masina de spalat indesit
Vizitator Costel Macovei
salut prieteni
am o masina de spalat indesit omega 1200 si sa ars rezistenta de incalzire apa si nu gasesc sa cumpar si mam gandit sa o conectez la un boiler de apa calda  mentionez ca masina este dotata din fabricatie cu alimentare de apa calda dar nu stiu daca se regleaza temperatura automt cine ma poate ajuta cu cateva informatii
  • Răspunsuri 18
  • validae
    6
  • crmn1
  • ovy83
  • omniprezent
cred ca am gasit motivul care a dus la arderea rezistentei de incalzire a apei are ceva merge doua,trei cicluri in care isi ia apa normal iar in momentul cand scoate apa afara din masina rezistenta ramane sub tensiune daca cineva ma poate ajuta cu cateva detalii poate sa fie defecta placa electronica?
 multumesc o sa incerc sa fac si un filmulet
Puneţi o lampă de control (un bec cu neon sau led şi rezistenţă de 100k în paralel cu rezistenţa de încălzire) şi vedeţi dacă nu cumva se alimentează continuu (releu sudat).
da ea nu decupleaza numai dupa o perioada dupace termina de scos apa iar si cand intoduce apa ea inca lucreaza azi am sa fac si chestia asta cu becul merge si un bec de asta economic?
Am zis să puneți un bec martor în paralel cu rezistența ca să vedeți dacă nu cumva sunt lipite contactele releului de alimentare a rezistenței și ea rămâne alimentată.Dacă becul se aprinde continuu de la pornirea mașinii, releul e sigur defect.
post-234861-0-91810000-1406261880_thumb.pngpost-234861-0-24451200-1406261813_thumb.jpgpost-234861-0-30918000-1406261846_thumb.jpg
sal am pus asa cum ati spus bec pe rezistenta incepe sa spele normal isi ia apa normal rezistenta cupleaza si decupleaza normal pna in momentul ce scoate apa afara pentru asi lua iar apa deci in acest moment rezistenta nu se mai decupleaza ramane sub tensiune o sa pun niste imagini cu termostatele care le are in spate
sunt 2 termostate cu capsula mare unul are 4 pini iar celalalt 3 pini
Posted Imagemasina de spalat 1.PNGPosted Imagefoto2180-2.jpgPosted Imagetermostat-fix-masini-de-spalat.jpg
sunt 2 termostate cu capsula mare unul are 4 pini iar celalalt 3 pini iar celalat care are si un furtunas subtire cred ca si el are legatura
termostatul ala cu 4 pini are un contact inchis si unul deschis asa trebuie sa fie sau amandoua trebuie sa fie inchise
Editat de Costel Macovei
Cel mai probabil este memoria coruptă, încercați o rescriere cu un dump bun.
sa inteleg ca placuta  asta electronica este memoria masinii de spalat si aici sa fie si problema dar unde asputea so resetez
Pe placa de comandă, lângă microcontroler (goanga aia neagră cu multe picioare) se mai află uneori o memorie tip 24Cxx cu 8 pini, fie SMD fie capsulă normală. Nu cunosc modelul dvs. de mașină, deci nu știu concret dacă are memorie EEPROM externă sau are programul scris direct în controler (sau procesor, ce-o avea). Dar dacă nu ați lucrat cu așa ceva, mai bine luați legătura cu un coleg de forum apropiat de dvs. și care poate să vă ajute cu asta.Că la un service, sigur o să vi se propună schimbarea plăcii de comandă, și nu-i tocmai ieftină.
Editat de validae
 vreau sa pun imagine si nu reusesc
Faceţ un cont gratuit pe Photobucket de exemplu şi acolo uploadaţi orice poză sau schemă doriţi.Apoi copiaţi adresa imaginii respective de pe site şi o,,lipiţi,, pe forum. Astfel imaginea de acolo va apărea aici fără ca forumul să mai fie încărcat cu date suplimentare.Posted Image
