduci un fir de lita in interior pe care il cositoresti la capat.Firul nu trebuie sa fie asa gros eu folosesc fir de la cablurile de la sursele PC.Probat de mine pe mai bine de 50 cuptoare cu microunde functioneaza ca originalul. Eu am gaurit doar un capac, la celalalt am folosit in continuare ansamblul cu arc. Pana acum merge Link spre comentariu
validae Postat August 29, 2014 Partajează Postat August 29, 2014 (editat) Ca o idee pentru cei ce nu vor să aștepte să comande pe net o diodă de înaltă tensiune pentru cuptorul cu microunde, eu am la serviciu un cuptor care a ars două diode din cauza unor descărcări de înaltă tensiune.Disperat că nu puteam să încălzesc mâncarea decât pe reșou (la 38*C temperatura ambiantă) am înseriat 20 de diode 1N4007 și le-am pus între două foi de mică pentru izolație suplimentară. Merge brici !!! Editat August 29, 2014 de validae 1 Link spre comentariu
vitriol74 Postat Septembrie 28, 2014 Partajează Postat Septembrie 28, 2014 (editat) o metoda de masurat dioda, folosita de mine : prima data fireste se verifica cu aparatul de masura, asa se vede daca este in scurt. daca pe aparatul de masura nu arata nimic raman cele doua variante, sa fie buna sau sa fie intrerupta. pentru a continua verificarea se leaga de unul dintre capete un fir litat izolat , de 10 cm aprox , apoi se introduce firul in priza , la 220v ca, celalalt capat al diodei fiind bineinteles in aer. cu aparatul de masura pus pe alternativ se verifica pe capatul liber al diodei si in cealalta gaura din priza. trebuie sa aveti aprox 110 - 120 v. daca lipseste tensiunea asta inseamna ca dioda este intrerupta si trebuie sa o inlocuiti. rapid si simplu. ps, mare atentie sa nu va electrocutati, nu atingeti locurile metalice daca nu sunt izolate Editat Septembrie 28, 2014 de vitriol74 Link spre comentariu
Vizitator luxornet Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 (editat) Am incercat si eu sa verific dioda de la cuptor si la aparatele de masura folosite parea defecta. Facand un mic circuit de test am vazut ca pe dioda cade cam 3,7V in conductie directa, deci este buna, nu? La dioda HVM9, in foaia de catalog scrie ca tensiunea directa la un curent de 350mA este de maxim 12V. Multumesc. Editat Decembrie 29, 2015 de luxornet Link spre comentariu
Vizitator alin 68 Postat Ianuarie 10, 2016 Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 (editat) Am verificat : condensatorul ok dioda intrerupta (am verificat conductia directa, dioda inseriata cu o rezi de 270 ohmi, la 15V. am 15V pe dioda) inainte de a cauta o alta dioda (cred ca gasesc la Vitacom?) ce ar fi putut cauza intreruperea diodei? Nu cumva in cc conduce pe un sens si pe un sens nu? intreb si eu ... cum zici întrerupta și apoi (conduce ) adică măsori 15v ... concluzie = defecă, am văzut si o măsurare pe 220v adică ca (curent alternativ) ... cât de concludentă poate fi măsurătoarea, adică întreb dioda merge măsurată în ca sau cc și cum ... măsurăm indiferent de sens? rog să mă luminați ca am un cuptor cu siguranță arsă si nu știu care este pasul următor ... ba chiar am încercat să scot capetele de fir din soclu și nu se desprind de siguranță, este sudată? cum să scot siguranța din capetele interioare ale soclului. pentru inceput voi masura pe un acumulator cu gel 12v serie cu un bec 12 v tip auto pentru fază scurtă/lungă cu 2 faze - nu mai știu exact cați W din care una este arsă deci bec din recuperări. va țin la curent si aștept un răspuns despre dioda și despre cum scot siguranța fără să o sparg. o metoda de masurat dioda, folosita de mine : prima data fireste se verifica cu aparatul de masura, asa se vede daca este in scurt. daca pe aparatul de masura nu arata nimic raman cele doua variante, sa fie buna sau sa fie intrerupta. pentru a continua verificarea se leaga de unul dintre capete un fir litat izolat , de 10 cm aprox , apoi se introduce firul in priza , la 220v ca, celalalt capat al diodei fiind bineinteles in aer. cu aparatul de masura pus pe alternativ se verifica pe capatul liber al diodei si in cealalta gaura din priza. trebuie sa aveti aprox 110 - 120 v. daca lipseste tensiunea asta inseamna ca dioda este intrerupta si trebuie sa o inlocuiti. rapid si simplu. ps, mare atentie sa nu va electrocutati, nu atingeti locurile metalice daca nu sunt izolate întrebare: Măsurătoarea pe aparat este în ca, așa cum ai scris? ... ai măsurat în ambele sensuri? Dioda nu funcționează in cc? Te rog explica dacă poți de ce este corectă măsurătoarea. Editat Ianuarie 10, 2016 de alin 68 Link spre comentariu
Vizitator alin 68 Postat Ianuarie 12, 2016 Partajează Postat Ianuarie 12, 2016 (editat) Am revenit: acumulator 12V cu bec auto se aprinde cu plusul spre contactul care mergea la condensator (acum fiind în aer), si e stins invers ... concluzia mea - diodă bună, verificat magnetronul - estetic Ok, (dioda marcată spre masă); ... siguranța? : ... încercat să dau cu aer cald de la o stație de lipit (gândind ca se dilată căpăcelul exterior mai repede și cedează din strânsură ... ... - s-au dezlipit capetele din sticlă dar nu s-a spart - deci încă nu am recuperat soclu deoarece capetele metalice ale siguranței sunt parcă sudate de capetele-căpăcele metalice ale capetelor de fir ale soclului, de aici nu am decăt să incerc cumva să prind în menghinuță un cap si de celălalt să trag cu un clește rotund ca să stric forma cît de puțin posibil timp în care ma joc cu pistol de lipit mai puternic --- parcă-s lipite-cositorite . P.S. Din siguranță a ieșit un arculeț ... probabil cu rol de tensionare? ; or fi fost două și când am tras de siguranță s-a pierdut al doilea ? Editat Ianuarie 12, 2016 de alin 68 Link spre comentariu
