neluelectron Postat Iulie 18, 2014 Partajează Postat Iulie 18, 2014 Am si eu o rugaminte,am un tv tomson seria de pe capac spate este 21MH182 ,procesorMSP34.15g-b8-44-14-j5-mh-t139546.000,circuit junglaTDA9554PS/N3/2/1703P1 GOG 48-CD 9559 21433 480 ET1P500 ,tranzistor final lini1803dhi cc oasvw MCR 502 ,[datele le-am dat exact cum scrie pe componente , rog respectos daca cineva poate sa ma ajute cu schema acestui tv ,care are urmatorul defect ,cind il conectez la retea se aprinde ledul rosu de pe panoul de control ,dar imediat se stinge si iar se aprinde ,deci da sa se aprinda si iar se stinge licureste tot timpul ,am gasit in sursa o tensiunie care oscileaza tot timpul la fel si ledul da sa se aprinda si iar se stinge asa face incontinu ,nu am schema daca cineva poate sa ma ajute cu schema si ceva sfaturi ... Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 18, 2014 Partajează Postat Iulie 18, 2014 (editat) SASIU ITC-008 http://monitor.espec.ws/section1/topic128570.html "procesorMSP34.15g-b8-44-14-j5-mh-t139546.000" - OARE ? Editat Iulie 18, 2014 de leoncris Link spre comentariu
neluelectron Postat Iulie 18, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2014 Cum pot sa descarc schema la acest sasiu ITC-OO8 nu ma descurc... Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 18, 2014 Partajează Postat Iulie 18, 2014 (editat) СХЕМА шасси ITC008 (21.38 MB) Скачать схему THOMSON ITC008 Basic+ 29DM184KG Editat Iulie 18, 2014 de leoncris Link spre comentariu
neluelectron Postat Iulie 18, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2014 Nu se descarca imi apare invalid imagine... Link spre comentariu
santamihai Postat Iulie 18, 2014 Partajează Postat Iulie 18, 2014 http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/3927/thomson_itc008.html Link spre comentariu
neluelectron Postat Iulie 23, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2014 Puteti sa-mi spuneti unde pot gasi o memorie ST24C08W6 ,nu gasesc si cred ca alt fel de memorie nu merge... Link spre comentariu
neluelectron Postat Iulie 23, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2014 daca pot gasi memorie undeva pe internet,bineinteles daca nu se considera publicitate.. Puteti sa-mi spuneti unde pot gasi o memorie ST24C08W6 ,nu gasesc si cred ca alt fel de memorie nu merge... Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 24, 2014 Partajează Postat Iulie 24, 2014 Trebuie sa mearga cu 24C08 normala. Link spre comentariu
neluelectron Postat Iulie 24, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2014 am gasit o memorie scrisa la un 11 ak 30 daca o montez sunt sanse sa mearga ... Link spre comentariu
ovy83 Postat Iulie 24, 2014 Partajează Postat Iulie 24, 2014 trebuie rescris dump-ul corect. Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 25, 2014 Partajează Postat Iulie 25, 2014 Ai aici tot ce'ti trebuie . http://monitor.espec.ws/section1/topic128570.html Link spre comentariu
neluelectron Postat August 3, 2014 Autor Partajează Postat August 3, 2014 (editat) Am schimbat memoria tv-ul a pornit dar imi intinde imaginea pe verticala in partea de jos sa fie din meniul service cum asi putea intra in meniu service ,nu am telecomanda ce model ar trebui ... Editat August 3, 2014 de neluelectron Link spre comentariu
santamihai Postat August 3, 2014 Partajează Postat August 3, 2014 (editat) Telecomanda RCT100 To enter service mode: 1. Go to standby and switch off the set. 2. Press Magenta key on the Remote Control Unit 3. Press Power Switch To turn on the set.. To exit from service mode, press EXIT. Current parameter available in ITC008 EU software. Description parameters in ITC008 EU service menu... Format:display name (range:decimal) ...description Init SOC 0-63 PeakWhiteLimiting OIF 0-63 Off-set IF Demodulator HSH 0-63 Horizontal Shift Alignment VS 0-63 Vertical Shift Alignment VA 0-63 Vertical Amplitude Alignment SC 0-63 S-Correction VSH 0-63 Vertical Shift CL 0-63 Cathode Drive Level BLORP 0-63 Black Level offset Red PAL (for SECAM...BLORS) BLOGP 0-63 Black Level offset Green PAL (for SECAM...BLOGS) WPRP 0-63 White point offset Red PAL (for SECAM...WPRS) WPGP 0-63 White point offset Green PAL (for SECAM...WPGS) WPBP 0-63 White point offset Blue PAL (for SECAM...WPBS) PKWP 0-63 stop when any one of the alignment reach limit)… Peak White Alignment (for SECAM...PKWS) OS_B 0-15 Sub-Brightness Alignment BKS 0-1 Black Stretch On/Off AGC 0-63 Automatic Gain Control Alignment VG2 0-03 VG2 Screen Alignment Limit 0 - 63 Limit for Volume control Lock On - Off Lock for hotel mode Key On - Off Lock Pr+ and Pr- on the front panel http://elektrotanya.com/thomson_chassis_itc008.pdf/download.html Editat August 3, 2014 de santamihai Link spre comentariu
neluelectron Postat August 3, 2014 Autor Partajează Postat August 3, 2014 La cita engleza stiu eu nu cred ca ma descurc daca ati fi amabili sa -mi ecsplicati pe romaneste ,poate asa reusesc sa intru in meniu service Link spre comentariu
