cristitranca Postat Decembrie 3, 2006 Partajează Postat Decembrie 3, 2006 M-am intalnit in multe scheme, mai ales cele cu LM386 cu termenul Bypass , a carui componente erau optionale. Ce inseamna bypass? Link spre comentariu
stefanev Postat Decembrie 3, 2006 Partajează Postat Decembrie 3, 2006 pai singur ti-ai raspuns la intrebare ... reprezinta piese care poti sa le anulezi (bypass=ocoli,sari). Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 5, 2006 Partajează Postat Decembrie 5, 2006 De obicei se refera la decuplari.Ex: "bypassing the power supply" nu inseamna eliminarea sursei de alimentare ci decuplarea ei in c.a. cu capacitati (in acest caz exista chiar si termenul "bypass capacitor"). Link spre comentariu
stefanev Postat Decembrie 5, 2006 Partajează Postat Decembrie 5, 2006 mai ales cele cu LM386 cu termenul Bypass , a carui componente erau optionalenu cred ca era vorba de sursa ... Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 5, 2006 Partajează Postat Decembrie 5, 2006 Este vorba despre decuplari. In foaia de catalog a lui 386 http://downloads.solarbotics.com/PDF/LM386.pdf bypass se refera la decuplari in c.a., dar in acest caz este vorba despre decuplari necesare stabilirii castigului, care sunt capacitive, la pinii, 1, 8 sau 7. Bypass nu semnifica faptul ca acei condensatori sunt optionali, ci ca sunt destinati tocmai decuplarilor ("ocolirii" unor circuite de catre componenta de c.a.), bypass insemnand decuplare. In foaia de catalog http://www.national.com/ds/LM/LM3886.pdf se mentioneaza de 10 ori termenul bypass si intotdeauna numai in legatura cu sursa de alimentare, respectiv de decuplarea ei capacitiva ("supply bypass capacitors", pag. 19). Exista acolo chiar si un paragraf special destinat acestei probleme si denumit chiar "SUPPLY BYPASSING" (pag. 19). In orice caz, termenul semnifica decuplari si nu componente facultative. In schimb, in cazul in care se refera la un etaj intreg dintr-un circuit complex, atunci semnifica pur si simplu "ocolirea" acelui etaj, eliminarea lui din calea normala a semnalului. Link spre comentariu
