masina de spalat indesit
Vizitator Costel Macovei
Posted Image Posted Image Posted Image
sal am pus asa cum ati spus bec pe rezistenta incepe sa spele normal isi ia apa normal rezistenta cupleaza si decupleaza normal pna in momentul ce scoate apa afara pentru asi lua iar apa deci in acest moment rezistenta nu se mai decupleaza ramane sub tensiune o sa pun niste imagini cu termostatele care le are in spate
sunt 2 termostate cu capsula mare unul are 4 pini iar celalalt 3 pini
Daca poza din stinga este presostatul din masina dvs,  atunci si el este unul din vinovati. La golirea apei din masina el trebuie sa va decupleze rezistenta chiar daca aveti problema si in alta parte si ramine cuplata tensiunea. Acela este presotat mecanic si ar trebui sa fie inseriata rezistenta si cu el pe contactul 1-3 sau 2-3 daca este cu doua nivele . Verificati sa nu fie infundat furtunasul de presiune si camera lui de presiune. (celelalte doua poze sint termostate de temperatura si nu au legatura cu nivelul apei din masina).
  • Răspunsuri 18
  • validae
    6
  • crmn1
  • ovy83
  • omniprezent
Programatorul l-ați verificat cumva?  Să nu fi fost stropit cumva cu apă accidental.
programatorul e curat nu a avut cum ajunge apa la el cred ca dumneavoastra aveti perfecta dreptate ori memoria ori chestia aia cu furtunul
  • 1 an mai târziu...
Vizitator Aurel Tita Istrate
programele blocate a masinilor de spalat se pot rescrie folosind dumpul si programatorul adecvat numai dupa ce sa constatat cauza defectului ,cum sunt lipsa rezistentei ,a carbunilor ,a sondei de nivel,electovalva ...
