PIC alimentat continuu la 5,5V
Mircea
Ati avut aplicatii unde ati utilizat PIC alimentat la 5,5V? Am un proiect unde folosesc 4 acumulatori NiMh care complet incarcati au cam 5,5V. N-as face testul pe viu ca PIC-ul este un SOIC si mi-ar fi mila sa-l crap.
Exista si varianta sa incerc pe un DIP, dar mai intai mi-am zis sa pun intrebarea. :nerv Si mai tarziu sa dau vina pe ala de-mi zice ca merge, daca mie imi crapa  :limb: .
  • Răspunsuri 19
  • Mircea
    6
  • Liviu M
  • Eusebiu Angelescu
  • digitall
Salut,  eu   stiam ca la  pic-uri   tensiunea maxima  de alimentare ar fi undeva 7-7.5V (gasisem o carte mai demult), dar  ca sa nu risti  poti face   o alta   chestie pe care am testat-o eu si merge  brici, ma refer la un convertor ridicator de la 1.4V sau 2.8V  si la iesire ai 5V stabilizati, si  microcontrolerul nu  "gafaie" deloc.
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX756-MAX757.pdf
Cel mai sigur e sa te uiti in data-sheet la caracteristicile electrice. M-am uitat acum repede la un 16f670 si:-absolute maximum ratings: Vdd in respect to Vss -0.3 - 6.5V-supply voltage max. 5.5VAsa ca in cazul asta 5.5 V (da' nu mult peste) ar fi OK.
...eventual se alimenteaza prin una/doua diode inseriate .....
Eusebiu, nu cred ca am interes sa scad tensiunea cu diode inseriate, pentru ca la 1.2V pe baterie voi avea o tensiune scazuta in consecinta. PIC-ul comanda niste Mosfeturi (seria CSD de la Texas, buni la 5V). Ramane sa testez cum se comporta la 4V totusi (acumulatori aproape descarcati), inainte sa exclud ideea propusa. Voi pune un Led ca un consumator continuu, astfel nu o sa am variatii pe PIC.
Liviu, tocmai datasheet m-a facut sa intreb: zic de 6.5V peste Vss. Apoi zic de 5.5V maxim. Pai cine alimenteaza PIC cu -1V Vss si 6.5V Vdd?
FYI: PIC-ul comanda o punte H, avand ca sarcina un mic motor (max 1-2A).
Mai profesionist ar fi sa folosesti 6 baterii si un mic regulator 78L05 (daca consumul e sub 100 mA).
Daca gabaritul e o problema, poti folosi o baterie LI-Ion de 7.4 V. Astfel eviti si problema cu descarcarea in timp a bateriilor Ni-MH.
O sa va arat proiectul, odata terminat (la sub-forumul de modelism). Este o barcuta radio-comandata, si spatiul este o problema. Bateriile se vor consuma probabil la sfarsitul fiecarei perioade de "joaca" de 2 ore. Am ales 2+2 baterii dupa cum am loc si echilibrez barcuta.
Am facut gresala sa incerc o miniatura, si acuma platesc.
S-a verificat: la 4V merge de n-are probleme. O dioda (sau doua) este solutia.
..... Este o barcuta radio-comandata, si spatiul este o problema. Bateriile se vor consuma probabil la sfarsitul fiecarei perioade de "joaca" de 2 ore. ....
tinand cont ca este vorba de un device pentru modelism...nu strica sa va ganditi la implementarea unui circuit /functie de tipul watchdog/reset.... (ori in cod pe principiul timer intrerrupt....ori prin circuite specializate/hardware....sunt relativ ieftine)
PIC-ul are consum mic, asa ar trebui. Poate fi alimentat printr-o rezistenta serie si un Zener de 4v7 sau 5v1 paralel. Tensiunea bateriei modelului poate avea orice valoare peste 5,5 V.
Controllerul de viteza stie sa se opreasca daca pierde semnalul PPM si asteapta trecerea prin neutru pentru mansa. In fine, BOR cred ca este mai potrivit, dar este deja setat la 2V pe Pic-ul meu. Daca pun o dioda cu Vf de 200mV, daca acumulatorii sunt goi, nu ar trebui sa am sub 4.2V. Mai degraba pun o indicatie vizuala de monitorizare acumulatori.Sistemul radio este one-way, am in plan si un 2-way (cu sistem de diagnostic), dar n-am timp.
interesant :aplauze ...poate-l popularizati ca "proiect complet" la sectiunea "modelism"...ca tot nu prea este trafic la acea sectiune  :secret  PS: two-way este beton... am sa pun un semn  de urmarire !!!! :aplauze
spor la treaba
Editat de Eusebiu Angelescu
  • 2 săptămâni mai târziu...
In general cand te abati de la data-sheet si-ti merge, e cazul sa te bucuri da' nu e cazul sa recomanzi "abaterea" pe post de regula. Mai ales cand e vorba de maximul tensiunii de alimentare. Parerea mea, desigur.
