Tv Diamant fara FIT
TESSLA
Dupa cum spune si titlul am la reparat un tv Diamant, versiunea la care traful de alimentare este chiar traful de linii. O ruda de-a mea mai necajita ma rugat sa-i repar tv ul asta, ca altu n-are. Am gasit o siguranta de 400 mA arsa...am inlocuit  cu una de 1 A, alta mai mica n-am avut. Tv-ul a dat sa plece, in sensul ca s-a auzit zgomot in difuzor dar dupa scurt timp s-a ars alta siguranta, tot de 400 mA. Am inlocuit-o tot cu una de un amper. Acuma se aude zgomot in difuzor ( tv-ul e fara antena), se aude si ceva tiuit in traful de linii dar nu am tensiune inalta. Am apropiat creionul de tensiune de ambele capete ale diodei TV18 si se pare ca nu e tensiune. Mentionez si ca o rezistenta din colectorul tranzistorului din sursa cred, se incalzeste tare....oricum, nu am lasat tv-ul sa functioneze asa decat cateva secunde. Ce poate sa fie? Eu suspectez traful de linii defect. Multumesc pentru interes!
"Am apropiat creionul de ambele capete ale diodei TV18 si se pare ca nu e tensiune." - doamneeeeeeeeeeeeeee !
Masurasi ceva pe ... sursa ?
Tv Diamant ... si mai cum ?
De ce "doaaamne"? Asa am citit tot aici pe forum ca poti verifica daca ai fit. Apropii creionul de tensiune de traf si tre sa se aprinda becul cu neon? Am gresit undeva?
Nu am masurat intrucat nu stiu cat ar trebui sa fie tensiunile. Tv-ul nu are nici un fel de insigna in exterior. Este in carcasa galbena si are butonul de pornire si celelalte reglaje pe placa de deasupra.  Initial nici nu am stiut ce marca e decat dupa ce am vazut sasiul si o eticheta in interior pe care scria DIAMANT. Seria sasiului este P22521 VII.
Ce fel de  TV Diamant este?Cu tuburi electronice sau Diamant 220 cu integrate?Eu nu am vazut nici un TV Diamant la care traful de retea care sa fie si traf de linii.
Acum ca am vazut poza m-am dumirit.In zona BO are o siguranta de 315mA(nu se va pune o siguranta mai mare).Daca siguranta se arde poate fi scurt la tranzistorul BU205 (CE).Condensatorul de 2,4nF/1500V intrerupt duce la distrugerea instantanee a tranzistorului BU205.Bobina secundara a trafului defecta(spire in scurt). De aceea nu ai FIT.Tiuitul cred ca provine de la traful driver care comanda tranzistorul BU205.
Dezlipesti  firele care duc la terminalele tranzistorului(B-E-C).Notezi care de unde le-ai dezlipit.Verifici cu un ohmetru daca nu este scurt intre capsula tranzistorului si radiator.Scoti tranzistorul BU205 situat pe radiatorul din stinga si-l verifici.Are si o foita din mica ca izolator,ai grija sa nu o rupi sau pierzi.Inlocuiesti obligatoriu condensatorul de 2,4nF/1500V cu altul de aceeasi valoare,o valoare mai mica duce la distrugerea BU-ului.Verifici ca bobina secundara sa nu fie crapata.Daca bobina trafului este defecta trebuie inlocuitaDaca tranzistorul este defect inlocuieste-l cu un alt tranzistor nou (poti pune si BU208)sau altul echivalent. Dioda de inalta tensiune daca este defecta (scurt)va degaja un miros de usturoi si se va incalzi.Tensiunea de alimentarea BO-ului in functionare nu trebuie sa depaseasca 175V.Daca este prea mare si nu se poate regla, inseamna ca stabilizatorul de tensiune este defect(modulul din dreapta) tranzistorul stabilizator serie scurt intre C-E.
Editat de GEO 53 BN
Nu e Diamant 220, ca ala are traf de retea cu miez C si piese rusesti. Asta are piese IPRS si nu are traf de retea cu tole de fierosiliciu. Singurul traf de pe sasiu (exceptand uul micut de tot) este cu miez de ferita. Site-ul ala cu scheme l-am gasit si eu. eu vroiam un sfat mai aplicat daca se poate. Oricum, am sa masor tensiunile numerotate, acuma ca am si valorile.
Posibil traful de linii defect, dar mai inainte schimbati toti acei condensatori electrolitici, ma indoiesc ca mai e vreunul valid dupa 30 de ani...Nu mai verificati cu creionul de tensiune tinut in mana prezenta inaltei tensiuni, faceti-va un bastonas de plexiglass sau teava de sticla incolora de 30-40 cm lungime, in capatul careia lipiti cu siliconic acetic un tub cu neon de la un creion de tensiune. Apropiati capatul bastonului la care se afla tubul cu neon, tinand cu mana bastonul de celalalt capat, diferenta de potential care apare intre electrozii tubului cu neon e suficienta ca sa lumineze...
Editat de Spitfire
O sa verific si condensatorii pe ESR metru si finalul de linii. O sa fac si dispozitivul prezentat de dvs. Dar sa stiti ca am mai verificat asa FIT si la alte tv-uri AN si n-am patit nimic.  Da niciodata nu-i tarziu :rade:.
sa nu ironizez ..ai o mie de postari ..si vad ca faci parte si din ''staff''ori topicul e la vrajeala ori e pe bune ????dar chestia cu creionul e ''beton''....daca aveai fit ..vedeai color:))nu zic si eu am patit o pe la inceputuri din neatentia mea ...doare :))))
Vezi ca esti offtopic. Existenta tensiunii fit se poate verifica si doar apropiind un creion de tensiune de zona trafului de inalta. Am zis apropiind! Am facut  lucrul asta si la tv-uri AN cu diagonala mare, gen  Lux S. De altfel metoda aceasta de detective a tensiunii inalte mi- a fost recomandata de un depanator excellent, mi se pare ca e vorba de userul Kripton, nu mai retin exact. Daca poti sa spui ceva util, spune, daca nu te rog sa te abtii. Revenind, am verificat finalul de linii si e ok. Atat ca are beta cam mic...6, conform aparatului meu. Mai ramane sa iau la puricat electroliticii cu ESR-metrul. Inca ceva, se incalzeste excesiv R802, de 27 ohmi si nu pot lasa pornit tv-ul prea mult cat sa fac masuratorile tensiunilor.
