Nu buteaza (nici HDD nici cd instalare)
erwinache
Eu aș zice să lași atitudinea ”self righteous”, i-am explicat ce să testeze și în ce ordine și s-a dovedit că am avut dreptate. Restul sunt vorbe de clacă. Puștisme de doi lei, gen ”băi, ce fraier ești că mai folosești IDE în zilele noastre”. Aici sunt gratis hdd-urile SATA de 160 și de 500, se recuperează din set-top box-urile de la BT, dar în România presupun că trebuie să dea bani pe ele.
  • Răspunsuri 20
  • former_Alfred
    7
  • Barbu Andrei
    5
  • erwinache
  • stefan94stefan
pai nu ti se pare normal sa citesti asa ceva inainte sa dai un sfat? hdd-urile ide sunt depasite si mi se pare normal sa treaca la sata daca hdd-ul e defect.
si fi sigur ca nu ma astept sa citesti specificatiile vreunei componente inainte sa dai vreun sfat. probabil experienta isi spune cuvantul daca nu ai nevoie de asa ceva.
o zi buna!
De ce sunt depasite hdd-urile IDE ?? Eu folosesc un pc cu HDD IDE de 200GB si Windows 7 instalat si ruleaza extrem de bine !!
Adevărul e că ar merge mai bine pe un SATA de 160. HDD-urile SATA sunt realizate cu hda-urile (ansamblurile mecanice) care pe vremuri erau numai pentru SCSI și obțin timpi efectivi de acces cam de două ori mai buni decât IDE-urile. Dat fiind că hard-disk-ul e cea mai lentă componentă de pe tot sistemul (poate cu excepția user-ului) se vede imediat diferența, dacă pui un hdd SATA. Iar pentru cei care simt că valoarea lor ca oameni depinde de hard-disk-ul pe care-l au în calculator, un SSD fabricat de Intel e soluția, nu un SATA   :)
În plus, hard-disk-urile recuperate din set-top box-uri mai au două avantaje, pe lângă faptul că sunt gratis: sunt foarte liniștite, pentru că omul trebuie să poată dormi cu set-top box-ul în aceeași cameră și sunt făcute să funcționeze non-stop, deci au o fiabliitate de invidiat. De altfel, SCSI-urile se vindeau la vremea lor cu 5 ani garanție, ceea ce nu cred că s-a văzut vreodată la IDE-uri.
Editat de former_Alfred
  • 1 lună mai târziu...
Am revenit si va multumesc tuturor pentru informatii.Pc-ul a pornit pana la urma,am reusit si am instalat w7 dar problema cu alotul de memorie a ramas.Nu pot folosi ambele sloturi cu toate ca memoriile sunt set(k data memory expert 1G).Cu ambele memorii nu booteaza ci piuie.Nu se poate folosi decat un anumit slot.Am curatat si contactele memoriei si slotul rezultatul fiind acelasi.Sa fie placa de baza defecta sau un contact defectuos la procesor.Am folosit un hdd sata2 de 80G pe care este sistemul si inca unul tot sata2 de 160G pentru alte salvari.Ambele hdd de la acelasi producator.Multumesc.
Editat de erwinache
Probabil un slot e defect, am întâlnit astfel de situații, dar nu le-am rezolvat niciodată. Am avut și placă de bază cu ambele sloturi defecte, posesorul pusese un modul invers, l-a forțat să intre și probabil a făcut un scurt pe bara de alimentare pentru RAM, fiindcă nu mai voia să vadă niciun modul și scotea exact bip-urile corespunzătoare.
”Un contact defectuos la procesor” n-are cum să fie, memoria RAM nu este accesată de către procesor, ci de către northbridge. Pe lângă asta, procesorul are de-obicei o mulțime de pini care fac aceeași conexiune, în grupuri de câte 8. Există și câte o conexiune pe un singur pin (programarea tensiunii de alimentare, de exemplu) dar nu prea s-au văzut astfel de defecte.
Ar fi mai ok un HDD SATA ,doar ca placa de baza are o problema si nu vede HDD-ul SATA la instalare de Windows ,doar ca secundar il vede plus ca este o placa cu DDR 1 ,Video AGP si Socket 754 si nu se merita,merge foarte bine si cu cel IDE pt varsta ei !
