TESSLA Postat Iulie 18, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2014 Nu e rezistenta din baza BU. Uite aici o parte din schema: http://www.azp.ro/old/TV_AN/TV_AN_25.JPG Aici gasesti restul http://www.azp.ro/scheme-electronice/schemetvalbnegru/109-scheme-electrica-tv-alb-negru-pentru-televizoarele-an-romanesti.html Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iulie 18, 2014 Partajează Postat Iulie 18, 2014 (editat) Nu am mai reparat tv Diamant cu 5-6 CI AN de vreo 25 de ani . Daca rezistenta de 10 w 75 ohmi de linga traf driver se incalzeste excesiv -tz linii bu205 sau traf linii defect , daca e rece inseamna ca este intrerupta.Sursa trebuie sa dea la iesire 175 volti pe o sarcina de 4kohmi .Referinta sursei de alimentare este TAA550 (ztc 33)-33volti.Mai da-ne de stire. Editat Iulie 18, 2014 de NOSTALGIC Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Iulie 18, 2014 Partajează Postat Iulie 18, 2014 verificat finalul de linii si e ok. Atat ca are beta cam mic...6, conform aparatului meu. Mai ramane sa iau la puricat electroliticii cu ESR-metrul. Inca ceva, se incalzeste excesiv R802, de 27 ohmi si nu pot lasa pornit tv-ul prea mult cat sa fac masuratorile tensiunilor. Tranzistorii finali linii au in general betta mic. Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 18, 2014 Partajează Postat Iulie 18, 2014 Aveti aici , partea de schema care intereseaza...posibile defecte : cond recuperare 2,4nF/ 1600V in scurt , BU defect , traf defect...deconectati firul de la colectorul BU si masurati tensiunea , ar trebui sa fie aprox. 190V daca alimentarea este in regula, daca nu , cond sau traf cu probleme... Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 18, 2014 Partajează Postat Iulie 18, 2014 Uau mama de cand nu am mai vazut asa ceva.U1 este 175V la tvul asta.Desfa colectorul linii din circuit si vezi daca ai 175V.Sinda condul de rdcuoerare era tipic sa faca probleme. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 18, 2014 Partajează Postat Iulie 18, 2014 ....pfff...n_am mai vazut un sasiu de asta cu 5 integrate de un sfert de secol.Din cate imi mai aduc aminte,pt inceput ii verificam sursa.Scoteam mufa de deflexie si puneam un bec de 100W pe bara de 175V apoi verificam daca regleaza sursa(intre 150-210V).Abia apoi treceam la baleiajul orizontal unde se verifica BU205,condensatorul de 2,4nF.In general cadea trafo de linii,mai exact bobina de inalta avea spire in scurt,uneori incingea BU205 alteori nu mai pornea deloc.Nu trebuie omis si modulul sincro care daca livreaza inpulsuri de comanda aiurea duce la arderea finalului de linii.App de metoda de verificare FIT cu creionul de tensiune,am folosit_o si eu pe vremuri si nu e periculoasa, daca nu tzii sasiul cu o mana iar cu cealalta infigi surubelnitza in TV18.Cat timp lucrezi doar cu o mana si esti izolat fata de pamant ....nu crapi.Atentzie la sasiul asta ca nu e izolat fatza de retzea si trebuie verificata pozitzia in priza a stecherului. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 19, 2014 Partajează Postat Iulie 19, 2014 (editat) Fara TV18 traful ''scupa'' FIT?!?! BU205 este bun? Sant 99% sanse sa fie defecta bobina secundara de la trafo linii,daca toate celelalte sant ok(condi de recuperare,BU205)!! Pe vremuri o schimbam doar pe aia,fara sa cumparam trafo complet.Desfaceam trafo cu grija,o taiam cu panza de bomfaier si puneam alta;cu dioda incorporata(tv18) sau cel mai bine fara. Primarul de la el nu se defecta niciodata Si cum v-am precizat;trafo de linii NU este si trafo de alimentare!! Editat Iulie 19, 2014 de BUGHIU Link spre comentariu
TESSLA Postat Iulie 19, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2014 Datorita ajutorului dumneavoastra am reparat "dinozaurul". Tv-ul avea condensatorul de recuperare in scurt, dupa cum ati spus. Am inlocuit condensatorul si tv-ul a pornit. Tensiunea U1 este 171 V. Dar aveam descarcari in traf. Am inlocuit si traful cu altul de pe un sasiu identic si nu mai sunt probleme. Atat ca se vede un pic cam intunecat. Cred ca e tubul obosit. Parca as incerca o regenerare. Dupa ce supravoltez cateva minute filamentul, intre ce catozi trebuie aplicat voltajul acela continuu mare? Era si un articol intr-o revista Tehnium, dar nu mai retin numarul revistei. Va multumesc mult tuturor pentru ajutorul de netagaduit acordat Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 19, 2014 Partajează Postat Iulie 19, 2014 (editat) Mai creste U1 din R608 . Restul tensiunilor sunt ok ? Editat Iulie 19, 2014 de leoncris Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 19, 2014 Partajează Postat Iulie 19, 2014 Aveti aici si schema regeneratorului... Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 19, 2014 Partajează Postat Iulie 19, 2014 (editat) Eu zic sa stati ...cuminte cu ...regeneratul!!!! S-ar putea sa se ''regenereze'' de tot tubul.....!!!!! La ani lui .....!!! De regenerat foloseam pe vremuri un trafo ridicator de tensiune cu doua infasurari; una de 6vca si una de 290-300vca prin doua rezistente de 5-6oo ohmi, fara nicio redresare! 6V la filament ;iar cea de 300v la katod si grila ........''scuturam praful''.....lumina un ''foc de artificii'' in tunul tk si ....ori isi revenea ....ori ....kaput!!! Editat Iulie 19, 2014 de BUGHIU Link spre comentariu
TESSLA Postat Iulie 19, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2014 Am verificat C708 si am gasit un condensator ok dar de 100 nF. Conform schemei trebuie sa fie 33nF. Asa ca am pus unul de 33 nF, tot la 630 V. Tensiunile sunk ok, mai putin U7, care este 10,6 in loc de 12,5. Am sa incerc totusi o mica regenerare...ca imaginea intarzie si dupa cum am spus este cam intunecata. Multumesc pentru schema colegului flomar60 si tuturor care ma ajutati! Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 19, 2014 Partajează Postat Iulie 19, 2014 (editat) "Am sa incerc totusi o mica regenerare" - stai bland ca'l termini cu ... zile , vezi ce'i cu U7 ca d'asta n'ai nivel de alb. Editat Iulie 19, 2014 de leoncris Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Iulie 19, 2014 Partajează Postat Iulie 19, 2014 Verifica tensiunile pe tub.Tensiunea pe piciorusul 2 al TK ,grila de comanda,-50V luminozitate minima si +55V luminozitate maxima. Piciorusul 3 al TK ,grila de accelerare,+510V.Piciorusul 7 al TK ,catodul,max.90V fara semnal si 75V cu semnal.O tensiune mai mare pe catod, face ca tubul sa nu fie luminat de loc.De regula tensiunea mare pe catod se datoreaza intreruperii rezistentei R305. Verifica rezistenta. Cu regenerarea nici eu nu prea sint de acord.Se poate intimpla ca in urma regenerarii tubul sa fie compromis.Eu foloseam la regenerarea tuburilor, evident uzate,un traf cu doua tensiuni,o tensiune de 6,3V pentru filament si o tensiue de 1000V pe care o aplicam tubului intre K (7) si G accelerare(3) timp de 1-2 secunde.Cele doua tensiuni erau aplicate tubului, prin intermediul unui soclu pentru TK ,recuperat de la un TV defect.Tensiunea inalta o aplicam printr-un buton cu contacte normal deschise. Link spre comentariu
